【PC】硬體與電源供應
更新日誌
更新日期 |
迭代版本 |
更新詳情 |
2025-06-27 |
0625 |
新增章節:[啟用 NUT 伺服器服務] |
2025-05-20 |
0528 |
優化 UPS 設定,支援切換至 UPS 供電時於斷電後自動關機。 |
2025-04-08 |
新增電源管理功能 修改文章內容 |
註:上述內容無需翻譯
目錄
適用版本:UGOS Pro 1.10.0.0068 及以上版本。
介面截圖僅供參考。實際顯示可能因系統版本、應用程式版本或裝置型號而異,請參照實際介面。
功能概述
於 [控制面板] > [硬體與電源] 頁面中,可設定以下項目:
● 啟用記憶體 壓縮
● 蜂鳴器音效 控制
● 風扇轉速 模式
● LED 指示燈 亮度
● 電源管理 模式
此外,您可設定系統排程開關機、啟用硬碟休眠功能,並連接不斷電系統裝置。
一般
在[一般]頁面中,可設定裝置蜂鳴警示、散熱風扇轉速模式、LED 指示燈亮度及電源管理模式。點擊對應設定項目進行調整。
記憶體壓縮
記憶體壓縮功能透過壓縮部分記憶體資料來優化記憶體使用效率。當系統記憶體使用量達到指定閾值時,系統將自動執行壓縮操作。此舉可降低記憶體消耗、減少磁碟交換頻率,並提升整體系統效能。
啟用此功能可讓 NAS 在不增加實體記憶體的情況下,提升回應速度與多工處理能力。
操作步驟:
● PC:開啟 [控制台] > [硬體與電源] > [一般],啟用「記憶體壓縮」。
● 行動裝置:開啟[控制台] > [硬體與電源] > [記憶體壓縮],啟用「記憶體壓縮」。
注意:在高負載或特定應用情境下,記憶體壓縮與解壓縮過程可能產生系統開銷。實際效能提升程度將因應用程式類型與工作負載而異。
電源
在【電源】頁面中,您可設定 NAS 電源參數(例如開機自動啟動、Wake-on-LAN)、排程電源開關、啟用硬碟休眠及 USB 裝置休眠功能。
電源設定
在此選項下,可啟用裝置的自動開機與遠端喚醒 (Wake-on-LAN) 功能。
1. 開機時自動啟動
啟用此功能可透過智慧插座或類似工具進行遠端開機。
若系統因停電而關閉,恢復供電後裝置將自動重新啟動。
2. 遠端喚醒(Wake-on-LAN, WOL)
Wake-on-LAN技術可透過網路遠端啟動裝置。啟用後,您可在區域網路內使用支援WOL的程式輸入NAS裝置的MAC位址以啟動裝置,例如具備WOL功能的路由器。
GreenConnect 客戶端支援透過 WOL 喚醒區域網路裝置。在電腦端開啟 GreenConnect Cloud 客戶端,於登入畫面點擊「更多連線」,於新頁面選擇「區域網路喚醒」。此客戶端會記憶先前連線裝置以實現一鍵喚醒,亦支援手動輸入 MAC 位址喚醒區域網路內裝置。
在行動裝置上開啟 GreenConnect Cloud 客戶端。於登入畫面點擊裝置位址欄旁的展開按鈕,在新頁面點選「網路喚醒」。此客戶端會記憶先前登入的裝置以實現一鍵喚醒,同時支援手動輸入 MAC 位址喚醒區域網路內的裝置。
注意事項:
● 使用第三方 WOL程式喚醒裝置時, 請勿將廣播位址設為255.255.255.255。以典型家用網路為例,若路由器管理位址為192.168.31.1,請輸入192.168.31.255作為廣播位址。
● NAS 裝置 的 MAC位址 可於【控制面板】>【關於本裝置】中查閱
電源設定
本頁面可設定裝置開機自動啟動功能及遠端喚醒(Wake-on-LAN)功能,實現遠端控制與自動化管理。
1. 電源恢復啟動
啟用後,NAS 於斷電後恢復供電時將自動重啟。結合智慧插座等工具,
可實現遠端自動啟動,提升便利性。
2.
