[常見問題] 如何選擇RAID類型?
RAID(獨立磁碟冗餘陣列)是一種將多顆硬碟整合為單一儲存空間的技術。不同類型的RAID提供各異的效能、容量與可靠性層級。本文將簡要介紹UGREEN NAS支援的RAID類型,包含其實作需求、優點與缺點。
支援的 RAID 類型
下表簡要介紹UGREEN NAS支援的各類RAID模式,包含儲存容量、所需最低硬碟數量,以及發生資料遺失前允許的硬碟故障數量。
RAID 類型
硬碟數量
硬碟容錯能力
說明
可用儲存池容量
支援的 DXP 系列型號
RAID 0
≧2
0
資料被分割並儲存於每個硬碟中,理論讀寫效能為單一硬碟的 n 倍(n = 硬碟數量)。
不提供資料冗餘。
若任一硬碟發生故障,儲存池中的資料將永久遺失且無法復原。
所有硬碟容量之總和
RAID 1
在每個硬碟上儲存相同的資料。提供資料冗餘。
若任一硬碟發生故障,可更換損壞硬碟以修復儲存池。
最小硬碟容量
RAID 5
≧3
將資料與奇偶校驗資訊分散儲存於多個硬碟中。若單一硬碟發生故障,可透過奇偶校驗資訊重建資料,相較於 RAID 1 提供更有效的資料冗餘保護。
若任一硬碟發生故障,可更換故障硬碟以修復儲存池。
(硬碟數量 - 1) × 最小硬碟容量
RAID 6
≧4
基於 RAID 5,額外增加一顆硬碟用於儲存奇偶校驗資訊,提供比 RAID 5 更高的資料冗餘度。
若任兩顆硬碟發生故障,可更換損壞硬碟以修復儲存池。
(硬碟數量 - 2) × 最小硬碟容量
RAID 10
≧4 (且為偶數)
所有硬碟容量總和的二分之一
透過硬碟配對與資料複製,結合 RAID 0 的高效能與 RAID 1 的資料保護功能。
若成對硬碟中的任一顆發生故障,可更換故障硬碟以修復儲存池。
(硬碟數量 / 2) × 最小硬碟容量
注意事項:
  1. RAID 類型限制:部分 RAID 類型僅適用於特定型號的 UGREEN NAS。適用性取決於硬碟槽位數量及安裝硬碟數量。
  2. 儲存容量擴充:不同RAID類型支援的儲存容量擴充方式各異。例如RAID 5與RAID 10可透過新增硬碟或更換高容量硬碟擴充儲存空間,但部分RAID類型完全不支援容量擴充。例如RAID 0儲存池無法藉由新增硬碟或更換高容量硬碟增加容量。
  3. 若故障硬碟數量超過模式允許的上限,對應儲存空間內的所有資料將永久遺失且無法復原。
  4. 初學者建議採用 RAID 5 模式。您亦可依據實際需求選擇適當的 RAID 模式。
  5. 在 RAID 1/5/6/10 模式下,更換故障硬碟時,新硬碟的容量必須大於或等於當前使用硬碟的最小容量。
RAID 模式比較
不同RAID模式適用於各類情境與需求。選擇適宜RAID模式時,需綜合考量各類型的特性、推薦場景及優缺點。以下詳述常見RAID模式的詳細說明、推薦場景與優缺點:
RAID 模式
說明
推薦應用場景
優勢
缺點
RAID 0
將資料均勻分散於兩個或更多硬碟以提升效能。不提供冗餘保護;任何單一硬碟故障皆會導致資料遺失。
適用於需要高讀寫效能但資料保護要求較低的情境,例如臨時資料儲存或快取。
提供顯著效能提升、高速讀寫速度及較低成本。
缺乏冗餘機制;任何單一硬碟故障皆會導致資料遺失。
RAID 1
將相同資料鏡像至兩顆硬碟,提供冗餘機制,即使其中一顆硬碟故障仍可恢復資料。
適用於對資料冗餘要求極高的場景,例如關鍵資料備份或小型檔案伺服器。
提供高資料冗餘度與優異讀取效能。
儲存容量利用率僅50%;需雙倍硬碟容量,且寫入效能可能較低。
RAID 5
將資料與奇偶校驗資訊分散儲存於多個硬碟,兼具冗餘性與效能。若單一硬碟故障,可透過奇偶校驗資訊重建資料。
適用於需高性能與適度冗餘的場景,例如中小型企業檔案伺服器或虛擬化儲存。
提供良好效能與適度冗餘,有效利用硬碟容量。
硬碟故障後的資料重建過程可能影響效能。
RAID 6
類似於 RAID 5,但提供更高層級的冗餘。RAID 6 在每個資料條帶中採用雙重奇偶校驗,允許兩顆硬碟同時故障而不致造成資料遺失。
適用於對冗餘效能要求極高的場景,例如大型企業資料中心或關鍵業務系統。
提供更高數據冗餘度;即使兩顆硬碟故障仍可恢復數據。
需耗費更多運算資源計算奇偶校驗,可能影響寫入效能。
RAID 10
結合 RAID 1 的冗餘性與 RAID 0 的效能。透過鏡像多組硬碟後再進行組合,同時提供效能與冗餘保護。
適用於同時對效能與冗餘性要求極高的場景,例如資料庫伺服器或虛擬化環境。
提供高效能與高冗餘性;具備優異讀寫效能。
需更多硬碟實施鏡像與組合,成本較高且儲存效率較低。
RAID 模式選擇指南
需求類型
條件
建議 RAID 模式
說明
效能需求
高性能要求
RAID 0、RAID 5、RAID 6、RAID 10
RAID 0 提供最佳性能提升,但無冗餘保護。RAID 5/6/10 同時兼具性能與冗餘保護。
高效能與冗餘性
RAID 10
RAID 10 結合了 RAID 1 的冗餘特性與 RAID 0 的效能優勢。
冗餘需求
高冗餘需求
RAID 1、RAID 6、RAID 10
RAID 1 提供最簡單的冗餘方案,但需雙倍硬碟容量。RAID 6 與 RAID 10 則提供更高層級的冗餘保護。
低冗餘需求
RAID 0
RAID 0 不提供冗餘功能,但在可接受資料遺失風險的情況下,是經濟實惠的選擇。
成本與容量
經濟預算
RAID 0
RAID 0 通常是最經濟的選擇,因為它不需要額外的硬碟來提供冗餘。然而,如果其中一個硬碟發生故障,所有資料都將遺失。
RAID 1
RAID 1 需雙倍硬碟容量以實現冗餘。
RAID 5/6/10
RAID 5/6/10 需保留部分硬碟空間用於儲存奇偶校驗資訊或鏡像資料,因此實際可用容量會相應減少。
容量擴充需求
RAID 5、RAID 6
提供更佳的容量利用率,相對適合容量擴充需求。
應用場景
高性能與冗餘性
RAID 5、RAID 6
RAID 5、RAID 6(適用於注重成本與冗餘性的檔案儲存伺服器)
RAID 10
RAID 10(適用於資料庫伺服器與虛擬化環境)
容錯能力
容忍多個硬碟故障
RAID 6
可容忍兩顆硬碟故障。
RAID 10
可容忍多個硬碟故障,具體取決於鏡像對的健康狀態。
請注意:選擇 RAID 模式時,綜合考量效能、冗餘度、成本、容量需求及應用場景等因素,有助於挑選最適合的 RAID 類型。針對特殊需求,建議諮詢專業人士以獲取更精準的建議。
相關推薦:
[教學] 如何變更儲存池的 RAID 類型?
