簡介
使用UGREEN「Theater」應用程式時,常會透過TMDB(The Movie Database)API擷取電影與電視劇海報及其他資訊。偶爾可能遭遇DNS解析問題,導致無法連線至TMDB伺服器。此狀況通常源於網域名稱解析錯誤,使API請求無法返回資料並干擾應用程式功能。簡言之,伺服器地址無法被尋獲,致使所需資訊無法取得。
為確保影片抓取功能正常運作,本指南將引導您修改UGOS Pro系統的「Theater」HOSTS設定檔,手動指定TMDB API伺服器IP位址以確保API連線穩定。
注意事項:
配置HOST檔案旨在優化TMDB電影資料抓取流程,確保「影院」應用程式能精準擷取海報、劇情簡介等元數據。UGREEN NAS本身不提供任何影音內容,用戶需自行管理下載來源與媒體檔案儲存。
UGOS Pro 中的影院應用程式預設已配置 TMDB 為資料來源,無需手動輸入 API 金鑰。但使用者仍可依需求自訂 TMDB API 金鑰。
解決步驟
為解決DNS解析問題,「Theater」提供HOST設定選項,允許使用者手動配置正確的TMDB IP位址,繞過錯誤的DNS解析以確保順利存取資料來源。
以下為取得 TMDB API 伺服器 IP 位址的步驟:
查找 TMDB API 伺服器 IP 位址
修改 HOSTS 檔案前,需先取得正確的 TMDB API IP 位址。由於 DNS 解析可能失敗而無法解析至正確 IP,可透過以下方法獲取正確位址:
使用線上IP查詢工具檢索
api.tmdb.org網域的全球IP位址。
以IPADDRESS.COM為例:於搜尋框輸入api.tmdb.org後按Enter鍵。
向下滾動頁面查看系統解析出的IP位址。請妥善複製並保存此資訊,後續設定流程中將需要使用。
設定主機
開啟 [Theater] 應用程式,點擊右上角 [設定] 圖示進入劇院設定頁面。
點擊[資料來源],選擇[電影資料庫],將先前取得的IP位址貼入HOST設定欄位。請確認格式正確,所需格式為:IP位址 + 空格 + 網域名稱。
在 TMDB 設定中,於 HOST 欄位輸入格式為「IP 位址 + 空格 + 網域名稱」的 IP 位址與網域名稱(可依需求新增多筆記錄),例如:
確認所有設定無誤後,點擊「匯入」完成設定。
點擊「套用」以儲存設定。
常見問題
1. 無法存取 API
請確認取得的IP位址為最新版本。若API仍無法存取,請嘗試重新查詢IP位址或使用其他公開DNS服務解析。
2. 設定TMDB後為何書庫未更新?
設定 TMDB 後,資料庫不會自動更新。您需要執行以下操作:
調整影片資訊來源:將TMDB優先級設為最高。
重新掃描片庫:選擇[掃描並替換全部]以從TMDB擷取最新元資料與海報。
