如何选择RAID类型?
在创建存储空间时,选择合适的 RAID 类型可以在性能、容量和数据安全性之间取得平衡。
不同的使用需求对应不同的 RAID 推荐类型。
一、快速选择
使用场景
推荐 RAID 类型
说明
希望空间利用率最大化
Basic 模式
每块硬盘独立使用,空间利用率最高。适合保存影视资源、下载数据等非关键文件
希望空间利用率最大化
JBOD
将多块硬盘拼接为一个存储空间,无冗余保护,任意一块硬盘损坏将导致整个阵列所有数据丢失
希望数据更安全,不想丢文件
RAID 1
两块硬盘互为镜像,一块损坏也能保障数据安全
希望读写速度更快,但能接受风险
RAID 0
性能最强但无冗余保护,任意一块硬盘损坏将导致整个阵列所有数据丢失
想兼顾性能和安全
RAID 5(推荐)
兼顾空间利用率与数据安全,适合大多数用户,是最常见的综合平衡方案。可容忍一块硬盘损坏
存放重要业务数据,希望更高容错能力
RAID 6
与 RAID 5 类似,但可同时容忍两块硬盘损坏
需要高性能且高安全性
RAID 10
结合 RAID 0 的性能与 RAID 1 的安全性,适合数据库、虚拟机等高负载场景。至少需要四块硬盘
说明:
● 若您追求空间最大化,请选择 Basic 模式,但请务必定期备份
● 若您追求安全与效率平衡,优先选择 RAID 5
● 若您追求极致安全,选择 RAID 1RAID 6
二、RAID 类型简介
Basic(单盘模式)
组成方式:单块硬盘独立使用。
可用容量:等于硬盘的实际容量。
优点:空间利用率最高,可灵活扩展。
缺点:无冗余保护,硬盘损坏将导致数据丢失。
适用场景:数据安全要求较低的场景,如下载缓存或临时文件存储。
RAID 0(条带模式)
组成方式:由两块及以上硬盘组成,将数据分散存储在不同硬盘上。
可用容量:为所有硬盘容量总和。
优点:读写速度提升明显,性能强。
缺点:无冗余保护,任意一块硬盘损坏都会导致数据丢失。
适用场景:对读写速度要求高但数据安全要求较低的场景,如视频剪辑或高速缓存。
RAID 1(镜像模式)
组成方式:由两块硬盘组成,数据实时同步。
可用容量:等于最小硬盘的容量。
优点:具备完整的冗余保护,一块硬盘损坏不影响数据。
缺点:空间利用率为 50%,存储成本较高。
适用场景:需要数据安全的家庭或办公环境,如重要资料、照片、工作文档等。
RAID 5
组成方式:由三块及以上硬盘组成,使用校验数据实现冗余保护。
可用容量:总硬盘容量减去一块硬盘的容量。
优点:在性能、容量与安全性之间实现平衡。
缺点:写入性能略低于 RAID 0,阵列重建时间较长。
适用场景:适合大多数办公、影音共享等通用存储环境。
RAID 6
组成方式:由四块及以上硬盘组成,采用双重校验保护。
可用容量:总硬盘容量减去两块硬盘的容量。
优点:可同时容忍两块硬盘损坏,安全性更高。
缺点:写入性能下降明显,空间利用率较低。
适用场景:适用于对数据安全要求极高的企业或多用户访问场景。
RAID 10
组成方式:由至少四块硬盘组成,结合 RAID 0 的速度与 RAID 1 的镜像保护。
可用容量:总硬盘容量的一半。
优点:兼顾高性能与高安全性。
缺点:硬盘利用率低,成本较高。
适用场景:适合数据库、虚拟机、高性能读写等专业场景。
三、不同盘位的 RAID 支持情况
绿联 NAS 的 RAID 类型支持取决于设备的硬盘盘位数量。
NAS 盘位数量
支持的 RAID 类型
不支持的 RAID 类型
单盘位 NAS
Basic、JBOD
RAID 0、1、5、6、10
双盘位 NAS
Basic、RAID 0、RAID 1、JBOD
RAID 5、RAID 6、RAID 10
四盘位 NAS 及以上
Basic、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、JBOD
说明
● RAID 5、RAID 6 和 RAID 10 至少需要三块或四块硬盘,双盘位 NAS 无法创建这些阵列。
● 建议在创建前确认 NAS 型号及硬盘数量是否满足 RAID 要求。
JBOD 与 RAID 0 的区别
JBODRAID 0 都可以将多块硬盘的空间合并为一个整体,提高存储利用率,但两者在数据组织方式、性能表现与容错能力上存在明显差异。
JBOD
RAID 0
定义
将多块硬盘顺序拼接为一个逻辑卷,数据依次写入各硬盘
将数据分散写入多块硬盘,实现并行读写
性能表现
性能接近单块硬盘,读写速度不会明显提升
通过并行写入显著提升读写性能,尤其在大文件处理时更快
扩展性
可灵活增加硬盘容量,支持在不丢失存储池现有数据情况下进行扩容
不支持扩容,新增硬盘需格式化重建阵列
