适用版本:
● UGOS Pro 固件 1.9.0.0035 及更高版本
● macOS Monterey 12 或更高版本
说明:
本文档中的截图和界面仅供参考,实际显示可能因系统或应用版本不同而略有差异。部分功能在不同版本中可能存在调整,请以实际使用界面为准。
Apple 官方文档:使用“时间机器”备份你的 Mac 。
功能简介
时间机器(Time Machine)是 macOS 系统自带的文件备份工具,支持对整个系统、应用、文件和设置进行增量备份。
通过与绿联 NAS 配合使用,您可以将 Mac 的历史快照集中存储在 NAS 中,避免因设备损坏或数据丢失造成的风险,快速恢复整个系统。
操作步骤
1. 在 NAS 上开启时间机器
1. 在“控制面板”应用中,点击“文件服务”>“SMB”,确认 SMB 服务已启用。
2. 切换到“高级设置”页面,勾选“启用Bonjour服务”。
3. 点击“设置Time Machine文件夹”,在弹窗中选择或创建一个专用共享文件夹作为备份目标(建议新建专用文件夹),点击“保存”生效。
2. 在 Mac 上连接 NAS
1. 打开 Finder,点击顶部菜单“前往”>“连接服务器”。
2. 输入 NAS 地址,格式如下:
smb://NAS_IP
例如:smb://192.168.1.100。
3. 输入 NAS 的用户名和密码完成登录。
4. 找到并挂载在 NAS 中设置的时间机器备份共享文件夹。
3. 配置时间机器
1. 在 Mac 上,打开“系统偏好设置”>“时间机器”。
2. 点击“选择磁盘”,在列表中选择 NAS 的共享文件夹,点击“使用磁盘”。
3. 输入 NAS 用户的凭证进行验证。
4. 勾选“自动备份”,系统会自动执行首次完整备份,后续为增量备份。
设置共享文件夹容量配额
为了避免时间机器无限制占用 NAS 存储空间,建议为共享文件夹设置容量配额:
1. 打开“文件管理”应用,点击“管理”>“共享文件夹管理”。
2. 找到已设置为 Time Machine 文件夹 的共享文件夹,点击“编辑”。
3. 在编辑弹窗中切换到常规页签,向下滚动找到容量限额。
4. 勾选“启用”并设置最大配额容量,点击“确定”保存。
为什么 Time Machine 备份到绿联 NAS 会失败?
当 Time Machine 备份空间不足时,系统会提示备份失败。您可以通过以下几种方式来解决问题:
1. 清理 NAS 回收站
当您在 NAS 上删除文件时,它们通常会先进入回收站,占用存储空间。
● 登录 NAS 系统,打开 “文件管理” 应用;
● 找到用于 Time Machine 备份的共享文件夹,点击 “回收站” 并清空,即可释放空间。
2. 在 Time Machine 中手动删除旧备份(推荐)
这是苹果官方推荐的方式,可以确保备份完整性。
● 点击菜单栏上的 Time Machine 图标,选择 “浏览时间机器备份”;
● 进入“星空”界面,使用右侧时间线找到不再需要的旧备份;
● 点击窗口顶部的 齿轮图标选择 “删除备份”;
● 按提示输入管理员密码确认。
您可以重复此操作,逐步删除多个旧备份以释放足够的空间。
3. 从 Mac 上清理本地快照
当 Mac 无法连接备份硬盘时,系统会创建本地快照,占用存储空间。
● 打开 终端(在“应用程序 > 实用工具”中);
● 输入命令查看本地快照:
tmutil listlocalsnapshots /
● 删除指定快照(将日期替换为实际快照名):
sudo tmutil deletelocalsnapshots 2025-09-01-12345
4. 扩展 Time Machine 使用的共享文件夹容量限额
如果为 Time Machine 使用的共享文件夹设置了容量限额,可能会导致空间不足。
● 使用管理员账号登录 NAS;
● 打开“文件管理”>“管理”>“共享文件夹管理”;
● 找到 Time Machine 使用的共享文件夹,点击 “编辑”;
● 调整 容量限额 至更大值并保存。
5. 扩容 NAS 存储空间
如果整体硬盘空间不足,可以通过添加硬盘、扩展存储池或调整存储空间分来增加容量。
6. 重新初始化备份
仅在不需保留旧备份时使用:
● 删除 NAS 上的 Time Machine 备份目录;
● 在 Mac 上重新选择 NAS 作为备份磁盘;
● 系统将自动创建全新的备份集。
