Docker搭建plex流媒体服务
Docker搭建plex流媒体服务
Plex 是一款流行的媒体服务器应用程序,允许用户将本地存储的媒体文件(如电影、音乐、照片等)组织和流式传输到各种设备上。通过 Docker 安装 Plex 镜像,可以简化部署和管理过程,提供更高的灵活性和便捷性。
搜索和下载镜像
在【镜像>镜像仓库】输入关键词  进行搜索。搜索结果中找到要下载的容器镜像 ,点击【下载】或双击镜像即可下载。版本默认选择【latest】 ,点击“确定”开始拉取。等待镜像下载完成。
如果镜像下载失败,您可以尝试配置镜像加速器和代理来解决下载问题。配置镜像加速器可以显著提高Docker镜像的下载速度,尤其是在国内网络环境中,您可以参考《Docker配置镜像加速和镜像源》 了解配置镜像加速器的方法。在某些网络环境下,配置HTTP/HTTPS代理也可以帮助解决下载问题,您可以参考《Docker通过设置代理下载镜像》 了解配置代理的方法。
使用Docker面板开始安装容器前准备
1. 在使用UGOS Pro的Docker面板安装容器之前,需要提前创建容器所需的存储空间文件夹和子文件夹,以确保容器能够顺利运行并且数据能够正确存储和管理。
2. 为避免容器运行时权限不足的情况,文件夹目录路径建议选择存放在目录内。如需了解详细的操作步骤,请参考《使用Docker面板开始安装容器前准备事项》
创建并配置容器
在镜像下载完成后,我们开始创建容器,在【镜像 > 本地镜像】的列表中选择刚下载的镜像。点击或双击镜像文件创建容器,配置容器参数。
基础信息配置
在容器创建向导的“基础信息”部分,您可以自定义容器的名称,便于后续识别。建议启用【自动重启】选项,以确保容器在系统重启或故障时能够自动恢复运行,勾选启用【显卡能力】。
对于 CPU 和内存限制,通常默认值已能满足大多数需求,但您可以根据具体使用场景进行自定义调整。
环境变量配置添加以下环境变量以确保容器正常运行:
PUID:容器内进程的用户 ID,点击“添加”,输入变量 PUID。此值默认为当前创建容器用户的 ID,您也可以根据需求调整。
PGID:进程所属的用户组 ID,点击“添加”,输入变量 PGID,默认为当前用户的用户组 ID。
TZ:时区设置,点击“添加”,输入变量 TZ。此值确保容器内的时间与本地时间同步,例如,亚洲地区可设置为 ,或根据地理位置设置为适合的时区(如 或 )。
PLEX_CLAIM:PLEX的服务器验证,配置值需要从 https://www.plex.tv/claim/ 注册获取
环境名称
默认值
说明
PUID
创建容器用户ID
容器内进程的用户 ID
PGID
用户组ID
容器内进程所属的用户组 ID
TZ
Asia/Shanghai
容器时区设置,默认 ,可根据所在地区调整
PLEX_CLAIM
配置值需要注册获取
配置值需要从 https://www.plex.tv/claim/ 注册获取。
存储空间配置
在存储空间配置步骤中,您需要为容器选择数据存放路径,确保数据的持久化存储。按以下步骤进行配置:
点击 的自动分配按钮,选择要存放 plex 配置文件 config 的文件夹,类型选择读写。建议选择 NAS 中 目录下的路径,类型选择“读写”,以防止容器在运行期间因权限不足出现问题。
点击添加,选择存放transcode(转码)的文件夹路径, 装载路径 ,类型选择读写
点击添加,选择存放影片资源的文件夹路径,装载路径 ,类型选择读写
存储空间配置示例
文件/文件夹路径
容器内装载路径
说明
存放容器的配置文件
存放transcode(转码)的文件夹
存放影片资源的文件夹
网络配置
在网络配置部分,您需要设置容器的网络模式和端口映射。推荐使用 网络模式
确保配置信息正确后,点击“完成”创建容器
访问容器 WebUI
1. 容器启动后,可以通过浏览器访问容器的Web UI,访问URL,将 NAS 的 IP 替换成您的 NAS IP 地址。进入plex页面后,进行初始化配置,Plex 页面需要时间加载,才会进入媒体库配置。
2. 服务器设置,全部选择下一步
3. 右上角设置按钮点击进行配置媒体库。
4. 开始创建你的媒体库和刮削。
容器的存储空间,配置的文件/文件夹路径仅供参考,您可以根据个人习惯创建。
端口配置,网页访问的容器端口和本地端口建议保持一致,若本地端口冲突,改成未使用的端口;非网页访问的默认自动即可。
容器之间的本地端口不能相同,端口冲突会导致无法启动容器。
快捷访问的网页链接仅供 bridge 桥接模式可以访问。
镜像仅提供容器的搭建教程,使用方法和深度玩法请网上搜索教程参考。
镜像属第三方开发,具体配置变动和bug修复请关注相关的官方信息。
