映画とテレビセンターの設定
ポスター詳細ページには、映画のキャストやスタッフ、あらすじ、評価などの豊富な情報と、ビデオファイルのブルーレイ、4K、HDR属性が表示されます。ポスター詳細ページのインターフェースでは、一致するポスターの修正、テレビエピソード数の修正、コレクションの作成などを行うことができます。
映画ポスターの詳細の表示/編集
ビデオセンターで映画のポスターカードをクリックすると、ポスターの詳細ページに入ります。このページでは、以下の情報を表示できます。
1. 映画ポスター:ポスターには、最初にローカルに関連付けられたポスターが使用されます。ローカルに関連付けられていない場合は、スクレイピングによって取得されたポスターが使用されます。取得できない場合は、ビデオのフレーム描画が使用されます。
2. 映画名:関連付けられたNFOファイルの名前が最初に読み込まれます。一致しない場合は、スクレイピングによって取得された名前が使用されます。それが利用できない場合は、関連付けられたファイルの名前が使用されます。
3. 動画のメタデータ:評価、年、国/地域、ジャンル、評価、時間。
4. ファイル:ムービーに関連付けられたビデオファイルが表示されます。メディアライブラリ内の2つの異なるビデオファイルが同じ映画として認識された場合、2つのビデオファイルは同じ映画の詳細に統合されます。このエリアでは、異なるバージョンのムービーファイルを再生するよう切り替えることができます。
5. 映画のあらすじ:スクレイピングによって取得した映画のあらすじを表示します。
6. キャストおよびスタッフ情報:キャストおよびスタッフのポスター画像、本名、映画での役柄を表示します。
7. メディア情報:映画に関連付けられたビデオファイルの情報。ここでは、ビデオフォーマット、ビデオパス、ビデオサイズ、ビデオカプセル化プロファイル(ビデオ、オーディオトラック、字幕などの情報)を表示できます。
8. 開いたムービーがエピソードである場合、そのエピソードに関連するシーズンやエピソードも表示できます。
また、詳細ページでムービーを再生したり、視聴済みとしてマークを付けたり、お気に入りに追加したり、再生するエピソードを選択したり、「...」ボタンをクリックしてその他の操作(コレクションへの追加、ソースファイルの削除、情報の再対戦、手動での情報認識、メタデータの編集)を行うこともできます。
キャストポスターの詳細ページの表示/編集
キャストポスターをクリックするとキャストプロフィールにアクセスできます。キャラクターポスター、キャラクター名、キャラクター誕生日、キャラクター紹介、キャラクターに関連する映画やエピソードを表示できます。
キャラクターポスター:ポスターは優先的にユーザーが手動で設定し、設定されていない場合はスクレイピングで取得し、取得できない場合は空欄となります。
キャラクター名:キャスト・スタッフの名前を表示します。
キャラクター紹介:キャスト・スタッフの紹介情報を表示します。
そのキャラクターに関連する映画やエピソード:保存されている映画の中で、そのキャラクターに関連する映画やエピソードを表示します。
また、手動で情報を編集することもできます。「編集」をクリックすると、キャラクターのポスター、名前、誕生日、別名、経歴を編集できます。
ポスター情報を手動で特定
映画の詳細が一致しない場合は、「手動で識別」して編集・修正することができます。以下の手順に従ってください。
1. 映画ポスターカードをクリックしてポスターの詳細ページに移動し、「...」ボタンを選択し、ポップアップのオプションボックスで「手動認識」を選択します。
2. 映画のタイトル(例:シビル・ウォー)を手動で入力し、「検索」ボタンをクリックしてインテリジェントな認識を実行します。
3. 検索結果ページで、正しい映画カードをクリックします。しばらくすると、映画ポスターのページが自動的に完全な情報と一致します。
4.ポスターの詳細ページの情報が正しく一致しない場合は、「...」ボタンを再度クリックしポップアップのオプションボックスで「再対戦」を選択します
