如何通过逐一更换硬盘的方式实现存储池扩容(操作说明和风险告知)
通过逐一更换硬盘实现绿联 NAS 存储池扩容需要谨慎操作。此指南详细说明了操作步骤和相关风险,帮助您顺利完成扩容任务。
请注意,具体操作可能因不同的绿联 NAS 型号和 UGOS Pro 版本而有所不同。
重要提示: 在执行存储池扩容之前,建议备份所有重要数据,并咨询专业人士获取详细指导。整个扩容过程中,请确保设备持续供电,避免意外断电导致的数据丢失和系统崩溃
操作步骤
步骤1:备份数据
建议扩容前对重要数据先进行备份,以防止在扩容过程中出现意外故障和人为操作错误等问题导致的数据丢失。
您可以选择以下备份方案:
1.将绿联NAS数据备份至外部硬盘
  • 备份目的地:外接设备 (如U盘、其他外置硬盘)
  • 网络要求:无需联网
2.将绿联NAS数据云同步至远程服务器或第三方网盘
备份方案
优势
缺点
备份至外部硬盘
  • 操作简单,无需联网。
  • 备份速度较快,受网络影响小。
  • 数据安全性较高,备份完成后可断开连接。
  • 需要物理存储设备,可能有存储容量限制。
云同步至远程服务器或第三方网盘
  • 不需要物理存储设备,灵活性高。
  • 备份数据可随时随地访问。
  • 云服务提供一定的数据冗余和安全保障。
  • 需要稳定的网络连接,备份速度受网络速度影响。
  • 可能产生额外的云存储费用。
  • 依赖第三方服务,存在一定的隐私和安全风险。
步骤2:了解存储池类型
了解当前使用的存储池类型(如 Basic 、RAID 1、RAID 5 等)及其工作原理,以确定安全替换硬盘的时机。参考如何选择 RAID 存储模式?以获取更多信息。
步骤3:逐一更换硬盘
1.停用硬盘:
  • 进入【存储管理>存储管理>存储池与空间】,找到需要扩容的存储池,确认关联的硬盘。
  • 进入【硬盘管理>HDD/SSD】,选择存储池关联的硬盘,点击右侧“···”按钮并选择“停用”,确认后点击“确定停用”。
2.替换硬盘:
  • 停用硬盘后存储池将降级。
  • 请将绿联 NAS关机,逐一将旧硬盘替换为新硬盘。注意:确保新硬盘的型号和规格与绿联NAS兼容,并符合存储池要求。参考HDD/SSD硬盘兼容性以获取更多信息。
步骤4:重新建立存储池
修复存储池:
  • 重新启动绿联 NAS,并登录 UGOS Pro 管理界面,进入【存储管理>存储池与空间】。
  • 选择存储池,点击右侧“···”按钮并选择“存储池修复”,进入修复向导。
  • 根据提示选择硬盘进行修复,勾选未使用的、更大容量的硬盘,点击“应用”。
  • 确认无误后,系统将开始修复存储池,修复完成后重新建立冗余。
风险告知
  • 数据丢失风险: 操作不当或硬盘故障可能导致数据丢失。因此,备份数据非常重要。
  • 存储池失效风险: 扩容过程中可能发生故障,导致存储池无法访问。
  • 硬件兼容性风险: 新硬盘必须与绿联NAS兼容,否则存储池可能无法正常工作。
  • 时间成本风险: 扩容可能需要较长时间重新建立冗余或平衡数据,可能影响存储设备性能。
常见问题
Q1:哪些RAID 类型支持扩容?
A1:您可以用较大容量的硬盘替换存储池中的硬盘以扩容。
以下 RAID 类型支持扩容:
  • RAID 1
  • RAID 5
Q2:绿联NAS中支持更改的RAID类型有哪些?
A2:若绿联 NAS 中有空置硬盘插槽,可安装其他硬盘更改存储池的 RAID 类型以扩容。
支持的更改类型:
  • Basic 到 RAID 1
  • RAID 1 到 RAID 5
Q3:若存储池的 RAID 类型不支持扩容,还有哪些方法可以进行存储池扩容?
A3:如果存储池的 RAID 类型不支持扩容,可以考虑以下方法:
  • 创建新的存储池和存储空间:如您的 NAS 设备还有可用的硬盘插槽或通过添加更大容量的硬盘,可以创建新的存储池和存储空间来扩展存储容量。有关详细步骤,参考如何创建存储池和存储空间?以获取更多信息。
  • 升级为具有更多硬盘插槽的绿联 NAS 设备:将现有系统和数据迁移到具有更多硬盘插槽的绿联 NAS 型号,然后通过添加硬盘来创建更多的存储池或存储空间。注:不同绿联 NAS 型号的单一存储空间大小上限不同,请参考具体型号说明。
