在绿联NAS上搭建Kavita漫画管理工具
1、应用简介
Kavita 是一款快速、功能丰富的跨平台阅读服务器,为个人和家庭用户提供一站式的漫画、图书和小说管理解决方案。
通过 Kavita,您不仅可以高效管理个人资源,还能灵活地与家人和朋友共享这些资源。它支持多种文件格式,如 CBZ、CBR、PDF 等,并具备以下特点:
界面友好:操作简单直观。
功能丰富:支持多用户环境和高度定制化。
跨平台:完美适配家庭或个人用户的不同需求。
官方安装教程:Kavita Wiki
2、使用 Docker Compose 部署容器
在 UGOS Pro 系统上,推荐使用项目 Docker Compose 快速部署容器,适合需同时管理多个容器的场景,这种方法简化了容器的部署与管理工作。以下是使用 Docker Compose 部署 Kavita 的详细步骤。
2.1 进入 Docker 项目界面
2.2 配置 Docker Compose 文件
在项目创建向导中,上传以下 Kavita 的 Docker Compose 配置文件:
kavita:
image: jvmilazz0/kavita:latest # 镜像名
container_name: kavita
restart: always # 重启策略
volumes:
- ./manga:/manga # 漫画存放路径,可自定义
- ./books:/books # 电子书存放路径,可自定义
- ./data:/kavita/config # 存储配置文件和数据库
environment:
- TZ=Asia/Shanghai # 容器时区
ports:
- "15000:5000" # WEB服务访问端口
2.3 参数说明
image:指定 Docker 镜像( 表示最新版本)。
restart:定义容器重启策略,当容器停止时自动重启。
volumes:映射 NAS 本地文件夹到容器内的路径。
:将 NAS 的漫画文件夹挂载至容器内的 路径,冒号前面是 NAS 的存储空间内存放路径,可按需修改路径,例如这里可以替换为您在NAS上的漫画存储路径 。
:将 NAS 的电子书文件夹挂载至容器内的 路径,冒号前面是 NAS 的存储空间内存放路径,可按需修改路径,例如这里可以替换为您在NAS上的漫画存储路径 。
:Kavita的配置文件和数据库的存放路径。
● 表示当前 Docker Compose 文件所在的目录;
● 冒号前是 NAS 本地路径,后是容器内路径。
相关阅读
environment:
:设置容器时区为中国上海(Asia/Shanghai),您可以根据所在的时区进行调整,例如美国时区(America/New_York)或欧洲时区(Europe/London)。
ports:
:映射 NAS 的 15000 端口到容器的 5000 端口。如遇端口冲突,可更改冒号前的 NAS 端口。
2.4 部署项目
部署完成后,通过浏览器访问以下地址进入 Kavita 界面:
http://<NAS_IP>:15000
请将 替换为 NAS 的实际 IP 地址,例如:。
镜像下载失败处理方法:
Docker 镜像加速器:建议配置加速器以提高下载速度,特别是在中国内地的网络环境下。参考《Docker配置镜像加速和镜像源》 了解如何设置。
代理设置:在某些情况下,您可能需要配置 HTTP/HTTPS 代理来辅助下载,详见《Docker通过设置代理下载镜像》 。
3、使用指南
完成部署后,打开浏览器,访问 ,进入登录页面,按照引导完成注册设置。
3.1 设置中文语言
1. 点击右上角的【设置】按钮。
2. 在【Preferences】页面中,找到 "Locale" 选项。
3. 选择 Chinese (Simplified),系统会自动切换语言。
3.2 添加资料库
1. 在设置界面的左侧栏,点击【资料库】 > 【添加资料库】。
2. 在弹出的窗口中选择类型,例如漫画(Manga),名称可以自定义资料库名称,点击“下一步”继续。
3. 选择挂载路径(如 ),点击“共享”添加,添加后点击“下一步”继续。
4. 上传封面图片(可选),点击“下一步”继续。
5. 高级设置保持默认,点击【保存】,Kavita 会扫描并添加符合要求的文件至资料库。
4、文件刮削与命名规则
为了更好地管理和刮削资源,建议采用推荐命名格式:;
更多命名规则请参考:Kavita 官方命名指南 。
4.1 目录结构参考:
mangas 这是漫画的主文件夹,superman 这是一个存放漫画文件的子文件夹,superman.cbr 这是一个漫画文件,如果同一部漫画有多集,可以按以下格式命名:
● superman -v01.cbr
● superman -v02.cbr
● 以此类推。
mangas/ # 这是漫画的主文件夹。
└── superman/ # 这是一个存放漫画文件的子文件夹。
├── superman -v01.cbr # 这是漫画文件
├── superman -v02.cbr
└── superman -v03.cbz
4.2 版本号规则
版本号可以为 、、、、 等格式。
4.3 文件格式支持
Kavita 支持多种格式,例如 、。
5、注意事项
其他注意事项:
3. 容器的网页链接仅在 bridge 桥接模式下可访问。
