2025년 10월 31일 18시 17분에 미국 테스트 환경으로의 국내 문서 동기화 테스트를 수행합니다.
DDNS 지원 활성화
로컬 네트워크 외부에서 NAS에 접속하고자 하는 경우(예: 직장이나 여행 중 집의 NAS 파일 및 애플리케이션에 접근), 라우터 포트 포워딩과 결합된 DDNS 구성을 통해 이를 달성할 수 있습니다.
I. 공인 IP 주소 확인
1. NAS 또는 컴퓨터 브라우저에서 ip. sb 또는 ip138 접속하여 현재 공인 IP를 확인합니다.
2. 라우터 관리 인터페이스에 로그인하여 WAN 포트 IP 주소를 찾습니다.
3. 두 IP 주소를 비교합니다 .
○ 일치하는 경우, 이미 공인 IP를 보유하고 있으므로 설정을 진행할 수있습니다 .
다를경우 , ISP의 내부 네트워크(NAT)에 있을 수 있습니다. ISP에 공인 IP 주소 할당을 요청하거나 IPv6 사용을 고려하십시오.
II. DDNS 설정
1. NAS 시스템백엔드에 로그인합니다 .
2. [제어판 ] > [장치 연결] > [원격 액세스]로 이동한 후 "DDNS 지원 활성화"를 찾으십시오.
3. "추가"를 클릭하고 DDNS 서비스 제공업체를 선택하세요:
○ 내장 DDNS 사용: NAS 계정 자격 증명을 입력합니다.
○ 타사 서비스(No-IP, DynDNS 등)사용 : 사전에 계정을 등록한 후 사용자 이름, 비밀번호, 도메인 이름을 입력합니다.
4. 저장 후 테스트하여 상태가 "업데이트 성공"으로 표시되는지확인합니다 .
📌 참고:
● 내장 DDNS 설정이 가장 간편한옵션입니다 .
● 타사 DDNS를 사용할 경우 , 서비스 제공업체가 사용자의 네트워크 환경을 지원하는지 확인하십시오.
UGOS Pro는 DDNS(동적 도메인 이름 시스템) 기능을 제공합니다. NAS가 공용 IP 주소(IPv4/IPv6)를 사용하는 광대역 네트워크를 이용할 경우, 이 기능은 DDNS 도메인을 NAS의 공용 IP 주소에 바인딩하여 도메인 이름을 통해 NAS 장치에 접근할 수 있게 합니다.
DDNS는 도메인 이름을 공용 IP 주소에 동적으로 매핑하므로, 사용자는 매번 공용 IP 주소를 확인할 필요 없이 도메인 이름을 통해 가정용 NAS 장치에 액세스할 수 있습니다.
예를 들어, 가정용 네트워크의 공용 IPv4 주소가 119.119.119.248인 경우, 도메인 이름을 매핑하여 가정용 NAS 장치에 액세스할 수 있습니다.
장치가 공용 IP를 가지고 있는지 확인하는 방법
1. DDNS 사용 전, 네트워크에 공인 IP 주소가 있는지 먼저확인해야 합니다 . 다음 단계를 따라 확인하세요: 브라우저에 라우터 IP 주소(예: 192.168.1.1 또는 192.168.0.1 )를 입력하고 라우터 관리 인터페이스에 로그인합니다.
2. "WAN 포트" 또는 "외부 인터페이스" 항목 아래에 표시된IP 주소를 찾아 기록합니다.
2. 해당 IP 주소가 공인 IP인지 확인
● 브라우저를 열고 ipw.cn과 같은 웹사이트를 방문하여 외부 IP 주소를 확인하세요. ● 라우터에 표시된 IP 주소와 해당 웹사이트에 표시된 외부 IP 주소를 비교하세요. 일치하면 광대역 연결이 공용 IP 주소를 사용 중입니다.
3. IPv6 주소 확인
공인 IPv6 주소 보유여부를 확인하려면 ipw.cn과 같은 IPv6 지원 웹사이트를 방문하세요. ● " 네트워크에서 IPv6 접속을 우선적으로 사용 중"이라고 표시되면 네트워크가 공인 IPv6 주소를 지원합니다.
