소개
UGREEN "Theater" 애플리케이션을 사용할 때 영화 및 TV 프로그램 포스터와 기타 정보를 검색하기 위해 TMDB(The Movie Database) API가 자주 사용됩니다. 가끔 DNS 확인 문제로 인해 TMDB 서버에 연결되지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 일반적으로 잘못된 도메인 이름 확인으로 인해 API 요청이 데이터를 반환하지 못하게 되어 애플리케이션 기능이 중단되는 현상입니다. 간단히 말해 서버 주소를 찾을 수 없어 필요한 정보를 검색할 수 없는 것입니다.
비디오 스크레이퍼 기능의 정상적인 사용을 보장하기 위해, 본 가이드에서는 UGOS Pro 시스템의 "Theater" 호스트 설정(HOSTS)을 수정하여 TMDB API 서버의 IP 주소를 수동으로 지정함으로써 안정적인 API 연결을 확보하는 방법을 안내합니다.
참고:
HOST 파일 설정은 TMDB 영화 데이터 스크래핑 프로세스를 최적화하여 극장 앱이 포스터, 설명 등 메타데이터를 정확히 검색할 수 있도록 합니다. UGREEN NAS 자체는 영상 콘텐츠를 제공하지 않으며, 사용자는 다운로드 소스 및 미디어 파일 저장을 직접 관리해야 합니다.
UGOS Pro의 Theater 앱은 TMDB를 기본 데이터 소스로 사전 설정되어 있으므로 API 키를 수동으로 입력할 필요가 없습니다. 다만, 원하는 경우 사용자가 TMDB API 키를 맞춤 설정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
단계
DNS 확인 문제를 해결하기 위해 "Theater"는 HOST 구성 옵션을 제공하여 사용자가 올바른 TMDB IP 주소를 수동으로 구성할 수 있게 하여, 잘못된 DNS 확인을 우회하고 데이터 소스에 대한 적절한 접근을 보장합니다.
TMDB API 서버 IP 주소를 확인하는 단계는 다음과 같습니다:
TMDB API 서버 IP 주소 찾기
HOSTS 파일을 수정하기 전에 올바른 TMDB API IP 주소를 확보해야 합니다. DNS 확인이 실패하여 올바른 IP로 확인되지 않을 수 있으므로, 다음 방법을 사용하여 올바른 IP 주소를 확인할 수 있습니다:
온라인 IP 조회 도구를 사용하여
api.tmdb.org도메인의 글로벌 IP 주소를 확인합니다.
IPADDRESS.COM 사용 예시: 검색창에 api.tmdb.org를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
페이지 하단으로 스크롤하여 시스템이 확인한 IP 주소를 확인하세요. 구성 과정에서 나중에 사용될 예정이므로 해당 주소를 복사하여 적절히 저장하세요.
호스트 설정
[Theater] 앱을 열고 오른쪽 상단의 [설정] 아이콘을 탭하여 Theater 설정 페이지로 들어갑니다.
[데이터 소스]를 탭하고 [The Movie Database]를 선택한 후, 앞서 확인한 IP 주소를 HOST 설정 입력란에 붙여넣으세요. 형식이 정확한지 확인하세요. 필수 형식은 IP 주소 + 공백 + 도메인 이름입니다.
TMDB 설정에서 HOST 항목 아래에 "IP 주소 + 공백 + 도메인 이름" 형식으로 IP 주소와 도메인 이름을 입력하세요(필요에 따라 여러 항목 추가 가능). 예시:
모든 항목이 정확한지 확인한 후 "가져오기"를 클릭하여 설정을 완료하세요.
"적용"을 클릭하여 저장합니다.
일반적인 문제
1. API 접근 불가
획득한 IP 주소가 최신인지 확인하십시오. 여전히 API에 접근할 수 없는 경우 IP 주소를 다시 조회하거나 다른 공용 DNS 서비스를 사용하여 해결하십시오.
2. TMDB 설정 후 라이브러리가 변경되지 않는 이유는 무엇인가요?
TMDB 설정 후 라이브러리는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 다음을 수행해야 합니다:
동영상 정보 소스 조정: TMDB의 우선순위를 최상위로 설정하세요.
라이브러리 재스캔: [모두 스캔 및 교체]를 선택하여 TMDB에서 최신 메타데이터와 포스터를 가져옵니다.
