앱 소개
EasyNVR은 다양한 유형의 카메라와 호환되는 NVR(네트워크 비디오 레코더) 관리 소프트웨어입니다. 대량 장치 접근 및 중앙 집중식 제어를 지원하며, 실시간 영상 미리보기 및 재생 기능을 제공하고, 장치 상태 모니터링과 이상 징후 알림을 통해 사용자가 잠재적 문제를 신속하게 파악하고 해결할 수 있도록 돕습니다.
지원 장치 및 프로토콜
지원 카메라 제조사
EasyNVR은 Hikvision, Dahua, Uniview, Ezviz, Tiandy, Huawei 등 다양한 제조사의 광범위한 장치와 호환됩니다.
지원 프로토콜
● 액세스 프로토콜: PULL, ONVIF, RTMP, GB28181(국가 표준)
● 영상 출력 프로토콜: WebRTC, FLV, HLS, WS-FLV
● 코덱 지원: H.265 완전 지원
공식 웹사이트: EasyNVR 공식 웹사이트
Q&A 커뮤니티: EasyNVR Q&A 센터
기본 접속 정보
● 계정: admin
● 비밀번호: aadmin
● 접속 포트: 10000
● LAN 접속 예시: 브라우저 주소창에 http://172.17.21.112:10000을 입력하고, 172.17.21.112를실제 NAS IP로대체하십시오.
NAS IP는 "제어판">"네트워크">"네트워크 연결"에서 확인할 수 있습니다.
애플리케이션 설치
1. [앱 센터]를 열고, 애플리케이션 목록에서 EasyNVR을 찾아 "설치"를 클릭하여 설치 마법사를 실행합니다.
2. 설치 마법사의 단계별 지침을 따라 설치를 완료합니다.
EasyNVR 리소스 경로 설명
EasyNVR 설치 마법사 실행 중 리소스 경로(녹화 영상 마운트 등에 사용)로 사용할 폴더를 선택해야 합니다. 애플리케이션 설치 또는 재시작 시 EasyNVR은 선택한 폴더에서 EasyNVR과 무관한 파일을 정리합니다. 잠재적 위험을 방지하려면 리소스 경로를 빈 폴더에 마운트할 것을 권장합니다.
참고:
● 녹화 저장 경로를 삭제, 이동 또는 이름 변경하지 마십시오. 그렇지 않으면 애플리케이션이 제대로 실행되지 않을 수 있으며 재설치가 필요할 수 있습니다.
● easynvr_records 폴더에 다른 파일을 저장하지 마십시오. EasyNVR은 마운트 디렉토리에 있는 애플리케이션과 관련 없는 모든 데이터를 제거합니다.
● 이전 버전의 EasyNVR에서 업그레이드하는 경우, 새 버전은 기본적으로 하위 디렉터리를 자동 생성하지 않습니다(수동으로 '하위 디렉터리 자동 생성' 기능을 활성화할 수 있음). 업그레이드는 기존 NVR 데이터에 영향을 미치지 않습니다.
하위 디렉터리 자동 생성
EasyNVR 설정에서"자동으로 하위 디렉터리 생성" 기능을 활성화할 수 있습니다. 활성화 시 시스템은 마운트된 디렉터리 아래에 easynvr_records 폴더를 자동 생성하며, 녹화된 영상 파일은 해당 폴더에 저장됩니다.
● 하위 디렉터리 자동 생성 기능을 활성화하거나 비활성화할 때, 시스템은 마운트된 디렉터리 내 NVR에 속하지 않는 모든 데이터를 정리합니다.
● 애플리케이션은easynvr_records 폴더 내 콘텐츠만 접근 및 관리하며, 사용자가 선택한 상위 폴더를 직접 수정하지 않습니다.
단계:
1. "기본 설정" > "배포 및 영상" > "녹화 설정"으로 이동합니다.
2. "자동 하위 디렉터리 생성" 토글을 찾아 켭니다.
사용자 가이드
초기 설정
1. 브 라우저에서 http://<NAS LAN IP>:10000을방문하고, <NAS LAN IP> 를 실제 NAS IP 주소로 대체하십시오.
2. 첫 로그인 시 기본 계정 admin과 비밀번호 admin을 사용하여 EasyNVR에 로그인합니다.
3. 로그인 후 네트워크 환경을 선택합니다. "로컬 영역 네트워크(LAN)"를 선택하십시오.
4. 시스템이 NAS LAN IP를 자동으로 감지합니다. "확인"을 클릭하세요.
5. 새 계정과 비밀번호를 설정한 후 "확인" 을 클릭하여 초기화를 완료하십시오.
초기화가 완료되면 기본 계정이 비활성화되며, 반드시 새 계정과 비밀번호로 시스템에 로그인해야 합니다.
홈 개요
EasyNVR 홈페이지에서 연결된 장치 및 채널 목록과 하드웨어 상태 정보를 볼 수 있습니다.
장치 추가
EasyNVR은 PULL, ONVIF, RTMP 및 GB28181(국가 표준)의 네 가지 프로토콜을 지원합니다.