공용 IP가 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
1. 인터넷 서비스 제공업체에 공용 IP 요청
대부분의 가정용 광대역 공급자는 기본적으로 사설 IP 주소를 할당하지만, 일부는 추가 서비스로 공용 IP 주소를 제공합니다. 공급자에게 연락하여 공용 IP(IPv4 또는 IPv6) 획득에 대해 문의하십시오. 공급자에 따라 이 서비스에 대해 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
2. DDNS(동적 DNS) 서비스 사용
광대역이 동적 공용 IP를 사용하는 경우, DDNS 서비스를 통해 도메인 이름으로 장치에 접근할 수 있습니다. DDNS는 공용 IP가 변경될 때 DNS 레코드를 자동으로 업데이트하여 도메인 이름을 통해 항상 NAS에 접근할 수 있도록 합니다.
주요 DDNS 서비스 제공업체:
● 알리바바 클라우드
● 텐센트 클라우드
● DuckDNS
● noip.com
UGOS Pro 시스템 제어판의 "기기 연결" > "원격 접속"에서 DDNS 서비스를 설정할 수 있습니다.
3. 고정 공용 IP 구매
안정적이고 변경되지 않는 공용 IP 주소가 필요한 경우, ISP에 문의하여 고정 공용 IP를 구매하십시오. 고정 공용 IP는 장치에 영구적인 공용 접근 주소를 제공하며, 일반적으로 추가 비용이 발생합니다. 이 솔루션은 장기적인 안정적 연결이 필요한 애플리케이션(예: 웹 서버, 원격 작업)에 이상적입니다.
DDNS 도메인 구매 방법
DDNS 서비스를 이용하려면 DDNS 도메인을 구매하고 구성해야 합니다. 다음 단계를 따라 DDNS 도메인을 획득하고 설정하세요:
1. DDNS 서비스 제공업체 선택
DDNS를 지원하는 제공업체를 선택하세요(예: No-IP, DuckDNS, 알리바바 클라우드, 텐센트 클라우드, 피넛 쉘, 클라우드플레어, 화웨이 클라우드 DDNS 등).
2. 도메인 등록 및 구매
알리바바 클라우드를 예로 들어 구매 과정을 설명합니다:
1. < a href= "https://wanwang.aliyun.com/" \h">알리바바 클라우드 도메인 에 로그인하여 원하는 도메인 이름을 입력하여 검색합니다.
2. 등록기간을 선택하고 , 필수 정보 템플릿을 작성하여 실명 인증을 완료한 후 "지금 구매"를 클릭하여 결제 단계로 진행합니다.
3. 사용 가능한 도메인이름을 선택하고 구매 절차를 완료하세요. .xyz와 같이 짧고 기억하기 쉬운 도메인을 선택하는 것을 권장합니다.
4. 구매 후 "액세스키 관리" 로 이동하여 액세스키를 생성하세요. 액세스키 ID와 비밀번호를 모두 저장하세요.
5. 도메인에 대한 해상도 레코드를 추가하려면 " 클라우드 DNS 해상도/도메인 이름 해상도 "에 접속하세요 .주 도메인을 통해 접속하는 경우(예: 등록된 도메인이 20240709.xyz인경우 ) 이 도메인이주 도메인입니다. 호스트 레코드에 @를 입력하여 외부 IP 주소로 지정하거나 ugreen.p>와 같은 서브도메인을 사용하세요.
6. 도메인 제공업체에 DDNS 도메인을 등록하는 방법에대한 자세한 내용은 DNS 서비스 제공업체에서 제공하는 설명서를 참조하십시오.
UGOS Pro에서 DDNS 설정 방법
DDNS 도메인 구매 후 다음 단계에 따라 DDNS 서비스를 설정하세요:
1. DDNS 설정 인터페이스 접근
UGOS Pro 시스템에서 제어판 > 장치 연결 > 원격 액세스로 이동합니다.
2. DDNS 서비스 활성화
"DDNS 지원 활성화" 옆의 체크박스를 선택합니다.
"새로 추가" 를 클릭하여 설정 창을 엽니다.
3. DDNS 서비스 구성
팝업 창에서 다음 정보를 입력하세요:
DDNS 제공업체: 사용 중인 DDNS 서비스 제공업체를 선택합니다(예: noip.com, DuckDNS, Alibaba Cloud, Cloudflare, Huawei Cloud DDNS 등).