Wake-on-LAN可透過網路遠端啟動NAS。啟用後,區域網路內相容的WOL軟體(如具備WOL功能的路由器或客戶端工具)可輸入NAS 的MAC位址觸發遠端喚醒。
透過 GreenConnect 雲端客戶端喚醒裝置:
● 電腦端:開啟U-Cloud客戶端 → 點擊登入畫面[更多連接] → 選擇[Wake-on-LAN]。客戶端會儲存曾連接的設備,可對區域網路內設備執行一鍵喚醒或輸入MAC位址喚醒。
● 行動裝置:開啟 GreenConnect Cloud 客戶端 → 於登入畫面點擊裝置位址列旁的展開按鈕 → 選擇 [網路喚醒]。同樣支援歷史裝置的一鍵喚醒及透過輸入 MAC 位址喚醒。
重要注意事項
● 使用第三方WOL程式時, 請勿將廣播位址設為 255.255.255.255。例如路由器位址為192.168.31.1時,應輸入192.168.31.255作為廣播位址。
● NAS 裝置的 MAC 位址 可於 [控制面板] > [關於本裝置] 中查閱。
是否需要為「適用版本」與「功能摘要」區塊(位於說明中心頂端的簡要描述區域)新增說明?此舉將使文件內容更完整且具一致性。
排程電源開關
本系統支援排程開關機功能,可於預設時間自動執行啟動或關機任務,協助使用者節省能源並優化使用體驗。
步驟:
1. 開啟【 控制台】應用程式 ,點擊【硬體與電源】。
2. 在[電源 ]設定下 勾選「啟用排程開關機」。
3. 設定 下列選項 :
● 頻率: 從「每日」、「工作日」、「週末」或「自訂」中選擇。
● 時間: 採用 24 小時制設定。
● 動作: 選擇「開啟」或「關閉」。
4. 點擊「 確定」以新增開機/關機排程。
● 排程開關機功能 支援建立多個定時任務。
● 啟用排程 開關機後, 系統將自動啟動「斷電後自動開機」功能,確保設備在停電後能依排程恢復運作。
● 當系統 偵測到可用更新時 ,將優先執行系統升級,再執行排程關機任務。
● 若有任何 非中斷任務(如系統更新、資料遷移、快照操作)正在執行 ,系統將跳過排程關機。
硬碟休眠設定
您可為內建硬碟及支援此功能的特定USB硬碟設定休眠參數。當硬碟閒置達指定時間後,將自動進入休眠模式以節省電力並延長硬碟使用壽命。
注意:當硬碟被存取時,休眠狀態將自動恢復。
UPS(不斷電系統)
UPS(不斷電系統)為備援電源裝置,可在停電時為 Green-Net Cloud NAS 提供臨時電力。此功能確保設備關機前有充足時間儲存資料,防止資料遺失。
支援的UPS類型
● USB UPS:透過USB介面連接至NAS的UPS。詳細資訊請參閱:UPS相容性清單
● SNMP UPS:透過SNMP協定連接至NAS
● 網路UPS從屬裝置: 透過NUT伺服器(Network UPS Tool Server)連接至NAS。範例:當多個NAS裝置共用單一UPS時,其中一台NAS透過USB連接UPS並擔任主控裝置(NUT伺服器),負責接收並轉發UPS狀態資訊至其他NAS裝置。其餘NAS裝置則擔任從屬裝置(NUT從屬裝置),接收主控裝置傳輸的UPS狀態資訊。
啟用 USB UPS 支援
Green-Net NAS 可透過其 USB 埠連接不斷電系統 (UPS) 裝置作為備用電源。詳細硬體安裝說明請參閱 UPS 裝置製造商提供的使用手冊。更多資訊請參閱:「如何在 Green-Net NAS 上連接與設定 UPS」
完成安裝並將 Green-Net NAS 連接至 UPS 後,請依下列步驟啟用 UPS 支援:
1. 前往 [ 控制面板] > [硬體與電源] > [不斷電系統]。系統將自動偵測已連接的 UPS 裝置。
2. 點擊「 連接」。UPS介面將顯示設備廠商與型號資訊。
3. 成功連接 後 , 可檢視UPS當前電池容量與剩餘運行時間。
