HDD/SSD 관리
HDD/SSD 관리는 하드 디스크 드라이브(HDD) 및 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 모니터링, 유지 관리, 최적화 및 문제 해결을 위한 다양한 작업을 제공합니다. 이러한 작업은 장치 성능, 신뢰성 및 수명을 보장하여 궁극적으로 데이터 보안과 가용성을 보호합니다.
이 페이지에서는 설치된 모든 드라이브의 상태를 미리 볼 수 있으며, 여기에는 상태 정보, 드라이브 유형, 용량, 온도 등의 정보가 포함됩니다.
HDD 기능
상세 정보
상태
● 드라이브의 작동 상태(건강 상태, 온도, 작동 시간, 재연결 횟수, 재식별 횟수 포함)를 확인합니다.
● 주요 데이터 통계를 월별 또는 누적 합계로 표시할 수 있습니다.
● 우측 상단에서 드라이브 작동 로그를 확인할 수 있습니다.
기본 속성
하드 드라이브 번호, 브랜드, 모델, 시리얼 번호(SN), 용량, 유형, 인터페이스, 캐시, 표준 프로토콜, 회전 속도, 시작 횟수, 펌웨어, 작동 시간을 확인할 수 있습니다. 즉시 읽기/쓰기 성능 테스트를 실행할 수도 있습니다.
참고: 기본 정보는 드라이브 인터페이스에서만 검색됩니다. 상세 및 추가 정보는 드라이브 제조업체에 문의하십시오.
S.M.A.R.T. 정보
S.M.A.R.T.란 무엇인가요?
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)는 대부분의 하드 드라이브에 내장된 모니터링 시스템입니다. 드라이브 진단에 사용되는 S.M.A.R.T. 속성은 제조업체에 따라 다를 수 있지만, 일반적인 속성으로는 읽기 오류율, 재할당 섹터 수, 전원 켜짐 시간, 온도 등이 있습니다. 어떤 속성이 제조업체가 설정한 임계값을 초과하면 경고 알림이 발생합니다.
S.M.A.R.T. 속성 값은 드라이브에서 직접 획득되며, 각 매개변수는 드라이브 상태에 대한 특정 정보를 나타냅니다. 필요에 따라 기본 속성 보기와 고급 속성 보기 사이를 전환할 수 있습니다.
상태 테스트
S.M.A.R.T. 테스트는 디스크, 모터, 회로 상태를 포함하여 하드 드라이브의 신뢰성과 관련된 다양한 지표를 평가합니다. 시스템이 테스트를 완료할 수 있는 충분한 자원을 확보할 수 있도록 사용량이 적은 시간대에 이 테스트를 예약하는 것이 좋습니다.
상태 테스트 기능 사용 방법
1. [하드 드라이브]에서 테스트할 하드 드라이브를 선택합니다.
2. "상태 테스트"를 클릭합니다.
3. 상태 테스트 페이지에서 S.M.A.R.T. 테스트 섹션의 "테스트"를 클릭합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:
● 빠른 테스트: 기계적 및 전기적 오류를 감지하기 위한 기본 진단 테스트 수행
● 전체 테스트: 더 정확한 결과를 위해 하드 드라이브 전체를 스캔하며 시간이 더 소요됩니다.
4. 테스트 방법을 선택하면 시스템이 즉시 드라이브 테스트를 수행합니다. 과거 테스트 결과는 기록에서 확인할 수 있습니다.
하드 드라이브 위치 확인
● [DH Plus 시리즈]는 "하드 드라이브 위치 확인" 기능을 지원하지 않습니다. DH / DH Plus 시리즈 사용 시 하드 드라이브 번호, 슬롯 순서, 스토리지 풀 정보를 참조하여 해당 하드 드라이브를 수동으로 확인하십시오.
● 이 기능은 내장형 HDD에만 적용됩니다.
사용 권장 사항
● 다중 베이 장치에서 특정 하드 드라이브를 신속하게 찾으셔야 할 경우(예: 결함 드라이브 교체 또는 용량 확장 시 드라이브 식별), DXP 시리즈 제품 사용을 권장합니다.
● DH / DH Plus 시리즈를 사용할 때는 하드 드라이브 번호, 슬롯 순서 및 스토리지 풀 정보를 참조하여 해당 하드 드라이브를 수동으로 확인하십시오.
하드 드라이브를 찾을 때 UGREEN NAS의 드라이브 표시등이 일시적으로 색상이 변경되어 해당 드라이브 슬롯을 식별하고 찾을 수 있도록 도와주며, 실수로 잘못된 드라이브를 제거하는 것을 방지합니다.
