외장 저장장치
적용 버전: UGOS Pro 1.10.0.0092 이상.
본 문서의 스크린샷 및 인터페이스는 참고용입니다. 실제 화면은 시스템 또는 애플리케이션 버전에 따라 다를 수 있습니다. 일부 기능은 버전별로 변경될 수 있으니 실제 인터페이스를 참조하십시오.
기능 개요
[외장 저장소] 인터페이스에서 마운트된 외장 저장 장치에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
● 하드 드라이브 제조사 및 제품명
● 총 용량 및 사용 용량
● 파티션 파일 시스템 형식(예: ext4, NTFS 등)
마운트된 외부 저장 장치 관리
[외장 저장소] 페이지를 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
● 파일 열기
● 외부 저장 장치 포맷
● 외부 저장 장치 제거
외장 저장소 파일 접근
기기 오른쪽의 "···" 버튼을 클릭하고 "열기"를 선택하면 [파일] 앱으로 이동하여 저장소 내용을 볼 수 있습니다.
외장 저장 장치 포맷
1. 기기 오른쪽의 "···" 버튼을 클릭한 후 "포맷"을 선택합니다.
2. [포맷] 창에서 포맷할 대상(전체 하드 드라이브 또는 단일 파티션 포맷 지원)과 파일 시스템을 선택합니다. 설정 후 "확인"을 클릭합니다.
UGREEN NAS는 외장 하드 드라이브를 NTFS, FAT32, exFAT, ext4 형식으로 포맷할 수 있습니다. 파일 시스템 선택 권장 사항은 다음과 같습니다:
NTFS: Windows 시스템에 적합하며 대용량 하드 드라이브 및 대용량 파일 지원, 파일 암호화 및 권한 관리 기능 제공.
FAT32: Windows 및 Mac 시스템 모두와 호환되나, 드라이브 용량과 개별 파일 크기(최대 4GB)에 제한이 있습니다.
exFAT: Windows 및 Mac 시스템 모두에 적합하며, 대용량 하드 드라이브 및 대용량 파일을 지원하고 호환성이 우수합니다.
ext4: Linux 시스템에 적합하며, 대용량 하드 드라이브 및 대용량 파일을 지원하고 안정적인 성능을 제공합니다.
3. 위험 안내를 읽고 "확인"을 클릭하십시오.
참고: 외장 하드 드라이브 포맷중요한 데이터는 반드시 백업하십시오. 포맷 시 모든 데이터가 삭제되며 복구할 수 없습니다.
외장 저장 장치 제거
1. 오른쪽의 "···" 버튼을 클릭하고 "제거"를 선택한 후 저장 장치를 분리합니다. 제거 후 해당 장치는 외부 저장 장치 목록에서 더 이상 표시되지 않습니다.
2. 제거된 장치를 다시 마운트하려면 저장 장치를 재연결하거나 NAS 시스템을 재시작하세요. 시스템이 자동으로 재마운트를 시도합니다.
고급 설정 옵션
[외장 저장소]의 고급 설정에서 저장 장치의 성능 또는 권한 구성을 추가로 최적화할 수 있습니다.
ext4 지연 시간 구성: 활성화하면 쓰기 성능이 향상될 수 있습니다. 단, 외부 장치를 반드시 안전하게 제거해야 하며, 그렇지 않을 경우 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
USB 저장 장치 비활성화: 비활성화 후 USB 플래시 드라이브, 외장 하드 드라이브, SD 카드, TF 카드 등 USB 저장 장치의 접근이 차단됩니다.
외부 저장소 접근 권한: 일반 사용자의 외부 저장소(USB 저장 장치 및 외부 저장 어레이 포함) 내 파일 기본 접근 권한을 설정합니다.
지원되는 외부 저장 장치 포맷
지원되는 파일 시스템 형식: btrfs, ext2, ext3, ext4, vfat, exfat, FAT16, FAT32, NTFS, XFS.
지원되지 않는 파일 시스템 형식: HFS+, APFS (주로 macOS 전용 파일 시스템).
참고 사항
● 수동 마운트가 필요한 장치의 경우, 데이터 손실이나 장치 인식 문제를 방지하기 위해 올바른 절차를 따라 마운트하십시오.
● 하드 드라이브를 제거하기 전에 시스템의 "제거" 기능을 사용하여 저장된 데이터의 무결성을 보장하십시오.
외장 드라이브 포맷 불가
외장 드라이브 포맷을 시도할 때 시스템에 "포맷할 수 없음"이 표시되거나 버튼이 회색으로 표시되는 경우, 다음 이유 중 하나로 인해 문제가 발생할 수 있습니다:
가능한 원인:
외장 드라이브 또는 파티션이 현재 포맷 중입니다.
진행 중인 포맷 작업이 완료될 때까지 기다린 후 새 작업을 시작하십시오.
어레이 장치는 외장 드라이브 포맷을 지원하지 않습니다.
드라이브가 어레이 장치(예: 하드웨어 RAID)의 일부인 경우 시스템에서 직접 포맷할 수 없습니다.
외장 드라이브가 잠겨 있습니다.
암호화 또는 쓰기 방지 기능이 있는 일부 드라이브는 잠금이 해제될 때까지 포맷할 수 없습니다. 먼저 암호화를 비활성화하거나 쓰기 방지를 해제하십시오.
드라이브가 감지되지 않거나 제대로 연결되지 않았습니다.
시스템이 드라이브를 인식하지 못하거나 연결이 불안정한 경우 포맷이 실패합니다. 드라이브 연결을 확인하거나 장치를 다시 연결하십시오.
참고:
위 사항에 해당되지 않는데도 포맷이 계속 실패할 경우 다음을 권장합니다:
1. 외장 드라이브를 다시 연결한 후 포맷을 재시도하십시오.
2. 드라이브를 컴퓨터에 연결하여 확인 및 복구를 수행하십시오.
3. 드라이브에 물리적 손상이나 파티션 문제가 없는지 확인하십시오.
관련 링크
하드 드라이브를 새 UGREEN NAS 장치로 마이그레이션하기.
내부 저장 드라이브를 새 UGREEN NAS 장치로 마이그레이션하기
UGREEN NAS 제품 호환성 목록
