rsync 是什么?
在NAS设备中,rsync 服务器或称为远程服务器指的是支持 rsync 协议的服务器,用于在不同设备之间实现高效的数据同步、备份或传输。rsync(Remote Sync)是一种快速通用的文件复制工具,广泛用于快速、安全地同步文件和文件夹,尤其适合NAS环境。例如,您可以在一个NAS设备上设置rsync服务器,另一个设备(如计算机或第二台NAS)则作为客户端发起数据传输请求,来同步或备份数据。
rsync服务的优势
rsync的工作方式非常高效,rsync支持增量备份,它只传输源文件和目标文件之间的差异部分,而不是完整文件,大幅减少了网络带宽的占用,特别适合频繁更新的大数据量传输。
rsync服务的适用场景
● 数据备份:UGOS Pro支持通过rsync将重要数据从服务器备份到绿联NAS,确保数据的安全性。
● 多设备文件同步:在多台设备间同步文件或文件夹,保证文件的版本一致性。
● 数据迁移:在做数据迁移时,可以使用 rsync 将NAS数据迁移到远程服务器,实现无缝过渡。
如何在UGOS Pro中启用 rsync 服务?
1. 进入【控制面板>文件服务】页面。
2. 找到 “rsync” 选项,启用 rsync 服务。
3. 选择使用 rsync 服务的账号,填写相应的密码。
4. 点击“应用”保存生效。
5. 默认情况下 rsync 服务使用端口号873进行数据传输和通信,为防止恶意攻击者通过扫描默认端口发现 rsync 服务或在默认端口被占用的情况下,您可以点击【高级设置】修改默认端口号。
如何使用 rsync 服务将远程服务器文件备份到本地绿联NAS?
1. 确保远程服务器(如计算机或第二台NAS)上已安装或开启 rsync 服务。
2. 进入本地绿联 NAS 打开【同步与备份】应用,前往“备份与还原”。
3. 选择备份类型“ 备份rsync服务器 ”,将远程服务器数据备份至本地绿联 NAS。点击“下一步”。
4. 在远程 rsync 服务器弹窗页,输入以下信息,设置完成后点击“确定”。
● 服务器名称/IP 地址:输入您的远程服务器IP地址(如计算机或另一台NAS的IP地址)。
请注意:IP地址支持IPv4和IPv6地址,若设备不在同一局域网内请输入公网IP或DDNS域名。
● 端口:默认为873。
● 传输加密:根据需要选择是否启用传输加密,以确保数据传输的安全性。
● 用户名和密码:输入rsync文件服务器用于连接的用户名和相应的登录密码 (开启rsync服务时设置的账号密码) 。
5. 若连接远程服务器成功,继续选择备份源和备份目的地,设置完成后点击“下一步”。
● 备份源:勾选远程服务器中需要备份到本地绿联NAS的文件夹。您还可以设置“过滤规则”,限制文件大小,超出限制的文件大小的文件不会被备份,还可以设置“过滤文件名或文件拓展名”。
● 备份目的地:选择备份的文件存放在本地绿联NAS的存储路径。
6. 根据需要设置备份模式和备份计划,设置完成后点击“下一步”。
7. 设置备份任务的名称,如果需要创建备份任务后立即开始备份,请勾选“创建后立即备份”。
8. 确认配置无误后,点击“确定”以创建备份任务。
1. 请确保 rsync 服务和客户端具有正确的读写权限,以避免同步失败。
2. 在同步过程中保持备份源和备份目的地目录结构一致,避免因目录结构变化导致的同步错误。
3. 若远程服务器无法连接,请检查 rsync 配置的用户账号和密码、需要连接的服务器名称/P 地址端口是否正确,同时确保需要连接的设备已启用“rsync服务”。
4. 如使用局域网IP连接,请检查此绿联云与另一台设备或计算机是否在同一局域网。
