适用版本:UGOS Pro 1.10.0.0092 及以上。
文中界面截图及选项仅供参考,实际显示可能因系统版本、应用版本或设备型号不同而有所差异,请以实际界面为准。
常规
在【安全性】页面的常规设置中,可以对系统的登录行为与网络安全策略进行统一管理。
网页程序在未保持登录时,不操作 XX 分钟后自动退出
您可以在此设置当使用浏览器登录 NAS 系统页面时,长时间无操作后自动退出的时间。
当系统检测到达到设定时长后,将自动退出当前登录用户。
说明:
● 单位为分钟,可根据实际需求进行调整。
● 设置后,若用户在指定时间内无操作(如点击、输入等),系统将自动退出登录。
系统重启时清除登录用户会话
启用后,系统重启完成时将清除所有用户的登录会话,需重新登录后方可访问系统,可有效防止旧会话带来的安全隐患。
说明:
● 启用后,所有用户(含管理员)均需重新登录。
● 若 TV 端登录时勾选了“保持长期登录”,该设置不受此功能影响,TV 端仍会保持登录状态。
启用 DoS(拒绝服务)防护
开启后可防御 TCP、ICMP、UDP 等协议下的网络攻击,提升 NAS 的安全性与稳定性,建议保持开启。
自动封锁登录失败的 IP
系统支持自动封锁一定时间内多次登录失败的 IP 地址,以防止暴力破解和恶意登录行为。
启用后,当同一 IP 在设定时间(例如 5 分钟)内连续登录失败达到指定次数(如 5 次),系统会自动封锁该 IP。
封锁管理
点击“封锁管理”可查看和管理所有被封锁的 IP 地址。
● 新增封锁 IP:在封锁 IP 列表中点击“新增”可手动添加需要封锁的 IP,支持设置封锁时长。
● 自动解封设置:在设置中,可设定被封锁的 IP 在封锁指定天数后自动解封。
● 白名单设置:在设置中,点击“新增白名单”可添加不受封锁规则影响的 IP 地址或网段。
支持单一主机(如 192.168.1.10)、子网(如 192.168.1.0/24)或 IP 范围(如 192.168.1.10 到 192.168.1.249),白名单不受封锁规则影响。
高级
在【安全性】页面的高级设置中,可以进一步增强系统的网络访问安全。
提高跨站请求伪造(CSRF)防护:防止恶意网站通过伪造请求操作 NAS 系统。
启用 HTTP 内容安全策略(CSP):通过限制网页资源的加载来源,提高网页访问安全性。
启用 TLS 安全协议:增强数据传输加密强度,提升连接安全性。
说明:“提高跨站请求伪造(CSRF)防护”与“启用 HTTP 内容安全策略(CSP)”仅在通过浏览器访问 NAS(Web 端)时可见,在绿联云客户端中,这两项设置不会显示。
名词解释
为方便您更好地理解系统设置中的网络与安全相关选项,以下对常见名词进行简要说明。
1. 子网 IP 地址
子网 IP 地址用于标识同一局域网(LAN)中的设备所属网络段。
当您配置访问控制或设置 IP 白名单时,可以通过填写子网 IP 地址来允许或限制某一网络范围内的设备访问 NAS。
2. 网络前缀长度
网络前缀长度表示 IP 地址中属于“网络部分”的位数,通常以 “/数字” 形式表示,例如:192.168.1.0/24
其中 “/24” 表示前 24 位为网络地址,后 8 位为主机地址。前缀长度越大,表示网络范围越小,可分配的主机数量越少。
3. TLS(传输层安全协议)
TLS(Transport Layer Security)是一种用于加密网络通信的安全协议,可确保数据在传输过程中不被窃取、伪造或篡改。
在系统中启用 TLS,可提高网页访问和远程连接的安全性。