등록된 DDNS 도메인: 구매한 DDNS 도메인을 입력하세요(예: ugreen.xyz).
AccessKey ID / Secret Key: DDNS 서비스 제공업체에서 제공한 AccessKey ID와 Secret Key를 입력하세요.
외부 주소(IPv4): 공인 IP 주소를 선택하십시오. ●외부 주소(IPv6)( ): IPv6이 필요한 경우 자동(Auto)을 선택하십시오.
설정 확인을 위해 "연결 테스트(Connection Test)"를 클릭하세요. 성공 시 "적용(Apply)" 을 클릭하여 구성을 저장합니다.
4.접속 확인
구성 후 외부 네트워크에서 브라우저를 통해 domain:port 형식(예: ugreen.xyz:9999)으로 DDNS 도메인에 접속하여 UGOS Pro NAS에 성공적으로 접속할 수 있는지 확인하십시오.
5. 고급 DDNS 설정
라우터 포트 자동 매핑 활성화
DDNS 서비스가 정상적으로 작동하도록 하려면 "자동 포트 매핑" 기능을 활성화하는 것이 좋습니다. 자동 매핑이 실패할 경우 라우터의 UPnP 기능을 활성화하거나 수동으로 포트 매핑을 구성해 볼 수 있습니다.
수동 포트 포워딩 설정
보안상의 이유로 라우터의 자동 포트 매핑 기능을 사용하지 않으려면 수동으로 포트 포워딩을 구성할 수 있습니다. 아래는샤오미 라우터를 예로 들어수동으로 포트 매핑을 설정하는 단계입니다:
1. 라우터 관리 인터페이스에 로그인하기
브라우저를 열고 라우터 관리 주소(일반적으로 192.168.1.1 또는 192.168.0.1)를 입력한 후 라우터 관리 인터페이스에 로그인합니다.
2. LAN 설정 접근
라우터 관리 인터페이스에서 "기본 설정" 탭을 클릭한 후 "LAN 설정"을 선택합니다.
3. 고정 IP 주소 설정
"LAN 설정" 페이지에서 "DHCP 정적 IP 할당" 기능을 찾습니다.
4. 여기서 GreenNet NAS 장치의 MAC 주소를 고정 IP 주소에 바인딩합니다.
5. 현재 연결된 Green-Net NAS 장치를 선택하고 "적용" 버튼을 클릭하여 바인딩을 완료합니다.
4. 포트 포워딩 규칙 추가
다음으로 "고급 설정" > "포트 포워딩"을 클릭하여 포트 포워딩 설정 페이지로 이동합니다.
● 이 페이지에서 "추가" 버튼을 클릭하여 새 포트 포워딩 규칙을 생성합니다.2025-10-31/d3803a05e70c47e6a081014afd48ec84.webp" style="width:561.0pt;height:580.92255pt;"/>
5. 포트 포워딩 구성
NAS의 내부 포트 9999로 외부 포트 19999를 포워딩하려는 경우를 가정합니다. 규칙 구성에 관련 정보를 입력하세요:
6. 규칙 이름: 이 포트 매핑에 기억하기 쉬운 이름을 지정합니다(예: "NAS 원격 액세스").
7. 프로토콜: 기본 TCP 프로토콜을 선택합니다.
8. 내부 IP 주소: Green-Union NAS에 설정된 고정 IP 주소를 입력합니다.
9. 내부 포트: NAS에서 실제로 실행 중인 포트 번호인 9999를 입력합니다.
10. 외부 포트: 외부로 노출할 포트 번호를 선택합니다(예: 19999). 이 포트가 다른 포워딩 규칙과 충돌하지 않도록 확인하십시오.
설정 후 "추가" 버튼을 클릭하여 포트 포워딩 규칙을 저장합니다.
6. 다른라우터
포트 포워딩 설정 확인포트 포워딩 설정은 라우터 제조사에 따라 다를 수 있습니다. 다른 브랜드의 라우터를 사용하는 경우, 제조사 설명서를 참조하여 포트 포워딩이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
도메인 이름 접속 문제 해결
문제 설명: DDNS 구성이 성공적이고 도메인 이름이 IP 주소를 업데이트했지만 도메인 이름에 액세스할 수 없습니다.
