解决 Windows 通过 WebDAV 连接 NAS 失败(错误代码 0x80070043)
如果你在使用Windows文件资源管理器通过WebDAV连接绿联NAS时遇到错误代码 0x80070043,请按照以下步骤进行排查和解决。
1. 检查网络连接
确保 Windows 设备和 NAS 处于可访问状态,避免因网络问题导致连接失败:
  • 同一局域网内访问:确保 Windows 设备和 NAS 连接到同一网络,并且 NAS 设备的 IP 地址可正常访问。
  • 外网访问:如果尝试在外网访问 NAS,请确保 NAS 使用的宽带具有公网 IP 地址,并开启外网访问权限。
2. 确认 WebDAV 服务已启用
  1. UGOS Pro 系统中,打开 “控制面板”应用,点击【文件服务】 > 【WebDAV】
  2. 检查 WebDAV 是否已启用,并确认 HTTP 和 HTTPS 端口号设置正确(默认端口:HTTP 5005,HTTPS 5006)。
  3. 保存设置并重启 NAS 以确保 WebDAV 服务生效。
3. 验证 WebDAV 地址格式
在 Windows “映射网络驱动器” 时,确保输入的 URL 地址格式正确
  • HTTP 方式(默认端口 5005):
http://NAS_IP:5005
  • HTTPS 方式(默认端口 5006):
https://NAS_IP:5006
  • 请避免使用 \ 反斜杠(如 \\NAS_IP\),WebDAV 需要 使用 http://https:// 地址格式。
  • 在外网访问时,请使用 DDNS 或公网 IP 地址,例如 https://your-nas.ddns.com:5006
4. 检查 WebClient 服务(WebDAV 连接依赖)
Windows WebClient 服务 负责管理 WebDAV 连接,请确保该服务已正常运行:
  1. Win + R,输入 services.msc,然后按 回车 打开 服务管理器
  2. 服务列表 中找到 “WebClient” 服务。
  1. 右键点击 “WebClient”,选择 “启动”(如果已启动,请选择“重新启动”)。
5. 以管理员身份重启 WebClient 服务
如果 WebClient 服务已启动,但仍无法通过 WebDAV 访问 NAS(特别是 HTTPS 连接失败),请尝试 以管理员身份手动重启 WebClient 服务
  1. Win + S 搜索 “终端”“命令提示符”右键选择“以管理员身份运行”
  2. 输入以下命令 停止 WebClient 服务
net stop webclient
  1. 然后输入以下命令 重新启动 WebClient 服务
net start webclient
  1. 重试 WebDAV 连接,查看是否恢复正常。
