在配置 Group 客户端组 时,你需要填写 客户端 IQN,这是客户端设备的 iSCSI 发起程序用来标识自己与 Target(NAS 端)之间的连接的唯一标识。客户端 IQN 不同于 Target 的 IQN,必须填写正确的客户端 IQN,才能确保权限设置正确生效。
获取客户端 IQN(以 Windows 系统为例):
1. 按 Win+R 打开运行窗口,输入 iscsicpl,然后点击“确定”打开 iSCSI 发起程序。
2. 在 iSCSI 发起程序 中,点击 “配置” 按钮,复制发起程序名称(即客户端 IQN),稍后在 SAN Manager 中使用。
3. 如果 IQN 名称中包含中文字符,请点击 “更改” 按钮,将中文字符修改为英文字符。确保 IQN 符合标准格式。
4. 回到 SAN Manager 的 Group 创建页面,粘贴并填写客户端 IQN,点击 “确定” 完成 Group 客户端组的创建。
获取客户端 IQN(以 macOS 为例):
● macOS 不自带 iSCSI 发起程序,因此需要借助第三方软件来实现连接。
● 以 DAEMON Tools 为例,在软件中配置 iSCSI 连接后,可以获取客户端 IQN。
配置 LUN 只读权限
1. 创建完 Group 后,进入 【LUN】 页面,找到目标 LUN,点击 “编辑” 按钮。
2. 在弹出的“编辑 LUN”窗口中,切换到 【权限】 选项卡。
3. 将权限模式设置为 “自定义”。
4. 点击 “添加” 按钮,选择刚才创建的 Group 客户端组。
5. 在权限列中,将该 Group 的权限设置为 “只读”。
6. 点击 “确定” 保存所有设置,完成权限配置。
常见问题
客户端 IQN 与客户端 iSCSI IQN 不一致,权限为何无法生效?
问题描述:如果客户端 IQN 与客户端设备的 iSCSI IQN 不一致,系统将无法正确匹配客户端与 Group 的权限,导致权限设置无法生效。
解决方法:确保 客户端 IQN 和 客户端设备的 iSCSI IQN 一致。 当匹配的 IQN 保持一致时,权限配置才能正确应用。
