AI Plugins 快速入门指南
AI Plugins 是一个基于容器化技术构建的一站式大模型应用,深度整合了 Open WebUI、Ollama 和 IPEX-LLM 三大核心组件。它不仅提供了便捷的用户界面,还通过调用 Intel GPU 的硬件加速能力,显著提升大语言模型的运行效率。
技术优势对比
方案类型
计算资源
性能表现
Open WebUI容器
纯CPU
延迟较高,吞吐量受限
AI Plugins
GPU加速
推理速度提升3-5倍
支持的设备型号
  • DXP4800 Plus
  • DXP6800 Plus
  • DXP6800 Pro
  • DXP8800
  • DXP8800 Plus
  • DXP8800 Pro
  • DXP480T Plus
注意事项:
  • 运行大模型需要较强的硬件支持,推理过程中可能会影响系统其他软件的使用。
  • 安装过程较长,且安装过程中不能取消,请耐心等待。
模型版本选择建议
选择 Ollama 模型时,请根据 NAS 的内存大小来决定使用哪个版本,以确保模型能正常运行。具体建议如下:
  • 8GB 内存:使用 2B 或更小的模型。
  • 16GB 内存:使用 8B 或更小的模型。
  • 32GB 内存:使用 14B 或更小的模型。
内存越大,可以支持的模型也越大。合理选择模型规模和硬件资源,不仅能充分利用硬件,还能确保模型在推理或训练时表现最佳,同时保证客户端和其他应用可以正常运行。
在实际部署时,还需要考虑其他因素(如 I/O 性能、并发负载等),以进一步提升系统整体性能。
默认登录信息
  • 默认访问端口:13888
  • 局域网访问:在浏览器地址栏输入 http://NAS_IP:13888。例如 NAS 的 IP 是172.17.70.86,在浏览器中输入http://172.17.70.86:13888进行访问。
  • 你可以在控制面板中,找到 网络设置,点击 网络连接,查看 NAS 设备的 IP 地址。
  • 请勿修改 WebUI 的端口号,避免因修改导致管理员通过 UGOS Pro 应用中心图标跳转功能失效。
安装指南
安装 AI Plugins 应用,请按以下步骤操作:
  1. 打开【应用中心】找到 AI Plugins 应用,点击“安装”。
  2. 选择存储空间,点击“安装”继续。
安装进度提示
如果在安装过程中,发现安装进度条似乎没有变化,不要担心。这是由于安装程序正在后台进行必要的初始化工作。你可以按照以下步骤检查安装状态:
  1. 打开“任务管理器”应用。
  2. 在任务管理器中,切换到【运行状态】选项,点击【硬盘】查看当前的硬盘读写状态。
  3. 如果磁盘显示有读写活动,说明安装程序仍在运行。由于该套件较大,安装过程可能需要较长时间。
请注意:安装过程中无法取消操作,请耐心等待,直到安装完成。
访问AI Plugins应用
你可以通过以下方法访问 AI Plugins 应用:
方法一:通过应用中心访问(仅限管理员)
在局域网内,管理员点击“AI Plugins”应用图标,系统将跳转至登录界面。
方法二:通过局域网访问(管理员和普通用户)
在局域网内使用http://NAS_IP:13888访问。例如 NAS 的 IP 是172.17.70.86,在浏览器中输入http://172.17.70.86:13888进行访问。
方法三:通过非局域网访问(仅限管理员)
管理员可以通过在 UGOS Pro 系统安装的 Firefox 应用在非局域网环境中访问 AI Plugins:
  1. 使用 UGREEN Link 登录 NAS,打开 Firefox 应用。
  2. 登录 Firefox 后,使用http://NAS_IP:13888访问。例如 NAS 的 IP 是172.17.70.86,在浏览器地址栏中输入http://172.17.70.86:13888进行访问。
使用指南
首次使用 AI Plugins 时,需要完成初始化配置:
  1. 点击“开始使用”继续。
  1. 填写登录用户的名称、邮箱及密码,点击“创建管理员账号”完成创建流程。
使用模型
应用默认内置了 deepseek-r1:1.5b 模型,使用方法请按照以下步骤操作:
  1. 点击【新对话】。
  2. 选择内置的模型。
  3. 在对话框中输入问题,点击【发送消息】按钮,就可以开始使用模型了。
补充说明:
在 NAS 设备上运行 Open WebUI 容器时,默认情况下是靠 Intel 的 CPU 来完成计算任务的。但绿联 NAS 的 AI Plugins 应用通过引入 IPEX-LLM 技术,可以让 Intel 的 GPU 也参与计算,从而加速处理速度。相比过去只依赖 CPU 的方式,这种方法效率更高、性能更好。
AI Plugins 模型下载指南
热门模型推荐
以下是一些常见的大语言模型及其版本,仅供参考:
模型
版本
下载命令
Deepseek-r1
7b
deepseek-r1:7b
8b
deepseek-r1:8b
14b
deepseek-r1:14b
Qwen2.5
0.5b
qwen2.5:0.5b
1.5b
qwen2.5:1.5b
3b
qwen2.5:3b
7b
qwen2.5:7b
Llama3.2
3b
llama3.2:3b
1b
llama3.2:1b
Gemma2
9b
gemma2:9b
2b
gemma2:2b
Phi3
3.8b
phi3:3.8b
Phi4
14b
phi4:14b
下载模型
  1. 复制需要下载的模型名称后,回到 AI Plugins 中,点击【新对话】,进入交互界面。
  2. 点击顶部模型名称展开列表。
  3. 在搜索栏粘贴目标模型的下载命令(如deepseek-r1:7b)。
  4. 点击【从 Ollama.com 拉取 "deepseek-r1:7b"】启动下载。在模型列表可以看到下载进度,等待下载完成即可。
  1. 模型下载完成后,顶部模型名称展开列表,切换刚刚下载好的模型。
  1. 在对话框中输入问题,点击【发送消息】按钮,就可以开始使用模型了。
如何搜索其他模型
如果你想使用 Ollama 模型库中的其他模型,可以按照以下步骤操作:
  1. 访问 Ollama 官方模型库这里列出了所有可用的模型。
  2. 在搜索框中输入你想找的模型名称,比如 deepseek-r1然后点击进入该模型的页面。
  3. 在模型页面上,你会看到这个模型的不同版本(比如 1.5b7b8b 等)。选择你需要的版本,然后复制完整的模型名称,例如 deepseek-r1:7bdeepseek-r1:8b
  4. 如果需要其他版本,重复上述步骤即可。
使用提示
为了确保你在使用NAS设备及相关应用时获得最佳体验并保障数据安全,请注意以下几点:
  1. 在局域网内访问NAS时,推荐使用Chrome浏览器,以获得更稳定和流畅的体验。
  2. 在不受信任设备或公共网络中登录 NAS 后,请及时清理浏览器缓存、Cookie及历史记录,防止数据泄露。
  3. 定期更换复杂密码,强化访问安全性,避免未授权访问风险。
  4. 多人共用设备(如 NAS 的 Firefox 应用)访问NAS时,建议关闭“自动记住密码”功能,并定期清理浏览记录,保障账户安全。
  5. 避免迁移、重命名或删除容器挂载的 NAS 文件夹路径,以免引发功能异常或数据丢失。
  6. 通过浏览器访问容器应用时,请打开“控制面板”应用关闭【网络管理】中的多网关选项,规避网络冲突。
  7. 容器应用适合新手用户使用,但若需更灵活配置,建议直接使用Docker部署,以便自定义配置文件及高级功能。
