問題の説明
【同期とバックアップ】機能を使用してバックアップタスクを作成する際に、ユーザーがローカルコンピュータのCドライブのデータをUGREEN NASにバックアップするタスクを実行すると、「Cドライブにアクセス権限の不足しているフォルダが存在します」というメッセージが表示されます。この状況は、通常、Cドライブの特定のフォルダのアクセス権設定や暗号化状態がバックアップタスクの正常な実行を妨げているため発生します。
可能な原因
Cドライブのルートディレクトリにバックアップできないファイルがある
Cドライブのルートディレクトリには、システム設定ファイル、隠しファイル、および保護されたシステムフォルダ(たとえば、「Program Files」、「Windows」など)が含まれています。これらのフォルダは通常、管理者権限が必要です。管理者以外のユーザーが操作すると、バックアップタスクが失敗する可能性があります。 -
Cドライブに暗号化されたフォルダが存在する
Cドライブの特定のフォルダが暗号化機能(たとえばNTFS暗号化)が有効になっている場合、バックアップツールはこれらのフォルダの内容を読み取ることができず、タスクが失敗する可能性があります。 -
アクセス権設定の問題
特定のフォルダが特定のユーザーまたはユーザーグループのみがアクセスできるように設定されている場合、現在ログインしているユーザーがこれらのフォルダを読み取るための十分な権限を持っていない場合があります。
対処方法
以下はこの問題に対するいくつかの対処方法です。ユーザーは実際の状況に応じて適切な方法を選択することができます。
方案 1:バックアップタスクを分けて設定する
手順:
Cドライブのルートディレクトリを直接選択してバックアップすることはお勧めしません。
Cドライブ内の重要なデータを分類整理します(たとえば、ドキュメント、画像、動画など)。
各フォルダごとに個別のバックアップタスクを作成します。
【同期とバックアップ】で、複数のバックアップタスクを順次追加し、異なるフォルダをそれぞれバックアップします。
方案 2:フォルダの暗号化を解除し、アクセス権を調整する
手順: 暗号化オプションを解除する
管理者アカウントでローカルコンピュータにログインします(Windowsコンピュータの場合)。
Cドライブに暗号化されたフォルダやアクセス権限が制限されているフォルダがないか確認します。
対象フォルダを右クリックし、【プロパティ】>【詳細設定】を選択し、「データを保護するために内容を暗号化する」オプションが選択されているか確認します。選択されている場合は、そのフォルダは暗号化されています。このオプションを解除し、「OK」をクリックして設定を保存します。
フォルダのアクセス権を調整する
【プロパティ】>【セキュリティ】を選択し、現在のユーザーのアクセス権設定を確認します。
アクセス権が不足している場合は、【編集】をクリックし、現在のユーザーに「完全制御」アクセス権を追加します。
アクセス権の調整が完了したら、バックアップタスクの作成を再度試みます。
方案 3:サードパーティのツールを使用して圧縮・パッケージ化してからバックアップする
手順:
サードパーティの圧縮ツール(たとえばWinRAR、7-Zip)を使用して、Cドライブ内の重要なデータを1つまたは複数の圧縮パッケージに圧縮します。
圧縮パッケージをローカルの他のパーティション(たとえばDドライブ)または外部ストレージデバイスに保存します。
UGOS Proシステムで、新しいバックアップタスクを作成し、圧縮パッケージが保存されている場所を選択してバックアップします。
バックアップするファイルやフォルダに現在のユーザーが読み取りアクセス権があることを確認してください。アクセス権が不足している場合、バックアップタスクは完了しません。
ローカルコンピュータのシステムフォルダ(たとえば「Windows」、「Program Files」など)は通常バックアップする必要がなく、アクセス権の問題でタスクが失敗する可能性があります。
バックアップタスクが作成された後は、定期的にバックアップログを確認し、タスクが正常に実行されていることを確認してください。問題が発生した場合は、バックアップ戦略を調整してください。
暗号化されたフォルダをバックアップする必要がある場合は、まずフォルダの暗号化を解除するか、暗号化されたバックアップをサポートするサードパーティのツールを使用してください。
