如何申请个人 TMDB(The Movie Database)API 密钥
TMDB简介
TMDB(The Movie Database)是一个公开的影视数据库网站,拥有完整的电影、电视节目、演员和剧组数据,被誉为电影电视界的维基百科。所有条目都可以由用户参与创建和编辑。TMDB 提供开放的 API 申请,用户可以通过 API 获取影片的海报、简介等信息。
UGOS Pro 的影视中心应用默认已配置 TMDB 数据源,无需手动输入 API 密钥,同时提供了自定义配置 TMDB API 密钥的选项。
请注意:如果你不熟悉 TMDB API 密钥的配置或自定义 HOST 的操作,建议保持默认设置。有特殊需求的用户可以根据实际情况在影视中心设置中配置 TMDB 数据源。
配置个人 API 密钥的优势
1. 使用个人申请的 API 密钥可避免因公共服务限制导致的数据获取失败。
2. 通过个人申请的 API 密钥可自定义语言、影片分级等偏好设置,获得更精准的信息。
请注意:使用 TMDB 获取信息应遵循其TMDB 用户使用协议
申请 TMDB API 密钥
按照以下步骤申请 TMDB API 密钥:
1. 访问 TMDB 官网 并登录账号,如果没有账号,请先创建账号并登录。
2. 登录后,点击右上角的用户头像,选择【账户设置】。
3. 在账户设置中,点击左侧栏的【API】,然后点击【请求 API 密钥】的“click here”。
4. 选择以 Developer 身份创建。
5. 阅读并同意使用条款,随后填写申请信息
使用类型:选择 Personal(个人)。
应用名称:自定义名称,例如 UGREEN Video Center
应用 URL:填写你的绿联 NAS 设备 IP 地址,例如 http://192.168.1.31。你可以在绿联 NAS 的控制面板中,通过【网络设置】>【网络连接】查看 NAS 设备的 IP 地址。
应用简介:简要描述你的应用及如何使用 API,例如:
影视中心是一款家庭多媒体应用,申请 API 用于获取 TMDB 视频数据及海报图片,搭建精美的海报墙。
Film and Television Center is a home multimedia application, which is used to obtain TMDB video data and poster pictures to build a beautiful poster wall.
其他个人信息:填写你的家庭住址等信息。这些信息将由 TMDB 保存,影视中心不会获取你的个人信息。
6. 填写完成后点击“提交”,等待 TMDB 系统自动生成 API 密钥。
7. 生成 API 密钥后,复制并妥善保存,稍后在配置过程中会用到此地址。
配置 TMDB 数据源
1. 打开“影视中心”应用,点击右上角的【设置】按钮,进入影视中心设置页面。
2. 在设置页面,点击【数据源】选项。找到 The Movie Database (TMDB),点击进入 TMDB 配置界面。
3. 在 TMDB 配置页面中,找到 API 密钥 输入框。将之前申请的 TMDB API 密钥粘贴到输入框中。
4. 点击【检测】按钮,验证 API 密钥是否有效。如果检测通过,你将看到验证成功的提示。
5. 点击【应用】按钮,保存 TMDB 数据源的配置。
调整媒体库的视频信息来源
1. 配置完成后,需要将媒体库的视频信息来源设置为 TMDB,以便刮削获取 TMDB 的海报和其他信息。
2. 返回设置页,点击【媒体库】选项。
3. 在媒体库列表中,选择需要更换数据源的媒体库。
4. 点击媒体库右侧的【···】按钮,选择【编辑】。
6. 在编辑页面中,找到【视频信息】选项。
7. 长按可以拖动排序,将 TMDB 的优先级调整为最高。
8. 点击【应用】按钮,保存设置。
重新扫描媒体库
1. 保存设置后,返回媒体库页面。
2. 点击媒体库右侧的【···】按钮,选择【扫描】。
3. 在扫描选项中,点击【扫描并全部覆盖】。这将重新扫描媒体库中的所有文件,并从 TMDB 获取最新的元数据和海报信息。
请注意:如果你的 API 密钥检测成功,通常无需配置 HOST。HOST 配置用于解析 TMDB 的正确 IP 地址,绕过 DNS 污染问题,从而确保数据源的正常访问。
关于 TMDB
元数据未正确显示
如果配置完成后元数据未正确显示,请尝试以下步骤:
1. 确保已正确填写 TMDB API 密钥并保存设置。
2. 检查 TMDB API 的检测是否提示连接成功。
3. 检查 HOST 配置中填写的 IP 地址解析是否正确。
4. 如果问题仍然存在,尝试使用“扫描全部并覆盖”手动刷新媒体库。
配置 TMDB 数据源是否需要额外费用
TMDB 提供免费基础服务,但若需要高级功能或大规模访问(如频繁更新元数据),你需要通过 TMDB 注册账户以获取 API 密钥,并向官方了解相关使用政策。
关于 HOST 配置
TMDB 的 API 在某些区域可能会遇到DNS解析失败的情况。影视中心提供了 HOST 配置选项,允许用户通过配置解析 TMDB 的正确 IP 地址,跳过公共 DNS 的错误解析,确保数据源的正常访问。
请注意:配置 HOST 是为了优化 TMDB 影视信息的刮削过程,确保影视中心能够准确获取影片的元数据,如海报、简介等。绿联 NAS 本身不提供影视资源,用户需要自行管理影视文件的下载资源和存储。
配置 HOST 可以做什么?
在使用“影视中心”时,元数据刮削功能依赖于外部的元数据服务来获取影片的详细信息。有时由于网络限制或服务提供商的问题,刮削功能可能无法正常工作。通过配置 HOST 文件,您可以指定特定的 IP 地址来解析相关的元数据服务,从而绕过可能的网络限制,确保刮削功能的顺利进行。
获取 TMDB 对应的 IP 地址
1. 访问 IPADDRESS.COM
2. 在搜索框内输入 api.tmdb.org 并回车。
3. 向下滚动页面可以看到系统解析出的 IP 地址复制并妥善保存,稍后在配置过程中会用到此地址。
HOST 配置方法
1. 打开【影视中心】应用,点击右上角【设置】按钮,进入影视中心设置界面。
2. 点击【数据源】,选择【The Movie Database】,将之前获取的IP地址粘贴到HOSTS配置的输入框中,确保格式正确。格式要求为:IP地址 空格 域名。
3. 在 TMDB 配置中填写 HOST 对应的 IP地址+空格+域名,例如:
52.85.151.18 api.tmdb.org
4. 检查无误后,点击“导入配置”完成设置。
5. 点击“应用”保存。
名词解释
DNS污染是指通过伪造或篡改DNS响应,使用户无法访问真实网站。
相关链接
影视中心如何配置HOSTS?
影视中心配置The Movie Database(TMDB)数据源有什么作用?
