适用说明:本文适用于UGOS Pro 固件版本1.7.0.3056,文中截图仅供参考,实际界面可能因系统或应用版本不同而略有差异。部分选项和功能可能在不同版本中有所变动,请以实际界面为准。
保险箱是一款用于保护数据隐私和安全的加密应用模块,支持通过密码和密钥对文件进行高强度加密,确保数据只有本人可以访问,避免被其他人查看或篡改。该功能目前仅开放给管理员账户使用。
启用后,设备上的每位管理员可以独立创建自己的保险箱,各个管理员的保险箱数据相互隔离,互不干扰。
安装应用
● 登录 NAS,进入【应用中心】,搜索并安装 “保险箱” 应用。
初始化配置
1. 打开保险箱应用后,首次使用需要设置访问密码;
2. 点击【存储空间】可以修改存放保险箱加密数据的存储空间;
3. 点击可以更改存储空间,设置好后点击“确定”;
4. 完成密码和存储位置设置后,点击【立即开启】;
5. 系统会为你生成一个专属的 .key 文件(密钥),用于打开保险箱。点击“继续”完成初始化。
每位管理员的密钥不同,请妥善保管此密钥
6. 初始化完成后,每次打开保险箱时,需要输入设置的密码或导入 .key 密钥文件,随后点击【打开】进行身份验证,验证通过后即可访问保险箱中的加密数据。
保险箱功能页面介绍
保险箱页面提供了一系列功能按钮,便于用户管理加密数据。下面逐一介绍它们的功能与作用:
① 新建:创建新的文件夹。
② 上传:支持从本地电脑上传文件或文件夹至保险箱,上传的文件会自动加密存。
③ 视图:切换文件显示方式,可在“图标视图”和“列表视图”之间切换。
④ 排序:支持按文件名、修改时间、大小等方式对当前页面的文件进行排序。
⑤ 设置:在设置中可以修改保险箱的存储位置、更改访问密码、设置自动锁定时间(在无操作一段时间后自动锁定保险箱)等 。
⑥ ···(更多):可设置文件显示的列信息,例如修改日期、创建日期、最近访问时间等。
⑦ 搜索:支持在当前保险箱中搜索文件名关键字,快速定位目标文件或文件夹。
快速开始
将NAS内的文件移动到保险箱
如果希望将某些重要或隐私文件移动到保险箱进行加密保护,可以通过以下方式完成:
1. 打开【文件管理】应用。
2. 找到目标文件或文件夹,右键点击,选择【移入保险箱】。
3. 系统将提示你选择重名文件的处理方式,确认后即可开始移入操作。
● 共享文件夹的一级目录(即共享文件夹的根目录)不支持直接移动到保险箱。
● 如果需要移动的是共享文件夹中的子文件夹或文件,请先进入该文件夹后再进行操作。
● 文件移动到保险箱后将自动加密,仅当前登录的管理员可访问。
修改保险箱自动锁定时间
1. 打开【保险箱】应用,点击顶部菜单栏的【设置】按钮进入设置界面。
2. 在【不操作时窗口自动锁定】选项中,设置你希望的自动锁定时间,点击“确定”保存生效。
建议保持默认设置,提升安全性。
重置保险箱
如果遗失了 .key 密钥文件,同时也忘记了访问密码,将无法打开保险箱内容。这种情况下,只能通过“重置保险箱”来重新使用该功能。
请注意,重置保险箱会删除当前账户保险箱内的所有数据,且无法恢复,请谨慎操作。
常见问题
1. NAS 如果恢复出厂设置会清除保险箱数据吗?
A:不会清除,恢复出厂设置不会清除保险箱内的数据,数据仍保留在指定的存储空间中。
2. 卸载保险箱应用是否会清除保险箱数据?
A:卸载应用仅移除程序,不会清除数据。重新安装后,只需输入原密码,即可访问原有保险箱数据。
3. 重置保险箱会影响其他用户的数据吗?
A:不会影响,每个管理员账号的保险箱是相互独立的。重置操作仅对当前账号的保险箱生效。
4. 删除用户时提示需先重置保险箱,怎么办?
A:当用户已开启保险箱功能时,必须登录该用户账号,进入保险箱应用并执行重置保险箱操作,才能删除用户。
若该用户为 AD 域用户,系统会根据你删除 AD 用户时是否选择“保留数据”的选项判断是否保留保险箱数据。
5. 拔掉或停用硬盘后,保险箱数据无法读取?
A:保险箱数据绑定在指定的存储空间上。例如:
● 第一次创建保险箱时选择了“存储空间1”
● 后续拔出“存储空间1”所在硬盘
● 然后又在“存储空间2”重新开启了保险箱
此时系统只能识别一个保险箱,原来在“存储空间1”中的数据不会被识别,直到重新插入该硬盘。
6. 保险箱内的文件可以备份吗?
A:保险箱内的文件暂不支持通过“同步与备份”功能进行备份。
7. 丢失 .key 密钥文件怎么办?
A:如果你还记得访问密码,可通过保险箱设置页面重新生成 .key 密钥:
打开保险箱>设置 > 修改访问密码
输入新的访问密码(新旧密码可以一致)
点击“确定”后系统会重新生成 .key 文件并下载到电脑
如果密码也忘记了,则只能通过“重置保险箱”来重新启用。
8. 当保险箱处于锁定状态时,已在打开状态的图片或正在播放的视频不会受到影响,仍可正常查看或播放?
A:锁定保险箱后,仅会限制对保险箱中新内容的访问与操作。已经打开的文件(如图片、视频)由于已被加载到系统中,因此不会被关闭。
9. Key 文件的保存位置在哪?
PC 端在首次开启“保险箱”应用或修改密码时,会提示你手动选择保存位置。
手机端保险箱的 Key 文件会自动 下载到默认路径:
● Android:文件管理器 > Download > ugreenPro > key
● iOS:文件 > 我的iPhone > UGREEN NAS > OfflineCache > key
小技巧:你也可以在文件管理器中直接搜索关键词 “key”,快速定位密钥文件。
● 每位管理员都可以单独开启属于自己的保险箱,首次使用时需分别设置密码和存储位置。
● 不同管理员的保险箱数据彼此隔离,互不可见或访问。
● 密钥文件是解锁保险箱的重要凭证,请妥善保管。
● 若忘记密码且密钥遗失,将无法恢复保险箱内容。
