如何配置HOST?
前言
在使用影视中心应用时,TMDB(The Movie Database)API常用来获取电影和电视剧的海报等信息。有时你可能会遇到 DNS 解析失败的问题,导致无法连接到 TMDB 的服务器。这通常是因为域名解析错误,使得API请求无法正常返回数据,从而影响应用程序的功能。简单来说,就是找不到服务器地址,所以拿不到需要的信息。
为了帮助用户能正常使用影视刮削,本文将详细介绍如何通过修改 UGOS Pro 系统的影视中心的 HOSTS 配置,手动指定 TMDB API 服务器的 IP 地址,确保 API 连接的稳定性。
1. 配置 HOST 文件是为了优化 TMDB 影视信息的刮削过程,确保影视中心能够准确获取影片的元数据,如海报、简介等。绿联 NAS 本身不提供影视资源,用户需要自行管理影视文件的下载资源和存储。
2. UGOS Pro 的影视中心应用默认已配置 TMDB 数据源,无需手动输入 API 密钥,同时提供了自定义配置 TMDB API 密钥的选项。
操作步骤
为了解决 DNS 解析失败的问题,影视中心提供了 HOST 配置选项,允许用户通过配置解析 TMDB 的正确 IP 地址,跳过公共 DNS 的错误解析,确保数据源的正常访问。
以下是具体的操作步骤:
查找TMDB API服务器的IP地址
在修改 HOST 之前,您需要获取 TMDB API 的正确 IP 地址。由于 DNS 解析失败,域名可能无法解析到正确的 IP,因此需要通过以下1方式获取正确的IP地址:
1. 使用在线 IP 查询工具,输入 api.tmdb.org,查询该域名在全球范围内的 IP 地址。
DNS Checker
站长工具 DNS 查询
IPADDRESS.COM
2. 以IPADDRESS.COM 为例,在搜索框内输入 api.tmdb.org 并回车。
3. 向下滚动页面可以看到系统解析出的 IP 地址复制并妥善保存,稍后在配置过程中会用到此地址。
配置 HOST
1. 打开【影视中心】应用,点击右上角【设置】按钮,进入影视中心设置界面。
2. 点击【数据源】,选择【The Movie Database】,将之前获取的IP地址粘贴到 HOST 配置的输入框中,确保格式正确。格式要求为:IP地址 空格 域名。
3. 在 TMDB 配置中填写 HOST 对应的 IP地址+空格+域名(可根据需要同时添加多个),例如:
52.85.151.18 api.tmdb.org
4. 检查无误后,点击“导入配置”完成设置。
5. 点击“应用”保存。
常见问题
1. 无法访问API
请确保你获取的IP地址是最新的。如果API仍然无法访问,可以尝试重新查询IP地址,或者使用其他公共DNS服务解析。
2. 为什么配置好TMDB以后,媒体库识别没有变化?
配置好 TMDB 后,媒体库不会自动更新。您需要做两件事:
调整视频信息来源,把 TMDB 的优先级设为最高。
重新扫描媒体库,选择【扫描并全部覆盖】,这样可以从 TMDB 获取最新的元数据和海报信息。
相关链接
如何申请个人 TMDB(The Movie Database)API 密钥
为什么配置好 TMDB 后,媒体库识别没有变化?