4. 設定 NAS 裝置於 UPS 失去市電供電時的保護模式 。支援兩種選項:
保護模式 |
詳細說明 |
待機模式 |
斷電後,NAS 裝置將停止所有服務以防止資料遺失。當 UPS 電力耗盡時,裝置將自動關機。若啟用「自動開機」功能,主電源恢復時裝置將自動重新啟動。 |
自動關機 |
NAS裝置將觸發正常關機程序。若啟用「自動開機」功能,當市電恢復供電時將自動重新啟動。 |
5. 設定 UPS市電故障後NAS保護機制的執行等待時間 :
● UPS電量低於15%:勾選此選項,當UPS電量低於15%時將進入待機模式或自動關機。
● 自訂時間:勾選此選項,當電源恢復後經過預設時間,Green-Net NAS 將自動進入待機模式或關機。
● 立即執行:勾選此選項,當UPS電力耗盡時,Green-UPS NAS將立即進入待機模式或關機。
注意:無論選擇何種保護模式,當UPS電池耗盡時,Green-Net NAS將自動關機。
6. 完成上述設定後, 點擊「套用」儲存配置。
7. 安裝 並設定UPS後, 建議模擬 斷電情境以確認GreenConnect NAS能正確切換至UPS供電,並在電池電量低時安全關機。
啟用 SNMP 不間斷電源支援
透過 SNMP 協定,可將不斷電系統 (UPS) 連接至 Green-Net 雲端 NAS 作為備援電源裝置。具體硬體安裝細節請參閱 UPS 設備供應商的使用手冊。將 UPS 裝置連接至 Green-Net 雲端 NAS 並確認兩者處於同一網路後,可設定以下選項啟用 UPS 支援功能。
1. 導覽至 [不斷電系統] 頁面,點擊「連接 UPS」。
2. 在「連接 UPS」彈出視窗中 ,選擇「SNMP不斷電系統」作為UPS類型,並完成以下設定:
● 系統 IP 位址:輸入 SNMP 裝置的 IP 位址。
● SNMP MIB :從下拉式選單中選擇適當的管理資訊庫。
● SNMP 版本 :從下拉式選單中選擇 SNMPv1 或 SNMPv2c。
● SNMP 社群名稱 :輸入用於驗證與存取控制的社群字串。
3. 設定 NAS 在 UPS 恢復供電後進入待機模式的時間 :
● 採用服務 設定:選擇此項將時間同步至伺服器時間。
● 自訂時間: 指定斷電後 NAS 進入待機模式的精確時間(以分鐘或小時為單位)。
4. 點擊「 儲存」。
請注意
● 當UPS電源啟動後,NAS即進入待機模式。無論選用何種設定,Green-Net NAS在電池電量不足時皆會自動進入待機模式。
● Green-U NAS進入待機模式時,將停止所有服務並卸載儲存裝置以防止資料遺失,確保UPS電力耗盡後能安全關機。若UPS電力不足,系統將自動進入待機模式。使用者可設定斷電後進入待機模式的時間,但若電力在設定時間前耗盡,系統將立即進入待機模式。
● 若電源設定中啟用「斷電後自動重啟」選項,Green-Union NAS 在待機模式下遭遇斷電後,待電力恢復時將自動重新啟動。
啟用 NUT 伺服器服務
當多台 NAS 裝置共用 UPS(不斷電系統)時,若其中一台 NAS 透過 USB 連接至 UPS,該裝置即擔任網路不斷電系統伺服器(NUT Server)角色,負責接收 UPS 資訊並轉發至其他客戶端 NAS 裝置。 其餘 NAS 裝置則作為從屬裝置(NUT 從屬裝置),接收主裝置傳送的 UPS 狀態資訊。啟用 NUT 伺服器後,系統將於市電中斷時通知此 NUT 伺服器所連接的 NAS 裝置執行設定的保護措施。
詳細說明請參閱:如何在 Green-U NAS 上啟用 UPS(不斷電系統)並設定 NUT 伺服器功能
斷開 UPS 連接
若需在系統進入待機模式時關閉UPS,請於系統處於待機狀態時進行斷開操作。
