UGOS Pro コントロールパネルでは、ネットワーク設定は主に3つのセクションに分かれています:一般設定ページ、ネットワーク接続ページ、データ制御ページです。各ページには、ネットワーク接続の管理と最適化に役立つ異なる機能と設定オプションが用意されています。以下に、各ページと関連機能の詳細な説明を示します。
一般
基本設定ページは、主にデフォルトゲートウェイやDNSサーバーなどの基本ネットワーク設定、および一部の詳細設定オプションの表示・編集に使用されます。
デフォルトゲートウェイの表示と編集:現在のIPv4およびIPv6デフォルトゲートウェイを確認できます。複数のネットワーク接続で異なるゲートウェイアドレスが設定されている場合、「編集」ボタンをクリックしてデフォルトゲートウェイを調整可能です。ネットワーク接続をマウスの左ボタンでドラッグ&ドロップすると順序を変更でき、最上位の接続がデフォルトゲートウェイとなります。
DNSサーバーの表示と変更: [全般]ページでDNSサーバーアドレスを確認できます。DNSサーバーを変更するには、「DNSサーバーを手動で設定する」チェックボックスをオンにし、DNSフィールドに新しいDNSアドレスを入力して「適用」をクリックし、変更を有効にします。
詳細設定: 詳細設定では、以下のオプションから選択できます:
複数ゲートウェイの有効化:ネットワーク冗長性を高めるため、複数のゲートウェイを使用可能にします。
ドメイン名解決にIPv4を優先: ドメイン名解決時にIPv4アドレスの使用を優先します。
IP競合検出を有効化:有効化すると、システムが自動的にIPアドレス競合を検出し報告します。
ネットワーク接続
ネットワーク接続ページでは、現在接続されているネットワークインターフェース(例:LAN1、LAN2)の詳細な管理オプションを提供します。これにはIPアドレス設定、リンクアグリゲーション、ネットワークブリッジングが含まれます。
ネットワークインターフェースの管理:ユーザーは現在接続中のネットワークインターフェース(例:LAN1、LAN2)の詳細を表示・管理できます。デフォルトではIPアドレスはDHCP経由で自動取得されますが、手動設定も可能です。ネットワークインターフェース(LAN)の「編集」ボタンをクリックすると、 IPアドレスやMTUの手動設定 、デフォルトゲートウェイ設定の有無など、ネットワーク設定を変更 できます。
リンクアグリゲーション:UGOS Proはリンクアグリゲーションをサポートしており、複数のネットワークインターフェースを束ねることで帯域幅を拡大し、冗長性を提供します。これは高いネットワーク性能と信頼性が求められるシナリオで特に有用です。リンクアグリゲーションの設定方法については、 「UGREEN NASの帯域幅向上のためのリンクアグリゲーション設定方法」を参照してください 。
ネットワークブリッジング:
通常ブリッジング:UGOS Proは基本的なブリッジング機能を提供し、複数のネットワークインターフェースを単一の論理ネットワークに接続できます。UGREEN NASを外部ネットワーク機器(例:ルーター)やコンピュータとブリッジ接続することで、コンピュータがUGREEN NAS経由でインターネットにアクセス可能となり、同時にNASとの高速データ転送を維持できます。 例:コンピュータにイーサネットケーブルが1本しかない場合、UGREEN NASがコンピュータとルーターをブリッジすることで、コンピュータのインターネットアクセスを可能にしつつ、NASとの高速データ転送を確保できます。
通常のブリッジングに関する注意事項:基本的なブリッジングには、少なくとも2つの有線ネットワークインターフェースが必要です。2つの有線ネットワークカードが接続されていることを確認してもブリッジを作成できない場合は、いずれかのネットワークカードが仮想マシンで使用され、仮想ブリッジインターフェースが生成されていないか確認してください。
仮想ブリッジ接続:仮想ブリッジ接続では、仮想マシンを物理ネットワークインターフェースとブリッジ接続でき、NASと同様にネットワークに直接アクセス可能になります。仮想ブリッジモードでは、仮想マシンはNASや他のネットワーク機器と同一のネットワークインターフェースを共有でき、ルーターやスイッチなどの外部ネットワーク機器との通信が可能になります。
仮想ブリッジに関する注意事項:デュアルネットワークインターフェースを搭載したデバイスでは、通常のブリッジと仮想ブリッジを同時に使用できません。つまり、両方のブリッジモードを使用する場合、ブリッジ作成前にどちらのモードを使用するか決定し、ニーズに基づいて最適なネットワークモードを選択する必要があります。ネットワーク設定におけるネットワークインターフェースの現在の使用状況を必ず把握し、競合や誤動作を回避してください。
ネットワークブリッジの設定に関する詳細は、 「ネットワークブリッジとは?」を参照してください 。
データ制御
データ制御ページでは、ユーザーはデータ制御ルールを設定し、特定のポートの帯域幅を制限することで、UGOS Pro上で動作するサービスの受信データまたは送信データを制御できます。
データ制御ルールの作成:「データ制御」ページで、制御対象のポートを選択し、通信プロトコルを指定し、ポート番号を入力し、帯域幅制限を設定することで、データ制御ルールを設定できます。
データ制御ルールの有効化と管理:データ制御ルールを作成後、チェックボックスをオンにして「OK」をクリックし、ルールを有効化する必要があります。また、ルールの優先度を調整し、優先度の高いルールが上位に配置されるようにすることもできます。
これらの機能を通じて、UGOS Proは包括的なネットワーク管理ソリューションを提供し、ユーザーがネットワークパフォーマンスを最適化し、効率的で安定したシステム運用を確保することを支援します。
