在影视中心的设置中,您可以管理媒体库、配置 TMDB 的数据源,以及管理用户对媒体库的访问权限。以下是详细介绍:
媒体库管理
在媒体库管理中,您可以快速了解影视中心目前创建了哪些媒体库以及每个媒体库下的影片数量,还可以编辑媒体库设置和创建新的媒体库。请注意,该功能仅对管理员用户可用。
编辑媒体库
要编辑媒体库设置,请在媒体库中选择需要编辑的媒体库,进入编辑页面,完成设置后点击“保存”以使设置生效。您可以在此修改以下设置:
媒体库名称:您可以自定义媒体库名称,最多支持 20 个字符。
媒体库语言:您可以修改媒体库语言,切换语言后,海报信息将重新刮削。如果数据源中有这个媒体语言,那么刮削生成的海报简介等信息将会按设定的媒体库语言展示。
媒体文件夹:管理媒体库的文件夹,一个媒体库最多可以添加 10 个文件夹。影视中心会扫描文件夹路径下的视频文件,并将支持的文件格式入库并刮削获取海报。
信息获取:选择影片海报信息刮削获取方式,目前支持 TMDB 和智能识别两种方式。靠前的数据源未刮削到的字段则启用靠后的数据源进行刮削补充。长按可以拖动调整获取顺序。
注意事项:启用 TMDB 刮削源需要先在数据源配置 TMDB 的 API 密钥,测试连接成功后才能生效。
自动添加到合集:设置是否将同系列内容自动创建添加到合集中。若开启,服务将识别视频元数据中的视频系列字段,自动创建该系列合集,并将库内内容添加到该合集,后续识别到相同系列的内容会自动添加。
优先读取本地信息:设置是否优先使用本地 NFO 及图片信息。如果勾选开启,影视中心将优先根据视频文件名检索同文件夹下同名 NFO,并根据 NFO 信息关联找到本地对应的图片文件,未获取到则通过刮削服务获取。
创建媒体库
若要创建媒体库,请按以下步骤操作:
在媒体库管理中点击“创建”,进入创建媒体库向导。
在创建媒体库向导中,您可以设置以下选项:
媒体库名称:输入媒体库的名称,最多 20 个字符。
媒体库语言:选择媒体库的信息语言。若数据源中有这个媒体语言,刮削生成的海报简介等信息将按设定的媒体库语言展示。
媒体文件夹:选择媒体库关联的媒体文件夹,一个媒体库最多可以添加 10 个文件夹。影视中心会扫描文件夹路径下的视频文件,并将支持的文件格式入库并刮削获取海报等信息。
确认设置无误后,点击“保存”创建媒体库。
扫描媒体库
当媒体库所在文件夹有新增的影片但没有入库,或修改了媒体库的信息获取数据源需要重新获取相应的刮削海报等信息时。您可以操作扫描数据库重新扫描文件并刮削获取新的海报等信息。以下是操作步骤:
在媒体库管理中选择要扫描的媒体库。
向左滑动媒体库,在滑动菜单中点击“扫描”。
在弹窗中选择并点击扫描的方式,
系统将按您选择的扫描方式开始扫描媒体库所在的文件夹。
若要了解媒体库不同扫描方式的区别,请参考 《影视中心常见问题》。
移除媒体库
要移除媒体库,请按照以下步骤操作:
进入媒体库管理:打开媒体库管理页面,找到您想要移除的媒体库。
选择媒体库:在媒体库列表中,向左滑动您想要移除的媒体库。
点击“移除”:在滑动菜单中,点击“移除”选项。
确认移除:在弹出的确认窗口中,点击“确认”按钮。
完成以上步骤后,所选媒体库将被成功移除。
数据源管理
您可以在此配置 TMDB 的 API 密钥和 HOST。请注意该功能仅对管理员可用。
TMDB 的 API 密钥可以前往 TMDB,在【账户设置>API>API 密钥】获取。更多信息请参考:《如何申请TMDB(The Movie Database)API 密钥》。
您可以在【连通性检测】栏中点击“检测”以确认 API 密钥是否可以连接成功,提示“检测成功”后点击“保存”生效。
配置成功后您可以启用 TMDB 刮削器对您的媒体库电影或电视剧进行刮削获取海报、简介、演职人员等信息。
若连通性检测提示“失败”,请检查您的网络。您也可以在 HOST 配置中填写可以连通 TMDB 的 DNS 和 IP。更多详情请参考:《TMDB HOST 配置文档》。
用户管理
在用户管理中,您可以控制 NAS 设备中每个用户的媒体库访问权限。灵活的媒体库权限控制可以帮助您更好地管理每个成员可以访问的媒体库。请注意,用户管理功能仅对管理员用户可用。
若要设置或修改用户的媒体库权限,请在用户管理的用户列表中点击需要设置的用户名,进入用户媒体库权限管理页面。在该页面中,您可以对每个媒体库勾选“允许访问”或“禁止访问”,然后点击“保存”使设置生效。
