UGREEN NASにハードディスクを取り付ける際は、適切な手順に従い、リスクを認識することが重要です。以下にハードディスクの取り付け手順と関連するリスク通知を示します:
機械式ハードディスクドライブ設置ガイド
データのバックアップ: ハードディスクの取り付け作業を進める前に 、NAS上の重要なデータを完全にバックアップしてください。
互換性の確認:取り付け予定のハードディスクが、お使いのUGREEN NASモデルと互換性があることを確認してください。公式のハードディスク互換性リストまたはユーザーマニュアルを参照して互換性を確認できます。
NASの電源を切る:ハードディスクを取り付ける前に、NASの電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。
ハードディスクトレイの取り外し:NASモデルに応じて、ハードディスクスロットを開きます。ロックやその他の工具を使用してハードディスクトレイを取り外す必要がある場合があります。
ハードディスクの取り付け:新しいハードディスクをハードディスクトレイに挿入し、トレイのスプリングロックを押して後方に倒します。「押す」部分を押しながらアームを引き出し、ハードディスクを底面を下にしてトレイに配置します。ネジ穴を合わせ、アームを押し戻して固定します。
ハードディスクトレイの再挿入:ハードディスクを固定後、トレイを本体にスライドさせて戻します。
NASの電源投入:電源ケーブルを再接続し、デバイスの電源を入れます。
ハードディスクの初期化:NASが起動したら、NASの「ストレージ」に移動し、新しくインストールしたハードディスクを初期化します。これは[ストレージ] > [ストレージ]で行えます。
特定のハードディスク取り付けガイド
2.5インチハードディスクの場合:
トレイのロック解除:付属のハードディスクロックキーを使用して、回してロックを解除します。
トレイを取り外す:トレイのスプリングロックを押して取り外します。
2.5インチドライブの位置合わせ:トレイを裏返し、2.5インチドライブのネジ穴をトレイの穴に合わせます。
ドライブの固定:ネジでドライブを固定し、トレイを元の位置に戻します。
取り付け完了:固定後、ハンドルを押してトレイをロックすると、2.5インチドライブの取り付けが完了します。
注記:
取り外した固定支柱は、将来の3.5インチドライブ取り付け用に最初の固定穴に配置できます。
3.5インチハードディスクの場合:
トレイのロック解除:付属のハードディスクロックキーを使用してロックを解除します。
トレイの取り外し:スプリングロックを押してトレイを取り外します。
ハードディスクの挿入:トレイを背面に向け、「押す」部分を押してアームを開きます。ハードディスクを底面を下にして置き、ネジ穴を合わせてアームを固定します。
トレイの再挿入:トレイを本体にスライドさせて戻し、固定します。
取り付け完了:トレイが確実に挿入されていることを確認し、ハンドルでトレイをロックします。
M.2ハードディスク用
DXP2800モデル:
デバイスの電源を切る:デバイスの電源が切れていることを確認してください。
トレイのロック解除と取り外し:トレイのロックを解除し、取り外します。M.2スロットは装置内部の左側に位置しています。
M.2ドライブの挿入:M.2ドライブをスロットに挿入し、クリップで固定します。
トレイの再挿入:ドライブを固定後、トレイを再挿入し、デバイスの電源を入れます。
SSDキャッシュの設定:デバイスが安定したら、UGREENクライアントでSSDキャッシュまたはストレージを設定します。
DXP4800モデル:
デバイスの電源を切る:デバイスの電源が切れていることを確認します。
底面カバーを外す:ドライバーを使用して底面カバーを外し、M.2スロットとメモリスロットを露出させます。
M.2ドライブの取り付け:M.2ドライブをスロットに挿入し、ネジを締めます。
オプションの冷却ペースト:必要に応じてM.2ドライブにサーマルペーストを塗布します。
再組み立てと電源投入:デバイスを再組み立てし、電源を入れます。デバイスが安定したらSSDキャッシュを設定してください。
M.2ハードディスクを取り外す前に、「UGREEN NAS」クライアントでSSDキャッシュを削除し、キャッシュとして使用されないようにしてください。
キャッシュ解除プロセスを完了せずにハードディスクを取り外すと、データ損失が発生する可能性があります。
本製品には熱伝導シリコンパッドが付属しています。M.2ハードディスクを取り付ける前に、必ず熱伝導シリコンパッドの保護フィルムを剥がしてください。
リスク通知
データ損失リスク:不適切な操作やハードディスクの問題によりデータが失われる可能性があります。取り付け前には必ずデータをバックアップしてください。
ハードディスク損傷リスク:ドライブやその他のNASコンポーネントを損傷しないよう、ハードディスクは慎重に取り扱ってください。
感電リスク:感電リスクを避けるため、ハードディスクの取り付け作業を行う前には必ずNASの電源を切り、電源プラグを抜いてください。
互換性リスク:互換性のないハードディスクを使用すると、NASが正常に動作しない、または動作中に問題が発生する可能性があります。
保証リスク:無断分解は保証が無効になる可能性があります。分解前には必ず保証条件をご確認ください。
インストールを開始する前に、重要なデータのバックアップを必ず行い、ユーザーマニュアルまたは公式ガイドを注意深くお読みください。手順に不明な点がある場合は、UGREEN NASサポートまたはコミュニティフォーラムに相談し、追加のガイダンスを得ることをお勧めします。