5. 再対戦をクリックした後、ポスター情報を再度スクレイピングすることができます。上記の手順を参照して、手動で再識別してください。
ご注意:ポスターが完全にカバーされた後も認識されない場合は、スクリーンショットまたは空白のポスターとして表示されます。
コレクションの追加と管理
シリーズ作品や複数のシーズンからなるテレビシリーズなどを整理するために、メディアライブラリではコレクション形式での管理と表示をサポートしています。メディアセンターでは、コレクションを手動で追加できるだけでなく、コレクションの自動認識にも対応しています。
コレクションを手動で追加するには、以下の手順に従ってください。
個々の映画のポスターカードを選択し、「...」ボタンをクリックします。ポップアップ表示されるオプションボックスで、「コレクションに追加」を選択します。
2.「新しいコレクションを作成」をクリックしコレクションに名前を付け 、「Enter」キーを押して確定します
3. コレクションを作成した後、メディアライブラリ画面でコレクションを表示するか、メディアライブラリ画面の右上にある「フィルタ」ボタンをクリックしてフィルタリングして表示することができます。
4. コレクションの削除、名前の変更、再生を行うには、ポスターカードにマウスカーソルを合わせて「...」ボタンをクリックし、該当する操作を実行します。
ご注意:コレクションを削除しても、ユーザーのビデオファイルやスクレイピングされた情報およびビデオのサムネイル画像は削除されません。
エピソードの管理
UGOS Proで、メディアライブラリを追加し、メディアファイルをスキャンした後、以下の問題が発生することがあります。
一部のエピソード(特にバラエティ番組)が正しく認識されない、または誤ったコンテンツとして認識される。
一部のエピソードが完全に認識されず、エピソードが欠落したり、順序が正しく表示されないことがあります。
メディアセンターの「エピソード管理」機能を使用すると、メディアライブラリ内のエピソードやバラエティ番組を手動で修正し、順序を調整することができます。例えば、エピソードの特典を目的のエピソードに統合し、最終エピソードとして再生するように設定することができます。
詳細は、「メディアライブラリで正しく認識されていないエピソードやバラエティ番組を修正するには、どうすればよいですか?」を参照してください
ソースファイルのダウンロード/削除
ソースファイルを削除するには、個々のポスターカードにカーソルを合わせて「...」ボタンをクリックします。表示されるオプションから「ソースビデオの削除」を選択します。
動画をダウンロードするには、個々のポスターカードの上にカーソルを合わせて「...」ボタンをクリックします。ポップアップ表示されるオプションから「ダウンロード」を選択すると、ローカルデバイスに動画がダウンロードされ、インターネット接続なしで視聴できるようになります。
ご注意:
1. ごみ箱を有効にしている場合は、共有フォルダディレクトリ内のごみ箱に削除したビデオファイルが残っています。ごみ箱内の削除の保存期間にご注意ください。
メタデータの編集
メディアライブラリから取得したポスターの情報が不完全または不正確な場合は、手動で編集してビデオ情報を修正することができます。修正可能なビデオ情報には、ポスターのアップロード、映画名、公開日、国/地域、ジャンル、評価、キャストおよびスタッフ情報、映画のあらすじの追加または修正が含まれます。
命名規則の詳細については、以下を参照してください:映画の命名規則
ローカル画像を使って簡単に映画カバーウォールを作成するにはどうすればよいですか?
Movie Centerでは、TMDbやインテリジェント認識が有効になっていない場合でも、簡単なローカル画像管理で映画やテレビエピソードの専用カバー画像や背景画像を設定することができます。この機能により、独自のポスターウォールを作成するための敷居が低くなり、短いエピソードや.nfoファイルのない映画やテレビのリソースの管理に適しています。
もっと詳しく知りたいですか? 完全ガイドをご覧ください:UGOS Pro Movie Center ローカル画像認識ルール
