Watchtower 是一个用于 自动更新 Docker 容器 的开源工具。它能够检测运行中的 Docker 容器是否有新版本,并自动更新这些容器,从而提升容器的 安全性 和 稳定性。
功能特点
自动容器更新:定期检测容器镜像更新并自动升级。
定时检查:支持配置检查间隔,确保容器始终保持最新状态。
通知功能:支持邮件通知或其他方式,告知更新详情。
灵活排除:支持排除特定容器,使其不受自动更新的影响。
日志记录:记录所有更新操作的日志,便于查询历史。
多仓库支持:兼容 Docker Hub 及其他镜像仓库,可满足不同需求。
使用 Docker Compose 部署容器
在 UGOS Pro 系统上,推荐使用项目 Docker Compose 快速部署容器,适合需同时管理多个容器的场景,这种方法简化了容器的部署与管理工作。以下是使用 Docker Compose 部署 Watchtower 的详细步骤。
进入 Docker 项目界面
配置 Docker Compose 文件
在项目创建向导中,上传以下 Watchtower 的 Docker Compose 配置文件:
watchtower:
container_name: watchtower
image: containrrr/watchtower:latest # 使用最新镜像
restart: always # 设置自动重启策略
volumes:
- '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock'
- '/etc/localtime:/etc/localtime:ro'
environment:
- WATCHTOWER_CLEANUP=true # 更新后自动删除旧映像
- WATCHTOWER_ROLLING_RESTART=true # 容器启动模式
- WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=86400 # 每 24 小时检查一次更新
- WATCHTOWER_NO_STARTUP_MESSAGE=true # 禁止在 Watchtower 启动时发送启动消息
Docker Compose 配置说明
配置项 |
配置值 |
说明 |
设置容器名称为 |
使用 Watchtower 的最新版镜像,自动获取最新更新功能 |
设置容器在异常退出或系统重启后自动重启,增强服务可用性 |
授权 Watchtower 管理宿主机上的 Docker 容器(必须挂载) |
让容器与宿主机保持相同的时间设置,确保日志时间准确 |
自动删除旧版本镜像,节省磁盘空间 |
启用滚动重启机制,逐个容器更新重启,减少服务中断 |
设置每 86400 秒(即 24 小时)检查一次镜像更新 |
启动时不输出提示信息,使日志更干净 |
更多配置参数请参考 Watchtower 官方文档:Watchtower Arguments
部署项目
镜像下载失败处理方法:
Docker 镜像加速器:建议配置加速器以提高下载速度,特别是在中国内地的网络环境下。参考《Docker配置镜像加速和镜像源》了解如何设置。
代理设置:在某些情况下,您可能需要配置 HTTP/HTTPS 代理来辅助下载,详见《Docker通过设置代理下载镜像》。
禁用特定容器的自动更新
如果某些容器不需要更新,可以通过配置 labels 节点禁用 Watchtower 的更新监视功能。
示例说明:
1. 在目标容器(jellyfin)的 docker-compose.yaml 文件中添加 labels 节点。
2. 使用 com.centurylinklabs.watchtower.enable=false 标签来关闭 Watchtower 对该容器的更新监视。
jellyfin:
container_name: jellyfin
image: jellyfin:8
# 添加标签内容,将禁用此容器的监视更新
labels:
- com.centurylinklabs.watchtower.enable=false
查看容器更新
您可以在Watchtower容器的日志中查看更新信息。每当到达环境变量指定的时间,Watchtower就会开始检查并更新容器镜像。
进入Watchtower容器的日志页面,查看最近的更新记录和状态。
使用提示
请确保Watchtower的环境变量已正确配置,以便定时检查和更新容器镜像。
常见的环境变量包括WATCHTOWER_POLL_INTERVAL,用于设置检查更新的时间间隔。
使用DockerCopilot进行图形化更新管理
DockerCopilot 是一款操作简单的Docker管理工具,可以直观地查看容器使用的镜像是否有更新,并实现一键更新。
如果您希望有图形化的管理界面,可以在绿联NAS上搭建DockerCopilot。
详细操作方法请参考:【Docker玩法】在绿联NAS搭建DockerCopilot实现实时更新容器镜像
常见问题
Q1:镜像下载失败处理方法
Docker 镜像加速器:建议配置加速器以提高下载速度,特别是在中国内地的网络环境下。参考Docker配置镜像加速与镜像仓库拉取指南了解如何设置。
代理设置:在某些情况下,你可能需要配置 HTTP/HTTPS 代理来辅助下载,详见Docker通过设置代理下载镜像。
Q2:获取 NAS 文件夹的真实路径并挂载到 Docker 容器
在使用Docker时,您可能需要将NAS中的文件夹挂载到Docker容器中,以便容器可以访问NAS上的数据。您可以参考获取NAS文件夹的真实路径并挂载到Docker容器,帮助您完成这一操作。
本教程涉及的镜像由第三方开发维护,教程仅作参考,绿联不承担因操作不当、软件漏洞或镜像更新引发的风险,如文件异常、数据泄露等。请选用可信镜像,确保系统和数据安全。
容器文件路径可自行设定,网页访问时,容器端口和本地端口需一致,不同容器的本地端口不能冲突。
容器网页链接仅在 bridge 桥接模式下可访问。
镜像仅提供搭建教程,具体使用和玩法可网上査询,配置变动和 bug 修复请关注官方信息。
建议将 Docker 配置目录存于 SSD 硬盘,防止机械硬盘影响性能。
