RAID(Redundant Array of Independent Disks)は、複数のハードディスクを単一のストレージ領域に統合するデータストレージ技術です。RAIDの種類によって、パフォーマンス、容量、信頼性のレベルが異なります。本記事では、UGREEN NASがサポートするRAIDの種類について、実装要件、利点、欠点を含め簡潔に紹介します。
サポートされているRAIDタイプ
以下の表では、UGREEN NASがサポートする各種RAIDタイプについて、ストレージ容量、必要なハードディスクの最小台数、データ損失が発生する前に許容されるハードディスク障害の数を簡潔に紹介します。
RAID タイプ |
ハードディスク台数 |
ハードディスクの耐障害性 |
説明 |
ストレージプールの利用可能容量 |
対応 DXP シリーズモデル |
RAID 0 |
≧2 |
0 |
データは各ハードディスクに分割して保存され、理論上の読み取り/書き込み性能は単一ディスクの n 倍となります(n = ハードディスクの数)。 データ冗長性は提供されません。 いずれかのハードディスクが故障すると、ストレージプール内のデータは失われ、復元不可能となります。 |
全ハードディスク容量の合計 |
DXP2800 DXP4800 DXP4800 Plus DXP6800 Plus DXP6800 Pro DXP8800 DXP8800 Plus DXP8800 Pro DXP480T Plus |
RAID 1 |
2 |
1 |
各ハードディスクに同一のデータを保存します。データの冗長性を提供します。 いずれかのハードディスクが故障した場合、故障したディスクを交換することでストレージプールを修復できます。 |
最小ハードディスクの容量 |
RAID 5 |
≧3 |
1 |
複数のハードディスクにデータとパリティ情報を分散します。1台のハードディスクが故障した場合、パリティ情報からデータを再構築できるため、RAID 1よりも効果的なデータ冗長性を提供します。 いずれかのハードディスクが故障した場合、故障したディスクを交換することでストレージプールを修復できます。 |
(ハードディスク台数 - 1) × 最小ハードディスク容量 |
RAID 6 |
≧4 |
2 |
RAID 5 をベースに、パリティ情報を保存するための追加のハードディスクが追加され、RAID 5 よりも高いレベルのデータ冗長性を提供します。 2台のハードディスクが故障した場合、故障したディスクを交換してストレージプールを修復できます。 |
(ハードディスク台数 - 2) × 最小ハードディスクの容量 |
RAID 10 |
≧4 (偶数) |
全ハードディスク容量の合計の半分 |
ハードディスクをペアリングし、データを複製することで、RAID 0 の高いパフォーマンスと RAID 1 のデータ保護を組み合わせています。 ペアのハードディスクのいずれかが故障した場合、故障したディスクを交換してストレージプールを修復できます。 |
(ハードディスク台数 / 2) × 最小ハードディスクの容量 |
注記:
RAIDタイプの制限:一部の RAIDタイプは、特定のモデルのUGREEN NASにのみ適用されます。適用可能性は、ハードディスクスロットの数とインストールされているハードディスクの数によって異なります。
ストレージ容量拡張:RAIDタイプによって、ストレージ容量拡張の方法が異なります。例えば、RAID 5およびRAID 10は、ハードディスクの追加または大容量ディスクへの交換によってストレージ容量を拡張できます。ただし、一部のRAIDタイプはストレージ容量拡張をまったくサポートしていません。例えば、RAID 0ストレージプールは、ハードディスクの追加または大容量ディスクへの交換によって容量を増やすことはできません。
故障したハードディスクの数がモードで許可されている数を超えると、対応するストレージスペース内の全データが失われ、復元不可能になります。
初心者にはRAID 5モードが推奨されます。実際のニーズに基づいて適切なRAIDモードを選択することも可能です。
RAID 1/5/6/10 モードでは、故障したハードディスクを交換する場合、新しいハードディスクの容量は、現在使用中のハードディスクの最小容量以上である必要があります。
RAIDモード比較
異なるRAIDモードは様々なシナリオやニーズに適しています。適切なRAIDモードを選択する際には、各タイプの特性、推奨シナリオ、長所と短所を総合的に考慮する必要があります。以下に、一般的なRAIDモードの詳細な説明、推奨シナリオ、および長所と短所を示します:
RAIDモード |
説明 |
推奨シナリオ |
利点 |
デメリット |
RAID 0 |
2台以上のハードディスクにデータを均等に分散し、パフォーマンスを向上させます。冗長性を提供しないため、いずれかのハードディスクが故障するとデータが失われます。 |
一時的なデータ保存やキャッシュなど、高い読み書き性能を必要とするが、データ保護要件がそれほど厳しくないシナリオ。 |
