在【控制面板>更新与还原】页面中,您可以将绿联NAS系统更新到最新版本,或将NAS还原至其原始出厂设置,备份和还原系统配置。
系统更新
您可以在此处查看绿联云NAS的当前系统版本及上次检查更新时间,并手动安装系统更新或设置自动安装更新及检测UGOS Pro系统更新计划。
为提高系统性能和稳定性,UGOS Pro系统会在有新功能或修复错误时提供更新。为确保您的绿联NAS安全稳定,推荐您点击“更新设置”并将绿联NAS设置为“自动安装重要更新”。
更新UGOS Pro不会影响绿联NAS上的数据。然而,为确保数据安全,强烈建议您在开始之前先备份数据。
更新到较新的UGOS Pro版本后,无法回滚到之前的版本。
设置自动安装和更新 UGOS pro
请按以下步骤操作:
1. 点击“更新设置”。
2. 选择系统更新策略:
自动下载重要更新(推荐):系统会自动下载修复关键安全问题和错误的UGOS Pro更新固件。为确保系统安全稳定,推荐将绿联NAS设置为此选项。
自动下载最新更新:如果检查结果显示有新版本更新可用,系统将自动下载最新的UGOS Pro更新固件。
通知我并让我决定是否安装:系统仅在有新版本可用时通知您,您可以选择是否下载更新。
3.设置检测更新计划:您可以决定系统何时检查可用更新并自定义检查间隔时间。勾选“自定义检查间隔时间”,输入数值,并从下拉菜单中选择小时/天/月。
4.点击“确定”保存设置,系统将在触发更新机制时自动执行。
当UGOS Pro更新已下载并准备好安装时,将显示桌面通知。若要停止UGOS Pro自动更新,您可以在桌面通知中取消。
如果已在定时开关机中启用关机,则定时关机之前将会安装UGOS Pro更新。
手动更新系统安装包
请按以下步骤操作:
访问绿联【官网>下载中心】将新的UGOS pro版本下载到本地计算机。
点击“手动安装”。
点击“浏览”从本地设备选择安装包文件。
点击“确定 ”开始更新 UGOS pro。系统将会在更新完成后自动重新启动。
注:请选择.img的文件,且此安装包版本必须高于当前版本。更新系统将重启设备,请在更新前保存所有重要数据。
如果您无法更新 UGOS pro,请尝试以下解决方案:
检查更新过程是否被用户或是不正常断电等其他意外事件中断。
检查 UGOS pro 版本。您只能使用较新的 UGOS pro 版本来更新系统。
下载的 UGOS pro 更新文件可能已损毁,请重新下载。
如果问题仍然存在,请联系绿联科技官方技术支持协助解决。
系统还原与重置
您可在【控制面板 > 系统还原和重置 】中执行重置网络设置和恢复出厂设置,将绿联NAS 还原为其原始出厂设置。
重置网络设置:删除所有的网络连接并重新连接,将其他网络设置恢复至原始设置,您随后可能需要重新安装其他网络服务或软件。
恢复出厂设置:恢复此绿联云设备的系统配置到出厂默认设置的初始状态。所有用户数据、系统配置将被删除(仅保留硬盘数据)。
重置网络设置
请按照以下步骤操作:
1. 点击“重置网络”。
2. 阅读弹窗提示,勾选"我已了解",点击“按“确定重置”开始网络重置。
重置过程中设备不会重启。重置完成后,网络指示灯将显示白色常亮,表示您可以正常使用该设备。
重置操作不会影响您硬盘中存储的数据。成功重置后,可使用“admin”这个账号+空密码登录(此账号仅用于密码重置)。
您还可以通过按住设备上的“RESET”键重置网络,了解更多详情,请参考:重置网络和密码
恢复出厂设置
请按照以下步骤操作:
1. 点击“恢复出厂”。
2. 阅读弹窗提示,勾选"我已了解",点击“恢复出厂设置”。
请注意:恢复出厂设置将清除所有自定义设置,包括网络配置、用户账户系统配置等,但不会删除存储在硬盘上的数据。请确保在执行此操作前已备份所有重要数据。
配置备份与还原
您可在【控制面板 > 配置备份与还原 】中设置让系统自动将配置文件保存到您的NAS账号,或手动将其导出至本地计算机。这样可以保存各种设置(例如用户、用户组、文件服务设置),并在日后还原这些设置。将备份系统配置,并以 .ugb格式保存。
配置备份:使用“配置备份”功能可以将此绿联云的系统配置保存起来,下次配置或更换绿联云设备时,可以通过“配置还原”实现一键配置 。
配置还原:通过云端或本地的配置备份文件(.ugb)还原实现系统一键配置或还原。
请注意以下系统配置将被备份:
连接与访问:用户与用户组(权限及高级设置)、文件服务、设备连接UGREENIink&DDNS&门户设置、终端机、域/LDAP。
通用设置:时间和语言、通知设置、网络设置、安全性、索引服务。
系统服务:系统更新、系统重置、配置备份和还原。
注:配置还原时,根据环境不同,可能部分配置无法适用,如网络设置、流量控制、防火墙等。
配置备份
请按照以下步骤操作:
配置备份支持云端备份和本地备份。使用云端备份请先绑定绿联云账号,点击本地备份下载到本地。
云端备份
点击“云端备份”,阅读弹窗提示,并勾选“定期自动配置备份更新至在线账户”。(注:当系统配置在24小时内发生变更将自动更新配置至指定的在线帐户)
登录绿联云账号(若未注册绑定绿联云账号,请先前往绿联官网完成注册)后,点击“立即备份”
您可以在备份界面查看详细的进度。若备份失败可重新登录系统再试一次。
本地备份
点击“本地备份”,将自动下载(.ugb)备份文件至您的本地计算机。
从绿联云账户配置还原
请按照以下步骤操作:
点击“还原配置”。
从还原配置弹窗,选择还原系统配置的来源:从绿联云账户还原:还原保存在绿联云账户中的最新备份版本。
点击“下一步”,跳转至绿联云账号登录弹窗(若未注册绑定绿联云账号,请先前往绿联官网完成注册),完成绿联云账号绑定后。
在【还原配置】窗口,勾选要还原的项目(支持多选)后,点击“确定”。
阅读弹窗提示后,勾选“我已了解”,再次点击“确认还原”。
开始配置还原,您可以查看详细还原进度。
请注意:还原配置操作会将之前的设置应用到当前的系统上,还原过程中所有服务将停止,直至还原完成后恢复,此过程需要几分钟时间。
从计算机上的本地配置文件还原
请按以下步骤操作:
点击“还原配置”。
从还原配置弹窗,选择“从计算机上的本地配置文件还原”。
点击“浏览”从本地设备选择(.ugb)配置文件,点击“下一步”。
查看备份信息并选择要还原的项目后,点击“确定”。
查看弹窗提示并勾选“我已了解”,点击“确定还原”。
开始配置还原,您可以查看详细的还原进度。
