在 UGOS Pro 控制面板中,網路設定分為三個主要區塊:一般頁面、網路連線頁面及資料控制頁面。每個頁面皆提供不同的功能與設定選項,協助您管理與優化網路連線。以下將詳細介紹各頁面及其相關功能。
基本設定
基本設定頁面主要用於檢視與編輯基礎網路設定,包含預設閘道與DNS伺服器,同時提供部分進階設定選項。
檢視與編輯預設閘道:使用者可查看當前IPv4及IPv6預設閘道。若多個網路連線具有不同閘道位址,可點擊「編輯」按鈕調整預設閘道。透過左鍵拖曳網路連線可重新排序,最頂端項目即為預設閘道。
檢視與修改 DNS 伺服器:在「一般」頁面中,使用者可檢視 DNS 伺服器位址。若需變更 DNS 伺服器,請勾選「手動設定 DNS 伺服器」方塊,於 DNS 欄位輸入新位址,點擊「套用」即可生效。
進階設定:在進階設定中,使用者可選擇下列選項:
啟用多重閘道:允許使用多個閘道以提升網路冗餘性。
優先使用 IPv4 解析網域名稱:解析網域名稱時,優先採用 IPv4 位址。
啟用 IP 衝突偵測:啟用後系統將自動偵測並回報 IP 位址衝突問題。
網路連線
網路連接頁面提供目前連線網路介面(例如 LAN1、LAN2)的詳細管理選項,包含 IP 位址設定、鏈路聚合及網路橋接功能。
管理網路介面:使用者可檢視並管理當前連線網路介面(如LAN1、LAN2)的詳細設定。預設透過DHCP自動取得IP位址,亦可手動設定。點擊網路介面(LAN)的「編輯」按鈕可修改網路設定,例如手動設定IP位址、 MTU ,以及選擇是否設為預設閘道。
鏈路聚合:UGOS Pro支援鏈路聚合功能,可將多個網路介面捆綁以提升頻寬並提供備援機制。此功能特別適用於需要高網路效能與可靠性的情境。配置鏈路聚合的操作指引請參閱 《如何為UGREEN NAS設定鏈路聚合以提升頻寬》。
網路橋接:
標準橋接:UGOS Pro提供基礎橋接功能,可將多個網路介面整合為單一邏輯網路。透過將UGREEN NAS與外部網路設備(如路由器)及電腦進行橋接,既能讓電腦透過NAS存取網際網路,同時維持與NAS間的高速資料傳輸。 例如當電腦僅有一條乙太網路線時,UGREEN NAS可橋接電腦與路由器,使電腦獲得網路存取權限,同時確保與NAS間的高速資料傳輸。
基本橋接注意事項:基礎橋接至少需兩組有線網路介面。若已確認兩張有線網卡連接卻仍無法建立橋接,請檢查是否存在虛擬機器佔用網卡並生成虛擬橋接介面。
虛擬橋接模式:虛擬橋接可讓虛擬機器與實體網路介面建立橋接,使其如同 NAS 一般直接存取網路。在此模式下,虛擬機器能與 NAS 及其他網路設備共享相同網路介面,從而與路由器、交換器等外部網路設備進行通訊。
虛擬橋接注意事項:具備雙網路介面的裝置無法同時啟用標準橋接與虛擬橋接。這意味著在使用雙橋接模式時,需於建立橋接前決定採用何種模式,依據需求選擇最適切的網路模式。請務必確認網路設定中現有網路介面的使用狀態,以避免衝突或功能異常。
有關網路橋接設定的詳細資訊,請參閱 「何謂網路橋接?」
資料控制
在「資料控制」頁面,使用者可設定資料控制規則以限制特定埠口的頻寬資料,從而管控UGOS Pro上服務的入站或出站資料流量。
建立資料控制規則:使用者可在「資料控制」頁面選取需管控的埠位,指定通訊協定、輸入埠號並設定頻寬限制,以建立資料控制規則。
啟用與管理資料控制規則:建立規則後,需勾選規則方框並點擊「確定」以啟用規則。使用者亦可調整規則優先順序,確保高優先級規則置頂。
透過上述功能,UGOS Pro提供全面的網路管理解決方案,協助使用者優化網路效能,確保系統運作高效穩定。