優れたパフォーマンス向上、高速な読み書き速度、低コストを実現。 |
冗長性を欠くため、単一のハードディスクの故障でデータが失われる。 |
RAID 1 |
同一データを2台のハードディスクにミラーリングし、冗長性を確保。1台のハードディスクが故障してもデータ復旧が可能。 |
データ冗長性に対する要求が高いシナリオ(重要なデータのバックアップや小規模ファイルサーバーなど)。 |
高いデータ冗長性と良好な読み取り性能を提供します。 |
ストレージ容量の有効利用率は50%のみ。ハードディスク容量が2倍必要で、書き込み性能が低下する可能性がある。 |
RAID 5 |
データとパリティ情報を複数のハードディスクに分散し、冗長性とパフォーマンスの両方を提供します。1台のハードディスクが故障した場合、パリティ情報を使用してデータを再構築できます。 |
高性能と一定の冗長性が求められるシナリオ(中小企業向けファイルサーバーや仮想化ストレージなど)。 |
優れたパフォーマンスと一定の冗長性を提供し、ハードディスク容量を効果的に活用します。 |
ハードディスク障害後のデータ再構築プロセスはパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 |
RAID 6 |
RAID 5と同様ですが、より高いレベルの冗長性を提供します。RAID 6は各データストライプに二重パリティを使用するため、2台のハードディスクが同時に故障してもデータ損失が発生しません。 |
大企業データセンターや重要業務システムなど、冗長性性能に対する要求が非常に高いシナリオ。 |
データ冗長性が向上し、2台のハードディスクが故障してもデータを復元可能。 |
パリティ生成に多くの計算リソースを必要とするため、書き込みパフォーマンスに影響する可能性があります。 |
RAID 10 |
RAID 1の冗長性とRAID 0のパフォーマンスを組み合わせます。複数のハードディスクセットをミラーリングし、それらを結合することで、パフォーマンスと冗長性の両方を実現します。 |
データベースサーバーや仮想化環境など、パフォーマンスと冗長性の両方に高い要求があるシナリオ。 |
高いパフォーマンスと高い冗長性を提供し、読み取り/書き込み性能に優れる。 |
ミラーリングと結合の実装に多くのハードディスクが必要で、コストが高く、ストレージ効率が低下します。 |
RAIDモード選択ガイド
要件タイプ |
条件 |
推奨 RAID モード |
説明 |
パフォーマンス要件 |
高性能要件 |
RAID 0、RAID 5、RAID 6、RAID 10 |
RAID 0 は最高のパフォーマンス向上をもたらしますが、冗長性はありません。RAID 5/6/10 はパフォーマンスと冗長性の両方を提供します。 |
高性能と冗長性 |
RAID 10 |
RAID 10 は、RAID 1 の冗長性と RAID 0 のパフォーマンス上の利点を兼ね備えています。 |
冗長性の要件 |
高い冗長性要件 |
RAID 1、RAID 6、RAID 10 |
RAID 1 は最もシンプルな冗長性を提供しますが、ハードディスク容量が 2 倍必要です。RAID 6 および RAID 10 は、より高いレベルの冗長性を提供します。 |
低い冗長性要件 |
RAID 0 |
RAID 0は冗長性を提供しませんが、データ損失のリスクが許容できる場合には経済的な選択肢です。 |
コストと容量 |
経済的な予算 |
RAID 0 |
冗長性のための追加ハードディスクを必要としないため、RAID 0 は通常最も経済的な選択肢です。ただし、1 台のハードディスクが故障すると、すべてのデータが失われます。 |
RAID 1 |
RAID 1 は冗長性のためにハードディスク容量の 2 倍を必要とします。 |
RAID 5/6/10 |
RAID 5/6/10 では、パリティ情報またはミラーリングされたデータを保存するために一部のハードディスクが必要となり、それに応じて実効容量が減少します。 |
容量拡張の要件 |
RAID 5、RAID 6 |
容量利用率が高く、容量拡張のニーズに比較的適しています。 |
アプリケーションシナリオ |
高性能と冗長性 |
RAID 5、RAID 6 |
RAID 5、RAID 6(コストと冗長性に重点を置いたファイルストレージサーバー向け) |
RAID 10 |
RAID 10(データベースサーバーおよび仮想化環境向け) |
耐障害性 |
複数のハードディスク障害に対する耐性 |
RAID 6 |
2台のハードディスクの故障に耐えることができます。 |
RAID 10 |
ミラーペアの状態に応じて、複数のハードディスク障害に耐えることができます。 |
ご注意:RAIDモードを選択する際には、パフォーマンス、冗長性、コスト、容量要件、アプリケーションシナリオなどの要素を考慮することで、最適なRAIDタイプを選択できます。特定のニーズについては、より正確なアドバイスを得るために専門家に相談することをお勧めします。
関連する推奨事項:
