TaoSync 快速入门指南
TaoSync 是一个适用于 AList v3 的自动化同步工具,为 NAS 与网盘或者多个网盘之间设定同步备份任务。
使用须知:在使用之前请先安装并配置 Alist 应用。
默认登录信息
  • 默认账号:admin
  • 默认密码:admin
  • 默认访问端口:30023
  • 局域网访问:在浏览器地址栏输入 http://NAS_IP:30023。例如 NAS 的 IP 是172.17.70.86,在浏览器中输入http://172.17.70.86:30023进行访问。
  • 你可以在控制面板中,找到 网络设置,点击 网络连接,查看 NAS 设备的 IP 地址。
  • 请勿修改 WebUI 的端口号,避免因修改导致管理员通过 UGOS Pro 应用中心图标跳转功能失效。
安装指南
安装 TaoSync 应用,请按以下步骤操作:
  1. 打开【应用中心】,在应用列表中找到 TaoSync 应用,点击“安装”按钮。
  2. 按照屏幕上的提示完成安装过程。安装过程中,请确保网络连接正常,避免安装中断。
访问TaoSync应用
你可以通过以下方法访问 TaoSync 应用:
方法一:通过应用中心访问(仅限管理员)
在局域网内,管理员点击“TaoSync”应用图标,系统将跳转至登录界面。
方法二:通过局域网访问(管理员和普通用户)
在局域网内使用http://NAS_IP:30023访问。例如 NAS 的 IP 是172.17.70.86,在浏览器中输入http://172.17.70.86:30023进行访问。
方法三:通过非局域网访问(仅限管理员)
管理员可以通过在 UGOS Pro 系统安装的 Firefox 应用在非局域网环境中访问 TaoSync:
  1. 使用 UGREEN Link 登录 NAS,打开 Firefox 应用。
  2. 登录 Firefox 后,使用http://NAS_IP:30023访问。例如 NAS 的 IP 是172.17.70.86,在浏览器地址栏中输入http://172.17.70.86:30023进行访问。
使用指南
TaoSync 支持以下功能:
  1. 文件同步与备份,支持将本地文件备份到多个网盘或 FTP 服务器,或在多个网盘之间同步文件。定期扫描指定目录,检测文件差异,并进行同步。
  1. 设置定时任务,通过 cron 设置具体执行时间(年月日时分秒),在系统空闲时,自动从指定网盘下载文件到本地。
登录 TaoSync
访问 TaoSync 登录页面,使用 默认账号密码 登录(首次使用请尽快修改密码,以确保安全)。
配置 AList 引擎
在创建备份任务前,需要先添加 AList 作为引擎,TaoSync 没有集成 AList,使用前需先安装并配置 Alist
  1. 进入 【引擎管理】 页面。
  2. 点击 “新增” 按钮,填写 AList 访问地址令牌
  3. 配置完成后,点击 “确定” 保存设置。
  1. 令牌获取方式请进入【AList 设置】>【其他】,点击 “复制令牌” 获取。
创建备份作业
引擎配置完成后,创建备份任务:
  1. 进入【作业管理】,点击 “新建作业”创建备份任务。
  2. 在弹窗中选择已经添加的引擎。
  3. 选择【源目录】(需要备份的文件夹)。
  4. 选择【目标目录】(可选择多个存储位置)。
  5. 设定同步方式,使用定时调用(cron)方式会按照预设时间自动执行。使用间隔调用方式需要手动执行首次同步,之后按设定的间隔时间运行。
  6. 点击 “确定”,任务即开始执行。
请注意:若备份文件数量较多或体积较大,初次同步可能需要较长时间。建议在非高负载时执行,以减少对系统的影响。
修改账号和密码
为了确保安全性,请在首次登录后及时修改默认的账号和密码。在侧边栏点击【系统设置】,输入 旧密码,然后设置新密码,点击“修改密码”使设置生效。
  • 本教程涉及的镜像由第三方开发维护,教程仅作参考,绿联不承担因操作不当、软件漏洞或镜像更新引发的风险,如文件异常、数据泄露等。请选用可信镜像,确保系统和数据安全。
  • 容器文件路径可自行设定,网页访问时,容器端口和本地端口需一致,不同容器的本地端口不能冲突。
  • 容器网页链接仅在 bridge 桥接模式下可访问。
  • 镜像仅提供搭建教程,具体使用和玩法可网上査询,配置变动和 bug 修复请关注官方信息。
  • 建议将 Docker 配置目录存于 SSD 硬盘,防止机械硬盘影响性能。