여기에서는 From1bJMVd0HNYj 카메라와 함께 ONVIF 프로토콜을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 카메라는 사용자 이름, 비밀번호 및 IP 주소로 앱에서 사전 구성되었습니다.
1. 홈페이지에서 "장비 목록">"추가"를 클릭합니다.
2. 프로토콜 유형으로 "ONVIF" 를 선택합니다.
3. 장치 이름 (모델명 권장), IP 주소, 사용자 이름, 비밀번호 (카메라 설정과 일치)를 입력합니다.
4. "확인"을 클릭합니다. 성공적으로 추가되면 카메라가 장치 목록에 표시됩니다.
5. "채널 목록"을 클릭하여 해당 영상 채널을 관리합니다.
라이브 미리보기
1. 채널 목록에서 "라이브 미리보기"를 클릭하여 실시간 영상 피드를 확인합니다.
참고: 데모용 카메라는 듀얼 렌즈 모델이므로 각 렌즈는 독립적인 비디오 스트림에 해당하며, 시스템에서는 두 개의 별도 채널로 표시됩니다.
2. 카메라가 PTZ(팬-틸트-줌) 기능을 지원하는 경우 콘솔에서 카메라의 시야각을 조정할 수 있습니다.
재생 및 비디오 프로그램
기본적으로 새로 추가된 카메라는 녹화물을 저장하지 않습니다. 카메라에 대한 녹화 프로그램을 생성해야 합니다.
1. 홈페이지로 돌아가서 "영상 재생">"영상 프로그램"을 클릭합니다.
2. EasyNVR은 세 가지 사전 설정 녹화 프로그램을 제공합니다. 하나를 선택하고 "채널 연결"을 클릭한 후 녹화할 채널을 선택하고 저장합니다.
3. "영상 재생" 으로 돌아가 연결된 녹화 채널을 확인합니다. "녹화 보기"를 클릭하여 녹화 영상을 재생합니다.
동영상 튜토리얼
EasyNVR은 다양한 프로토콜에 대한 동영상 튜토리얼을 제공합니다. 각 프로토콜별 상세 안내 및 데모 영상은 Easy 공식 튜토리얼 문서에서 확인하실 수 있습니다 .
참고
● EasyNVR은 타사 컨테이너 애플리케이션입니다. 본 문서는 참고용으로만 제공됩니다. UGREEN은 부적절한 조작, 소프트웨어 취약점 또는 이미지 업데이트로 인한 모든 위험(파일 이상, 데이터 손실 또는 데이터 유출 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해 책임을 지지 않습니다.
● 사용법, 설정 변경 및 버그 수정 관련 자세한 내용은 EasyNVR 공식 공지사항을 참조하십시오.
● 컨테이너 앱의 설정 디렉토리는 SSD 드라이브에 생성된 저장 공간에 저장하는 것이 좋습니다. 기계식 하드 드라이브는 읽기/쓰기 속도가 느려 성능이 저하될 수 있습니다.
앱 소개
EasyNVR은 다양한 유형의 카메라와 호환되는 NVR(네트워크 비디오 레코더) 관리 소프트웨어입니다. 대량 장치 접근 및 중앙 집중식 제어를 지원하며, 실시간 영상 미리보기 및 재생 기능을 제공하고, 장치 상태 모니터링과 이상 알림을 통해 사용자가 잠재적 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있도록 돕습니다.
지원 장치 및 프로토콜
지원 카메라 제조사
EasyNVR은 Hikvision, Dahua, Uniview, Ezviz, Tiandy, Huawei 및 기타 호환 장치를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 제조업체의 광범위한 장치와 호환됩니다.
지원 프로토콜
기본 접속 정보
● 계정: admin
● 비밀번호: aadmin
● 접속 포트: 10000
● LAN 접속 예시: 브라우저 주소창에 http://172.17.21.112:10000을 입력하고, 172.17.21.112를실제 NAS IP로 대체하십시오.
애플리케이션 설치
EasyNVR 리소스 경로 설명
참고:
● easynvr_records 폴더에 다른 파일을 저장하지 마십시오. EasyNVR은 마운트 디렉터리 내 애플리케이션에 속하지 않는 모든 데이터를 제거합니다.
하위 디렉터리 자동 생성
단계:
사용자 가이드
초기 설정
5. 새 계정과 비밀번호를 설정한 후 "확인" 을 클릭하여 초기화를 완료합니다.
홈 개요
장치 추가
여기서는 From1bJMVd0HNYj 카메라와 함께 ONVIF 프로토콜을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 카메라는 사용자 이름, 비밀번호 및 IP 주소로 앱에서 미리 구성되었습니다.
라이브 미리보기
재생 및 비디오 프로그램
3. "영상 재생" 으로 돌아가 연결된 녹화 채널을 확인합니다. "녹화 보기"를 클릭하여 녹화 내용을 재생합니다.
동영상 튜토리얼
참고
● 컨테이너 앱의 설정 디렉터리는 SSD 드라이브에 생성된 저장 공간에 저장하는 것이 좋습니다. 기계식 하드 드라이브는 읽기/쓰기 속도가 느려 성능 저하를 유발할 수 있습니다.
