硬盘安装助手(硬件拆装操作说明和风险告知)
安装硬盘到绿联云NAS需要注意一些操作步骤和风险。以下是硬盘安装指南以及相关风险告知:
机械硬盘安装指南
备份数据:在进行硬盘安装之前,务必对NAS中的重要数据进行完整备份。
确认兼容性:确保要安装的硬盘与您的绿联云NAS型号兼容。您可以查阅官方的硬盘兼容列表或者相关的用户手册来确认。
关闭NAS设备:在安装硬盘之前,关闭NAS设备并拔掉电源线。
取出硬盘托架:根据您的NAS设备型号,打开NAS设备的硬盘槽位。通常情况下,您需要使用硬盘锁或者其他工具来打开硬盘托架。
安装硬盘:将新硬盘插入硬盘托架,轻按托架上的弹簧锁,取出硬盘托架,托架翻转至背面,拇指按住"press"处并向外拉开夹臂,硬盘底部朝下,将硬盘放入托架内,四个固定柱对准硬盘螺孔后推回夹臂。NAS设备的硬盘插槽中。确保硬盘插入的方向正确,并且连接牢固。
放入硬盘托架:确定硬盘锁紧后,就可以顺着导轨将硬盘托架装回主机内
启动NAS设备:将电源线插回NAS设备,并启动设备。
初始化硬盘:NAS设备启动完成,您可以在NAS的存储管理中初始化新安装的硬盘。在‘存储管理>存储管理’里面进行操作。
具体规格的硬盘安装指南
若您安装的硬盘为2.5寸硬盘
1. 取出配备的硬盘锁钥匙插入硬盘童锁孔后右旋开锁。
2. 轻按托架上的弹簧锁,取出硬盘托架,用螺丝刀扭转右侧首个孔位固定柱,进行移除。
3. 翻转托架至背面,将2.5英寸硬盘底部的四个空位与托架上的螺丝孔位对齐。
4. 使用螺丝进行固定拧紧,锁紧后就可以顺着导轨将硬盘托架装回主机内。
5. 当感觉插紧无松动时,按上托架上的把手扣,2.5英寸的硬盘就安装完成。
移除的固定柱可装在首位固定孔处,以备后续更换3.5英寸硬盘时使用。
若您安装的硬盘为3.5寸硬盘
2. 轻按托架上的弹簧锁,取出硬盘托架。
3. 托架翻转至背面,拇指按住"press"处并向外拉开夹臂。
4. 硬盘底部朝下,将硬盘放入托架内,四个固定柱对准硬盘螺孔后推回夹臂。
5. 确定硬盘锁紧后,就可以顺着导轨将硬盘托架装回主机内。
6. 当感觉插紧无松动时,按上托架上的把手扣,硬盘就安装完成。
若您安装的硬盘为M2硬盘
DXP2800:DXP2800的M.2硬盘插槽位于机身内部左侧。
1. 安装M.2硬盘前,请先确认设备断电关机。
2. 解锁取出硬盘托架后可看到内部左侧的M.2插槽,轻轻向外掰出卡扣后撕下散热硅胶贴的塑膜。
3. 将M.2硬盘对准槽位卡口,轻轻倾斜插入插槽。
4. 待M.2硬盘插紧后,轻压翘起的一端并扣合卡扣。
5. 装回硬盘托架,将设备开机,待设备稳定运行后前往【绿联云】客户端设置SSD缓存或存储。
DXP4800:M.2位置在底部扩展仓。
2. 翻转设备,用螺丝刀拆下底部扩展仓2颗螺钉,取下底部盖子,可以看到内存插槽和两个M.2硬盘插槽。
3. 用螺丝刀松开M.2固定螺钉,将M2硬盘对准槽位卡口,轻轻倾斜插入插槽后拧紧螺钉。
4. 如需加贴M.2硬盘导热硅胶,撕下导热硅胶的正反面的塑膜后,贴在M.2硬盘后装回面板。
5. 设备通电开机,待其稳定运行后前往「绿联云」客户端设置设置 SSD 缓存。
在拆卸 M.2 硬盘之前,请先前往「绿联云」客户端移除 SSD 缓存,以防其作为缓存使用。
未完成移除程序而直接拆卸硬盘,则可能造成数据丢失。
设备自带散热硅胶贴,在安装m2硬盘前需要先撕下散热硅胶贴的塑膜再进行安装。
风险告知
数据丢失风险:在安装硬盘的过程中,如果操作不当或者硬盘出现问题,可能导致数据丢失。因此,在进行硬盘安装之前务必备份数据。
硬盘损坏风险:安装硬盘时,需要小心操作以避免损坏硬盘或者NAS设备的其他部件。
电击风险:在拆卸或安装硬盘时,要确保NAS设备已经关闭并且拔掉了电源线,以避免电击风险。
兼容性风险:使用不兼容的硬盘可能导致NAS设备无法正常工作,或者在使用过程中出现问题。
保修风险:未经授权的拆装可能会导致设备的保修失效。在进行拆装操作时,请注意相关的保修条款。
在执行硬盘安装之前,请确保您已经备份了重要数据,并且仔细阅读了相关的用户手册或官方指南。如果您对任何步骤感到不确定,建议在执行操作之前咨询绿联云NAS的支持或社区论坛,以获取更详细的指导和帮助。
