UGREEN NAS에 하드 디스크를 설치할 때는 올바른 절차를 따르고 위험 요소를 인지하는 것이 중요합니다. 아래는 하드 디스크 설치 가이드와 관련 위험 알림입니다:
기계식 하드 디스크 드라이브 설치 가이드
데이터 백업: 하드 디스크 설치를 진행하기전에 NAS에 저장된 중요한 데이터를 완전히 백업하십시오.
호환성 확인: 설치하려는 하드 디스크가 사용 중인 UGREEN NAS 모델과 호환되는지 확인하십시오. 공식 하드 디스크 호환성 목록이나 사용자 설명서를 참조하여 호환성을 확인할 수 있습니다.
NAS 전원 차단: 하드 디스크 설치 전 NAS 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으십시오.
하드 디스크 트레이 제거: NAS 모델에 따라 하드 디스크 슬롯을 열어주세요. 잠금 장치나 기타 도구를 사용하여 하드 디스크 트레이를 제거해야 할 수 있습니다.
하드 디스크 설치: 새 하드 디스크를 트레이에 삽입하고 트레이의 스프링 잠금 장치를 눌러 뒤쪽으로 접습니다. "누르기" 영역을 누른 상태에서 암을 당겨 빼낸 후, 하드 디스크를 바닥면이 아래로 향하도록 트레이에 놓고 나사 구멍을 맞춘 다음 암을 다시 밀어 고정합니다.
하드 디스크 트레이 재삽입: 하드 디스크를 고정한 후 트레이를 본체 안으로 밀어 넣으십시오.
NAS 전원 켜기: 전원 케이블을 다시 연결하고 장치를 켭니다.
하드 디스크 초기화: NAS가 부팅되면 NAS의 "저장소"로 이동하여 새로 설치한 하드 디스크를 초기화합니다. 이는 [저장소] > [저장소]에서 수행할 수 있습니다.
특정 하드 디스크 설치 가이드
2.5인치 하드 디스크의 경우:
트레이 잠금 해제: 제공된 하드 디스크 잠금 키를 사용하여 잠금을 해제합니다.
트레이 제거: 트레이의 스프링 잠금 장치를 눌러 트레이를 제거합니다.
2.5인치 드라이브 정렬: 트레이를 뒤집어 2.5인치 드라이브의 나사 구멍을 트레이의 구멍과 맞춥니다.
드라이브 고정: 나사를 사용하여 드라이브를 조인 후, 트레이를 제자리에 밀어 넣으십시오.
설치 완료: 고정 후 핸들을 눌러 트레이를 잠그면 2.5인치 드라이브 설치가완료됩니다.
참고:
제거한 고정 기둥은 향후 3.5인치 드라이브 설치를 위해 첫 번째 고정 구멍에 넣을 수 있습니다.
3.5인치 하드 디스크의 경우:
트레이 제거: 스프링 잠금 장치를 눌러 트레이를 제거합니다.
하드 디스크 삽입: 트레이를 뒤쪽으로 뒤집고, "누름" 영역을 눌러 암을 엽니다. 하드 디스크 바닥면이 아래를 향하도록 놓고, 나사 구멍을 맞춘 후 암을 고정합니다.
트레이 재삽입: 트레이를 본체 안으로 밀어 넣고 고정합니다.
설치 완료: 트레이가 단단히 삽입되었는지 확인하고 핸들을 사용하여 트레이를 잠급니다.
M.2 하드 디스크의 경우
DXP2800 모델:
장치 전원 끄기: 장치가 꺼져 있는지 확인하십시오.
트레이 잠금 해제 및 제거: 트레이 잠금을 해제하고 제거하십시오. M.2 슬롯은 장치 내부 왼쪽에 위치합니다.
M.2 드라이브 삽입: M.2 드라이브를 슬롯에 삽입하고 클립으로 고정하십시오.
트레이 재삽입: 드라이브를 고정한 후 트레이를 다시 삽입하고 장치 전원을 켭니다.
SSD 캐시 설정: 장치가 안정화되면 UGREEN 클라이언트로 이동하여 SSD 캐시 또는 스토리지를 설정하십시오.
DXP4800 모델:
장치 전원 끄기: 장치가 완전히 꺼졌는지 확인하십시오.
하단 커버 제거: 드라이버를 사용하여 하단 커버를 제거하면 M.2 슬롯과 메모리 슬롯이 노출됩니다.
M.2 드라이브 설치: M.2 드라이브를 슬롯에 삽입하고 나사를 조입니다.
선택적 방열 페이스트: 필요한 경우 M.2 드라이브에 방열 페이스트를 도포합니다.
재조립 및 전원 켜기: 장치를 재조립하고 전원을 켭니다. 장치가 안정화되면 SSD 캐시를 구성하십시오.
참고:
M.2 하드 디스크를 제거하기 전에 "UGREEN NAS" 클라이언트로 이동하여 SSD 캐시를 제거하여 캐시로 사용되지 않도록 하십시오.
캐시 제거 절차를 완료하지 않고 하드 디스크를 제거하면 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
본 장치에는 열전도 실리콘 패드가 포함되어 있습니다. M.2 하드 디스크를 설치하기 전에 반드시 열전도 실리콘 패드의 보호 필름을 제거하십시오.
위험 알림
데이터 손실 위험: 하드 디스크의 부적절한 조작 또는 문제로 인해 데이터가 손실될 수 있습니다. 설치 전 항상 데이터를 백업하십시오.
하드 디스크 손상 위험: 드라이브나 다른 NAS 구성 요소가 손상되지 않도록 하드 디스크를 조심스럽게 다루십시오.
감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해 하드 디스크 설치 전 반드시 NAS의 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
호환성 위험: 호환되지 않는 하드 디스크를 사용하면 NAS가 제대로 작동하지 않거나 작동 중 문제가 발생할 수 있습니다.
보증 위험: 무단 분해 시 보증이 무효화될 수 있습니다. 기기 분해 전 반드시 보증 조건을 참조하십시오.
설치를 시작하기 전에 모든 중요한 데이터를 백업했는지 확인하고 사용자 설명서 또는 공식 가이드를 주의 깊게 읽으십시오. 어떤 단계에 대해 확신이 서지 않는다면 UGREEN NAS 지원팀이나 커뮤니티 포럼에 문의하여 추가 안내를 받으시길 권장합니다.
