UGOS Pro 제어판에서 네트워크 설정은 크게 세 가지 섹션으로 나뉩니다: 일반 페이지, 네트워크 연결 페이지, 데이터 제어 페이지입니다. 각 페이지는 네트워크 연결을 관리하고 최적화하는 데 도움이 되는 다양한 기능과 설정 옵션을 제공합니다. 아래는 각 페이지와 관련 기능에 대한 상세한 소개입니다.
일반
일반 페이지는 기본 게이트웨이 및 DNS 서버를 포함한 기본 네트워크 설정과 일부 고급 설정 옵션을 확인하고 편집하는 데 주로 사용됩니다.
기본 게이트웨이 보기 및 편집: 사용자는 현재 IPv4 및 IPv6 기본 게이트웨이를 확인할 수 있습니다. 여러 네트워크 연결에 서로 다른 게이트웨이 주소가 설정된 경우 "편집" 버튼을 클릭하여 기본 게이트웨이를 조정할 수 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼으로 네트워크 연결을 드래그 앤 드롭하면 순서를 재정렬할 수 있으며, 맨 위에 위치한 연결이 기본 게이트웨이로 설정됩니다.
DNS 서버 확인 및 수정: 일반 페이지에서 사용자는 DNS 서버 주소를 확인할 수 있습니다. DNS 서버를 변경하려면 "DNS 서버 수동 구성" 체크박스를 선택하고 DNS 필드에 새 DNS 주소를 입력한 후 "적용"을 클릭하여 변경 사항을 활성화합니다.
고급 설정: 고급 설정에서 사용자는 다음 옵션 중 선택할 수 있습니다:
다중 게이트웨이 활성화: 네트워크 중복성을 높이기 위해 여러 게이트웨이 사용을 허용합니다.
도메인 이름 해결 시 IPv4 우선: 도메인 이름을 해결할 때 IPv4 주소 사용을 우선시합니다.
IP 충돌 감지 활성화: 활성화 시 시스템이 자동으로 IP 주소 충돌을 감지하고 보고합니다.
네트워크 연결
네트워크 연결 페이지에서는 현재 연결된 네트워크 인터페이스(예: LAN1, LAN2)에 대한 상세 관리 옵션을 제공합니다. 여기에는 IP 주소 구성, 링크 집계, 네트워크 브리징 등이 포함됩니다.
네트워크 인터페이스 관리: 사용자는 현재 연결된 네트워크 인터페이스(예: LAN1, LAN2)의 세부 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다. 기본적으로 IP 주소는 DHCP를 통해 자동으로 획득되지만, 사용자가 수동으로 설정할 수도 있습니다. 네트워크 인터페이스(LAN)의 "편집" 버튼을 클릭하면 IP 주소 수동 설정, MTU 설정, 기본 게이트웨이 설정 여부 선택등 네트워크 설정을 수정할 수 있습니다 .
링크 집계: UGOS Pro는 링크 집계를 지원하여 여러 네트워크 인터페이스를 묶어 대역폭을 늘리고 중복성을 제공할 수 있습니다. 이는 높은 네트워크 성능과 안정성이 필요한 시나리오에서 특히 유용합니다. 링크 집계 구성 방법은 "UGREEN NAS의 링크 집계 설정으로 대역폭 향상하기"를 참조하십시오 .
네트워크 브리징:
일반 브리징: UGOS Pro는 기본 브리징 기능을 제공하여 여러 네트워크 인터페이스를 단일 논리적 네트워크로 연결할 수 있습니다. UGREEN NAS를 외부 네트워크 장치(예: 라우터) 및 컴퓨터와 브리징하면 컴퓨터가 UGREEN NAS를 통해 인터넷에 접속할 수 있으면서도 NAS와의 고속 데이터 전송을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 컴퓨터에 이더넷 케이블이 하나만 연결된 경우 UGREEN NAS가 컴퓨터와 라우터를 브리징하면 컴퓨터의 인터넷 접속을 허용하면서 NAS와의 빠른 데이터 전송을 보장할 수 있습니다.
일반 브리징 관련 참고 사항: 기본 브리징에는 최소 두 개의 유선 네트워크 인터페이스가 필요합니다. 두 개의 유선 네트워크 카드가 연결되었음을 확인했음에도 브리지를 생성할 수 없는 경우, 가상 머신에서 네트워크 카드를 사용 중인지 및 가상 브리지 인터페이스가 생성되었는지 확인하십시오.
가상 브리징: 가상 브리징은 가상 머신이 물리적 네트워크 인터페이스와 브리징되도록 하여 NAS와 동일하게 네트워크에 직접 접근할 수 있게 합니다. 가상 브리지 모드에서는 가상 머신이 NAS 및 기타 네트워크 장치와 동일한 네트워크 인터페이스를 공유할 수 있어 라우터, 스위치 등 외부 네트워크 장치와 통신할 수 있습니다.
가상 브리징 관련 참고 사항: 이중 네트워크 인터페이스 장치는 일반 브리징과 가상 브리징을 동시에 사용할 수 없습니다. 즉, 두 브리징 모드를 모두 사용할 경우 브리지 생성 전에 사용할 모드를 결정해야 하며, 필요에 따라 가장 적합한 네트워크 모드를 선택해야 합니다. 네트워크 설정에서 네트워크 인터페이스의 현재 사용 상태를 반드시 파악하여 충돌이나 오작동을 방지하십시오.
네트워크 브리징 구성에 대한 자세한 내용은 "네트워크 브리징이란?"을 참조하십시오.
데이터 제어
데이터 제어 페이지에서 사용자는 특정 포트의 데이터 대역폭을 제한하는 데이터 제어 규칙을 설정하여 UGOS Pro에서 실행 중인 서비스의 인바운드 또는 아웃바운드 데이터를 제어할 수 있습니다.
데이터 제어 규칙 생성: 사용자는 "데이터 제어" 페이지에서 제어할 포트를 선택하고, 통신 프로토콜을 지정하며, 포트 번호를 입력하고, 대역폭 제한을 설정하여 데이터 제어 규칙을 설정할 수 있습니다.
데이터 제어 규칙 활성화 및 관리: 데이터 제어 규칙을 생성한 후, 사용자는 규칙을 활성화하기 위해 확인란을 선택하고 "확인"을 클릭하여 규칙을 적용해야 합니다. 또한 규칙 우선순위를 조정하여 우선순위가 높은 규칙이 상단에 배치되도록 할 수 있습니다.
이러한 기능을 통해 UGOS Pro는 네트워크 성능 최적화와 효율적이며 안정적인 시스템 운영을 보장하는 포괄적인 네트워크 관리 솔루션을 제공합니다.
