뮤직 태그 웹 빠른 시작 가이드
앱 소개
Music Tag Web은 음악 파일의 제목, 앨범, 아티스트, 가사, 커버 아트 등의 메타데이터를 일괄 자동 편집할 수 있는 음악 태그 편집기입니다. FLAC, APE, WAV, AIFF, WV, TTA, MP3, M4A, OGG, MPC, OPUS, WMA, DSF, MP4 등 다양한 오디오 형식을 지원합니다.
기본 로그인 정보
  • 기본 사용자 이름: admin
  • 기본 비밀번호: admin
  • 기본 액세스 포트: 8022
  • LAN 액세스: 브라우저 주소창에 http://<NAS LAN IP>:8022를 입력하세요.
예를 들어, NAS IP 주소가 172.17.70.86인 경우 브라우저에 http://172.17.70.86:8022을 입력하십시오.
참고:
  • NAS IP 주소는 [제어판] > [네트워크] > [네트워크 연결]에서 확인할 수 있습니다.
  • UGOS Pro App Center의 관리자용 바로 가기 기능이 작동하지 않을 수 있으므로 WebUI 포트 번호를 수정하지 마십시오.
설치 가이드
Music Tag Web 애플리케이션을 설치하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. "앱 센터"를 열고, 앱 목록에서 Music Tag Web을 찾아 "설치"를 클릭하세요.
  2. 리소스 액세스 경로로 음악 파일이 저장된 폴더를 선택한 후 "설치"를 클릭하세요. 설치 중 중단을 방지하기 위해 안정적인 네트워크 연결을 유지하십시오.
Music Tag 웹 애플리케이션 접근 방법
다음 방법 중 하나로 Music Tag 웹 앱에 접근할 수 있습니다:
방법 1: 앱 센터를 통한 접근 (관리자 전용)
로컬 네트워크 내에서 관리자는 앱 센터의 "Music Tag Web" 앱 아이콘을 클릭하면 시스템이 로그인 페이지로 자동 연결됩니다.
방법 2: LAN을 통한 접근 (관리자 및 일반 사용자 모두 가능)
로컬 네트워크 내에서 브라우저에 http://<NAS LAN IP>:<포트> 를 입력하여 앱에 접속합니다. 예를 들어 NAS IP가 172.17.70.86인 경우 브라우저에 http://172.17.70.86:8022를 입력하여 접속합니다.
사용자 가이드
애플리케이션 페이지 접속 방법
브라우저 주소창에 다음 주소를 입력하여 Music Tag Web 로그인 페이지에 접속하세요:
http://<NAS LAN IP>:<port>
기본 사용자 이름과 비밀번호는 모두 admin입니다. (계정 보안을 위해 로그인 후 즉시 비밀번호를 변경하는 것이 좋습니다.)
음악 파일 탐색
로그인 후 왼쪽 사이드바에는 설치 시 마운트된 공유 폴더 경로, 즉 추가한 폴더들이 표시됩니다.
  1. 음악이 여러 폴더로 구성되어 있다면, 폴더 계층 구조를 단계별로 탐색하여 내부 음악 파일을 확인해야 합니다.
  1. 페이지 오른쪽의 대시보드에는 현재 폴더에 있는 모든 음악 파일이 표시됩니다.
음악 정보 수동 편집 및 스크래핑
Music Tag Web은 개별 음악 파일에 대한 수동 메타데이터 편집 및 정보 스크래핑을 지원합니다:
  1. 음악 파일 이름을 클릭하면 메타데이터 편집 인터페이스가 열립니다.
  1. 오른쪽 상단의 [설정] 아이콘을 클릭하여 태그 소스와 표시할 메타데이터 필드를 선택합니다(필드 순서는 인터페이스에 정보가 배열되는 방식에 영향을 미칩니다).
  1. [검색] 버튼을 클릭하면 시스템이 선택한 태그 소스를 사용하여 일치하는 정보를 찾습니다.
  2. 오른쪽 패널에 올바른 음악 정보가 표시되면 [정보 저장]을 클릭하여 수동 스크래핑을 완료합니다.
