OpenList クイックスタートガイド
適用バージョン:UGOS Pro ファームウェア1.9.0.0062以降
適用モデル:DXPシリーズ
注:本文書のスクリーンショットおよびインターフェースは参考用です。実際の表示はシステムやアプリケーションのバージョンによって異なる場合があります。一部の機能はバージョンによって調整される可能性があります。正確な情報は実際のインターフェースをご参照ください。
アプリケーション概要
OpenListは、オリジナルのAListプロジェクトをフォークしたオープンソースプロジェクトであり、AListに代わるより信頼性が高く、透明性があり、持続可能なソリューションを提供することを目的としています。
ローカルストレージ、Aliyun Drive、Baidu Netdisk、OneDrive、Google Driveなど、複数のクラウドドライブおよびストレージサービスをサポートしています。
アプリケーションのインストール
1.[App Center]を開き、アプリケーションリストからOpenListを探し、「インストール」をクリックしてインストールウィザードに入ります。
2. リソースアクセスパスを設定します(NASフォルダをOpenListにマウント可能)。
3. ウィザードの指示に従い、インストール設定を完了します。
ユーザーガイド
初期設定
1. インストール後、OpenListを開くか、LAN内のブラウザでhttp://<NAS_IP>:5445 にアクセスします(<NAS_IP>は実際のNASのIPアドレスに置き換えてください)。
NASのIPアドレスは [コントロールパネル] > [ネットワーク] > [ネットワーク接続]で確認できます。
2. デフォルトのアカウント「admin」とパスワード「admin」を使用してOpenListにログインします。
初回ログイン後は、直ちにユーザー名とパスワードの変更をお勧めします。
3. ページ下部の「管理」ボタンをクリックして管理ページに入ります。
4. 「プロファイル」でユーザー名とパスワードを変更し、「保存」をクリックして更新します。
変更後は、新しいユーザー名とパスワードで再度ログインする必要があります。
注意: ログインパスワードを忘れた場合 、OpenListアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストールするとすべてのアプリケーションデータが消去され、ストレージとマウントパスのタスクを再設定する必要があります。
ローカルストレージの追加
OpenListはインストール時に設定したリソースアクセスパスのマウントをサポートしています。
1. OpenList管理ページで、 [ストレージ]>[追加]をクリックします。
2. ドライバタイプで「ローカル」を選択し、マウントパスを入力します。
マウントパスは [App Center] > [OpenList] > [設定]で確認・コピーできます。
3. ページ最下部までスクロールし、「追加」をクリックします。
ホームページに戻ると、新しくマウントされたローカルディレクトリを確認できます。
OpenListにAliyun Driveを追加する
トークンを取得
1.api.oplist.org にアクセスしドロップダウンメニューから「アリクラウドドライブ(OAuth2)のコードをスキャンしてログイン」を選択します。
2. 「OpenListが提供するパラメータを使用する にチェックを入れ、「トークンを取得」をクリックします。
3. ポップアップウィンドウで、スマートフォンでQRコードをスキャンし、Aliyun Driveにログインします。
4. 認証が成功すると、ページにアクセス トークンと リフレッシュ トークンが表示されます。両方のトークンをコピーして安全に保管してください。
Aliyun Driveの追加
1. OpenList管理ページで[ストレージ] > [追加]をクリックします。
2. ドライバータイプ「AliyundriveOpen」を選択します。
3. マウントパスを入力します。マウント後、Aliyun Driveのファイルはこのパスに保存されます。パスはカスタマイズ可能です(例:aliyun-drive)。
4. 前手順で取得したリフレッシュトークンを入力します。
5. 「オンラインAPIを使用」を有効にします。クライアントIDと クライアントシークレットは空欄のままにし、削除方法を「ごみ箱」に設定します。
6. 「追加」をクリックしてAliyun Driveストレージのマウントを完了します。
OpenListにGoogle Driveを追加する
前提条件
Google Driveをマウントする前に、以下の条件が満たされていることを確認してください:
● OpenListサービスを実行しているNASがGoogle Driveに正常にアクセスできること。
Google Drive API サービスが有効化されていること (詳細はGoogle Workspace > Google Drive > クイックスタートガイド を参照
Google Drive APIを有効にする
1.Google Drive API管理ページ にアクセスし有効化」をクリックして完了するまで待ちます。
2. 有効化後、ページは自動的にGoogle Drive APIページにリダイレクトされ、APIが有効化されたことが表示されます。
Google 認証プラットフォーム アプリを作成する
1. 「OAuth同意画面」をクリックしてGoogle認証プラットフォームページに移動します。
2. 「開始」をクリックします。
3. アプリケーション情報ページで:
● アプリ名:openlistと入力
● ユーザーサポートメールアドレス:Google ドライブに現在ログインしているメールアドレスを選択
● 「次へ」をクリックします。
4. 対象者で「外部」を選択し、「次へ」をクリックします。
5. 連絡先情報のメールアドレスを入力し、「次へ」をクリック
6. 「同意する」にチェックを入れ、「作成」をクリックして完了します。
OAuthクライアントの作成
1.認証情報ページで 「認証情報を作成」>「OAuthクライアントID」をクリックします。
2. ポップアップウィンドウで:
● アプリケーションの種類として「Webアプリケーション」を選択
● アプリ名:openlistと入力
許可されたリダイレクトURIに以下を追加:
● 「作成」をクリック
3. システムがクライアントIDと クライアントシークレットを生成します。これらをコピーして保存してください。
4. 左メニューで「オーディエンス」を選択し、「+ ユーザーを追加」をクリックしてテストユーザーを追加します。ポップアップウィンドウにGoogleアカウントのメールアドレスを入力し、Enterキーを押して追加します。その後「保存」をクリックします。
5. テストユーザー追加後、「公開ステータス」下の「アプリを公開」ボタンをクリック。次に「確認」をクリックして公開を完了します。
リフレッシュトークンの取得
1.OpenList Google認証ページ を開きドロップダウンから「GoogleDriveログイン(OAuth2)」を選択します。事前に保存したOAuthクライアントIDと クライアントシークレットを入力し、「トークンを取得」をクリックします。
2. システムがGoogle認証ページにリダイレクトします。Googleアカウントでログインしてください。
3. 「詳細設定」をクリックし、「oplist.org に移動(安全でない)」をクリックします。
4. 「続行」をクリックします。
5. 認証後、システムはリフレッシュトークンと アクセストークンを返します。後続の設定で必要となるリフレッシュトークンをコピーして保存してください。
Googleドライブの追加
1. OpenList管理ページにログインし、[ストレージ] > [追加]をクリックします。
2. ドライバーとして「Google Drive」を選択し、以下の情報を入力します:
マウントパス:/googleと入力(パスはカスタマイズ可能)
● ルートフォルダID:rootと入力
● リフレッシュトークン:前手順で取得したリフレッシュトークンを入力
● 「オンラインAPIを使用」のチェックを外す
クライアントID: OAuthクライアントIDを入力
クライアントシークレット: OAuthクライアントシークレットを入力
3. 「追加」をクリックしてマウントを完了します。
マウントが成功すると、Google Driveのファイルが/googleパス下に表示されます。
その他のクラウドドライブの追加
OpenListでは以下の一般的なクラウドドライブのマウントもサポートしています:
Quark Drive
189Cloud
Baidu Netdisk
詳細なマウント手順については、OpenList公式ドキュメント をご参照ください
UGOS Proシステムとコンテナアプリケーションを使用する際は、以下の点にご注意ください:
1. コンテナによってマウントされたNASパスを、無断で移行・移動・改名・削除しないでください。動作不良やデータ損失の原因となります。
2. ブラウザ経由でコンテナアプリケーションにアクセスする際は、ネットワーク競合を避けるため、 [コントロールパネル]>[ネットワーク]「複数ゲートウェイ」を無効化してください。
3. コンテナアプリケーションは初心者向けの簡易利用に適しています。より柔軟なストレージ管理やアクセス制御が必要な場合は、Dockerデプロイの使用を推奨します。
