ストレージプールをハードドライブを1台ずつ交換して拡張するには、慎重な操作が必要です。このガイドでは、拡張を成功させるための詳細な手順と関連するリスクを説明します。
なお、具体的な手順はUGREEN NASのモデルやUGOS Proのバージョンによって異なる場合があります。
注意事項:ストレージプールの拡張前に、重要なデータのバックアップをすべて行い、詳細なガイダンスについては専門家に相談することをお勧めします。予期せぬ停電によるデータ損失やシステムクラッシュを防ぐため、プロセス全体を通じて安定した電源供給を確保してください。
手順
ステップ1: データのバックアップ
予期せぬ障害や人為的ミスによるデータ損失を防ぐため、拡張前に重要なデータのバックアップを推奨します。
以下のバックアップ方法から選択できます:
1. UGREEN NASデータを外付けハードディスクにバックアップ
バックアップ先:外部デバイス(USBドライブ、他の外付けハードディスクなど)
ネットワーク要件:インターネット接続不要
2. UGREEN NASデータをリモートサーバーまたはサードパーティ製クラウドストレージに同期
バックアップ先:リモートサーバーまたはサードパーティ製クラウドストレージ(例: 百度雲)。 詳細は「このUGREEN NASのバックアップ」および「Netdisk接続」を参照してください 。
ネットワーク要件:インターネット接続が必要
バックアップ方法 |
メリット |
デメリット |
外付けハードドライブへのバックアップ |
リモートサーバーまたはサードパーティ製クラウドストレージへのクラウド同期 |
ステップ2: ストレージプールタイプを理解する
現在のストレージプールタイプ(ベーシック、RAID 1、RAID 5 など)とその動作原理を理解し、ハードドライブの交換に適したタイミングを判断します。 詳細は 「RAID ストレージモードの選択方法」を参照してください 。
ステップ3:ハードディスクを1台ずつ交換
1.ハードドライブの無効化:
[ストレージ]>[ストレージ]>[ストレージプールとボリューム]に移動し、拡張対象のストレージプールを特定して関連ハードドライブを確認します。
[ハードディスク]>[HDD/SSD]に移動し、関連するハードドライブを選択、右側の「···」ボタンをクリックし、「無効化」を選択、[確認]をクリックして確定します。
2.ハードドライブの交換:
無効化後、ストレージプールはダウングレードされます。
UGREEN NASの電源を切り、古いハードドライブを新しいものと1台ずつ交換します。 注意: 新しいハードドライブがUGREEN NASと互換性があり、ストレージプールの要件を満たしていることを確認してください。 詳細は HDD/SSD互換性 をご参照 ください。
ステップ4: ストレージプールの再構築
ストレージプールの修復:
UGREEN NASを再起動し、UGOS Pro管理インターフェースにログイン後、[ストレージ] > [ストレージプール&ボリューム] に移動します。
対象のストレージプールを選択し、右側の「···」ボタンをクリックして「ストレージプール修復」を選択し、修復ウィザードに入ります。
指示に従い修復対象のハードドライブを選択し、未使用の大容量ハードドライブを確認して「適用」をクリックします。
確認後、システムがストレージプールの修復を開始します。完了すると冗長性が復元されます。
リスクに関する注意
データ損失のリスク:不適切な操作やハードドライブの故障によりデータが失われる可能性があるため、データのバックアップが不可欠です。
ストレージプール障害のリスク:拡張中のエラーによりストレージプールがアクセス不能になる可能性があります。
ハードウェア互換性のリスク:新しいハードドライブはUGREEN NASと互換性がある必要があります。そうでない場合、ストレージプールが正常に機能しない可能性があります。
時間消費のリスク:冗長性の再構築やデータのバランス調整に時間がかかる場合があり、ストレージのパフォーマンスに影響する可能性があります。
よくある質問
Q1: どのRAIDタイプが拡張に対応していますか?
A1:ストレージプール内のハードドライブを大容量ドライブに交換することで、ストレージを拡張できます。
以下の RAID タイプが拡張に対応しています:
RAID 1
RAID 5
Q2: UGREEN NASで変更可能なRAIDタイプはどれですか?
A2:UGREEN NASに空きハードドライブスロットがある場合、追加ドライブをインストールしてストレージプールのRAIDタイプを変更し、拡張が可能です。
変更可能なタイプ:
基本モードからRAID 1へ
RAID 1 から RAID 5 へ
Q3: 現在のRAIDタイプが拡張に対応していない場合、他の方法はありますか?
A3: ストレージプールのRAIDタイプが拡張をサポートしていない場合 、以下の方法を検討してください:
新しいストレージプールとストレージスペースの作成:NASデバイスに空きドライブスロットがある場合、または大容量ハードドライブを追加できる場合は、新しいストレージプールとストレージスペースを作成して容量を拡張できます。詳細な手順については、「ストレージ管理」を参照してください。
ハードドライブスロット数の多いUGREEN NASモデルへのアップグレード:既存のシステムとデータをスロット数の多いUGREEN NASモデルに移行し、ハードドライブを追加して追加のストレージプールまたはストレージスペースを作成します。 注:単一ストレージスペースの最大サイズはUGREEN NASモデルによって異なります。具体的なモデル仕様をご確認ください。