일괄 자동 음악 정보 스크래핑
폴더 내 모든 파일의 음악 정보를 일괄 매칭하려면 [자동 스크래핑] 기능을 사용하세요:
  1. 대상 폴더를 선택한 후 도구 모음의 [자동 스크래핑] 버튼을 클릭하세요.
  1. 시스템이 선택한 태그 소스를 사용하여 각 노래의 메타데이터를 자동으로 매칭하고 해당 정보를 음악 파일에 기록합니다.
스크래핑 모드 설명:
  • 쉬운 모드: "제목"만으로 일치시켜 속도는 빠르지만 오류 발생 가능성이 높습니다(예: 중복 제목 또는 커버 버전).
  • 엄격 모드: "제목 + 아티스트" 또는 "제목 + 앨범" 일치조건을 적용하여 정확도를 높이지만, 여전히 불일치가 발생할 수 있습니다. 대량 처리 시 소량 테스트 실행 후 결과를 수동으로 확인하는 것이 좋습니다.
음악 파일 정리
Music Tag Web은 강력한 자동 음악 파일 정리 기능을 제공합니다. 아티스트, 앨범, 장르 등 내장된 태그를 기반으로 분류된 폴더를 지능적으로 생성하여 음악 라이브러리를 효율적으로 관리하고 좋아하는 트랙을 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
기능 사용 방법:
  1. Music Tag Web 인터페이스에서 정리할 음악 폴더를 선택합니다. 단일 폴더 또는 여러 폴더를 선택하여 일괄 처리할 수 있습니다.
  2. [파일 정리] 버튼을 클릭하세요. 정리된 음악 파일이 저장될 루트 디렉토리를 사용자 지정할 수 있습니다. 경로를 설정하지 않으면 시스템이 기본 위치를 사용합니다. "저장"을 클릭하여 정리 작업 준비를 시작하세요.
  1. "작업 로그" 페이지에서 모든 과거 정리 작업에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
참고:
  • 정리 작업 중 애플리케이션에 일시적으로 접근할 수 없을 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다.
  • 파일 정리가 완료되면 페이지가 자동으로 새로고침됩니다.
  • 정리 과정 중 파일 경로가 변경되므로 중요한 데이터는 사전에 백업하시기 바랍니다.
비밀번호 변경
  1. 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭한 후 [백스테이지 관리]를 클릭하세요.
  1. 관리자 패널 페이지에서 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭한 다음 "비밀번호 변경"을 클릭하세요.
  1. 현재 비밀번호를 입력하고 새 비밀번호를 설정한 후 "비밀번호 변경"을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
참고
  • 스크래핑 정확도를 높이기 위해 가능한 한 정확한 파일 명명 규칙(예: "아티스트 - 노래 제목.mp3")을 사용하세요.
  • 자동 스크래핑 또는 정리 기능을 처음 사용하기 전에, 스크래핑 결과가 기대에 부합하는지 확인하기 위해 샘플 세트를 수동으로 처리하는 것이 좋습니다.
  • 엄격 모드를 사용할 때는 잘못된 메타데이터 작성을 방지하기 위해 결과를 주의 깊게 검토하십시오.
  • 이 튜토리얼에 사용된 이미지는 제3자가 개발 및 유지 관리하며, 본 가이드는 참고용입니다. UGREEN은 부적절한 운영, 소프트웨어 버그 또는 이미지 업데이트로 인한 파일 손상이나 데이터 유출 등의 위험에 대해 책임을 지지 않습니다. 시스템 및 데이터 보안을 위해 신뢰할 수 있는 이미지를 선택하십시오.
  • 컨테이너 파일 경로는 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 웹을 통해 접근할 경우 컨테이너 포트와 로컬 포트가 일치해야 하며, 서로 다른 컨테이너의 로컬 포트가 충돌하지 않아야 합니다.
  • 본 이미지는 설치 튜토리얼만 제공하며, 상세한 사용법 및 기능은 온라인 자료를 참조하십시오. 구성 변경 및 버그 수정을 위해 공식 이미지 업데이트를 따르십시오.
  • 컨테이너 애플리케이션의 구성 디렉터리는 SSD로 생성된 스토리지 공간에 저장하는 것이 좋습니다. 이는 기계식 하드 드라이브의 느린 읽기/쓰기 속도로 인한 성능 문제를 방지하기 위함입니다.