기본 표시등 색상은 녹색입니다. 드롭다운 메뉴에서 지속 시간을 선택하여 색상 변경이 유지되는 시간을 설정할 수 있습니다: 1분 / 5분 / 15분 / 30분 / 60분.
데이터 삭제
데이터 삭제는 데이터를 완전히 제거하여 복구 불가능하게 만드는 방법입니다. 일반적으로 데이터를 여러 번 덮어쓰는 방식으로 수행됩니다. 이 작업은 드라이브의 모든 데이터를 완전히 삭제하며 되돌릴 수 없습니다. 작업 중에는 중단할 수 없으므로 진행 중 시스템 전원을 끄지 마십시오.
이 작업을 수행하려면 드라이브 데이터 삭제의 결과를 반드시 인지하시기 바랍니다.
[데이터 삭제] 기능에 대한 자세한 내용은【FAQ】데이터 삭제란 무엇인가?를 참조하십시오.
사용법
이 기능은 사용되지 않은 드라이브 목록에서만 표시됩니다. "사용"을 클릭하면 드라이브를 다음 용도로 할당할 수 있습니다:
1. 스토리지 풀 생성
2. 스토리지 풀 드라이브 교체 – 스토리지 풀 내 드라이브를 교체할 수 있습니다.
3. 외부 저장소 – 외부 저장소로 사용 시, 드라이브는 데이터 읽기만 지원하며 데이터 쓰기는 허용하지 않습니다.
4. 내부 저장소 – 드라이브가 UGOS Pro 시스템으로 생성된 저장 풀의 일부인 경우, 시스템 교체 시 새 장치에서 직접 내부 저장소로 변환할 수 있습니다.
참고: 이 저장 풀에 설치 및 저장된 모든 애플리케이션 데이터와 기존 시스템의 공간은 삭제됩니다. 필요한 경우 재구성할 수 있습니다.
단계:
1. [하드 드라이브] > [HDD/SSD] 페이지에서 삽입한 구형 장치 드라이브를 선택하고 오른쪽 상단 모서리의 "..." 버튼을 클릭한 후 "사용"을 클릭합니다.
2. [하드 드라이브 사용] 페이지에서 "내부 저장소"를 클릭하고 "저장소 풀 SSD 상태"를 선택합니다.
3. 두 번째 확인 및 장치 관리자 비밀번호 입력 후, 새 장치가 기존 장치의 하드 디스크를 내부 저장소로 변환하기 시작합니다.
사용 중지
이 작업은 선택한 드라이브를 연결된 스토리지 풀, SSD 캐시 또는 외부 저장소에서 제거합니다. 이로 인해 스토리지 풀, SSD 캐시 또는 외부 저장소의 성능이 저하될 수 있습니다. 드라이브를 비활성화한 후에는 다시 활성화하더라도 이전 작동 상태로 복원할 수 없습니다.
상태 테스트 계획
건강 테스트 계획 관리는 하드 디스크 드라이브(HDD) 및 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 건강 상태를 정기적으로 모니터링하고 평가하는 것을 목표로 합니다. 이 기능을 통해 잠재적인 하드웨어 문제를 적시에 감지하여 데이터 손실 및 시스템 장애를 방지하기 위한 예방 조치를 취할 수 있습니다.
정기적으로 드라이브 상태 점검을 자동으로 수행하도록 사용자 지정 계획을 생성할 수 있습니다. 상태 검사 계획의 정확성을 보장하려면 드라이브가 "유휴 상태"인 시점을 선택하여 결과 정확도를 높이는 것이 좋습니다.
새 상태 테스트 계획 추가 방법
● [하드 드라이브] > [상태 테스트 계획] > [새 계획]에서
● 계획 이름을 지정하고, 검사 대상 드라이브, 검사 유형, 빈도, 검사 시간을 선택한 후 "적용"을 클릭하여 활성화합니다.
건강 테스트 계획 삭제 방법
● 기본 검사 빈도는 하루에 한 번, 일주일에 한 번입니다. 이 계획이 필요하지 않은 경우:
● [하드 드라이브] > [상태 테스트 계획] 에서 삭제할 계획을 선택합니다.
● "삭제" 아이콘 > "확인"을 클릭합니다.
불량 섹터 시스템 경고
드라이브의 불량 섹터 수가 크게 증가하면 드라이브 고장이 임박했음을 나타낼 수 있습니다. 불량 섹터 시스템 경고를 활성화하면 드라이브에서 불량 섹터가 감지될 때 알림을 받게 됩니다.
1. [저장소] > [하드 드라이브] > [고급 설정]으로 이동합니다.
2. "불량 섹터 시스템 경고" 섹션에서 [켜기]를 선택합니다.
3. [적용]을 클릭합니다.
