网络设置
在 UGOS Pro 的控制面板中,网络设置被细分为三个主要选项页面:常规页面、网络连接页面和流量控制页面。每个页面提供了不同的功能和设置选项,帮助您全面管理和优化网络连接。以下是对每个页面的详细介绍和相关功能的说明。
常规页面
常规页面主要用于查看和编辑网络的基本设置,包括默认网关和 DNS 服务器的配置,以及一些高级设置选项。
  1. 查看和编辑默认网关:用户可以查看当前使用的 IPv4 和 IPv6 默认网关。如果有多个网络连接获取了不同的网关地址,可以通过点击“编辑”按钮调整默认网关。通过鼠标左键拖拽网络连接进行排序,优先级为第一的即为默认网关。
  2. 查看和修改 DNS 服务器:在常规页面中,用户可以查看 DNS 服务器的地址。如果需要更改 DNS 服务器地址,可以勾选“手动配置 DNS 服务器”,在 DNS 地址栏输入新的 DNS 地址,然后点击“应用”使设置生效。
  3. 高级设置:在高级设置中,用户可以选择以下选项:
  • 启用多网关:允许同时使用多个网关,提高网络冗余。
  • 优先使用 IPv4 地址解析域名:在进行域名解析时,优先使用 IPv4 地址。
  • 启用 IP 冲突检测:启用后,系统会自动检测并报告 IP 地址冲突。
网络连接页面
网络连接页面提供了对当前连接的网络接口(如LAN1、LAN2)的详细管理功能,包括 IP 地址配置、链路聚合和网络桥接等。
  1. 管理网络接口:用户可以查看和管理当前连接的网络接口(如LAN1、LAN2)的详细信息。默认情况下,IP 地址为 DHCP 自动获取,用户也可以手动设置。通过点击网络接口(LAN)的“编辑”按钮,可以修改其网络配置,例如手动设置 IP 地址、MTU 值,以及选择是否将其设置为默认网关。
  2. 链路聚合:UGOS Pro 提供了链路聚合功能,如果 NAS 同时连接了多个网络接口,可以将它们捆绑在一起,以提高带宽和提供冗余。这在需要高网络性能和可靠性的场景中特别有用。了解如何配置链路聚合,请参考《如何为绿联云 NAS 设置链路聚合以提高带宽》
  3. 网络桥接
  • 普通桥接功能:UGOS Pro 提供普通桥接功能,允许将多个网络接口连接为一个逻辑网络。通过桥接 绿联NAS 与外部网络设备(如路由器)和电脑,可以让电脑通过绿联NAS访问互联网,同时保持与NAS的高速数据传输。例如:在电脑只有一根网线连接的情况下,通过网络桥接,绿联NAS可以将电脑和路由器连接起来,让通过网线连接到绿联NAS的电脑也能够访问互联网,并且保持与绿联NAS之间的高速数据传输。
  • 创建普通桥接的注意事项:普通桥接模式要求至少2个有线网卡。如果您确认连接了2个有线网卡但仍无法创建,请检查是否有网卡已被虚拟机占用并生成了虚拟桥接网口。
  • 虚拟桥接功能:虚拟桥接允许将虚拟机与物理网络接口桥接,使其能够像NAS一样直接访问网络。在虚拟桥接模式下,虚拟机可以与本机NAS和其他网络设备共享相同的网络接口,使得虚拟机具备与外部网络设备(如路由器、交换机)进行通信的能力。
  • 创建虚拟桥接的注意事项:在具有双网卡的设备上,普通桥接和虚拟桥接模式无法同时使用。这意味着在使用两种桥接模式时,您需要在创建前决定使用哪种模式,并根据需求选择最适合的网络模式。确保在网络设置中清楚了解当前网卡的用途,以避免网络连接冲突或功能失效。
  • 了解如何配置网络桥接,请参考《什么是网络桥接》
流量控制页面
在流量控制页面,用户可以设置流量控制规则,以限制端口的带宽流量,从而控制 UGOS Pro 上所运行服务的进站或出站流量。
  1. 创建流量控制规则:用户可以通过“流量控制”页面设置流量控制规则,选择需要控制的端口,设置通讯协议,输入需要控制的端口号,并设置带宽限制。
  2. 启用和管理流量控制规则:创建流量控制规则后,用户需要勾选启用规则,并点击“应用”使规则生效。用户还可以调整规则的优先级,确保优先级高的规则排列在前面。
通过这些功能,UGOS Pro 提供了全面的网络管理解决方案,帮助用户优化网络性能,确保系统的高效运行和稳定性。
