1.Deepseek の紹介
DeepSeekは、杭州Deepseek人工知能基礎技術研究有限公司(2023年7月17日設立)によって開発された推論モデルであり、特に数学、コーディング、自然言語推論のような複雑なタスクを得意とし、推論能力を向上させることを目的として、事後学習に強化学習を使用しています。DeepSeekをデプロイする前に、Ollamaをインストールする必要があります。Ollamaは大規模な言語モデリングフレームワークであり、AIモデルのホストとして理解することができます。このチュートリアルでは、OpenWebUI アプリケーションをデプロイして DeepSeek-R1 モデルを実行します。
OpenWebUIの紹介
は、完全にオフラインで実行できるように設計された、拡張可能で機能豊富なユーザーフレンドリーなセルフホスト・ウェブ・インターフェイスです。OllamaやOpenAl互換APIを含む幅広いLLMランナーをサポートしています。
Open WebUIの主な特徴
簡単なセットアップ:DockerとKubernetesのインストールをサポートし、簡単なイメージ管理を提供します。
APIの統合:OllamaやOpenAIのAPIと互換性があり、カスタムAPI URL、LMStudioやOpenRouterなど複数のLLMサービスに適応する。詳細は、Open WebUIの公式ドキュメントを参照。
2. Docker Compose による OpenWebUIコンテナの デプロイ (Ollama との統合)
UGOS Proシステムでは、Docker Composeプロジェクトを使用してコンテナを迅速にデプロイすることをお勧めします。これは、複数のコンテナを同時に管理する必要があるシナリオに適しており、この方法はコンテナのデプロイと管理を簡素化します。以下は Docker Compose を使用した OpenWebUI のデプロイ手順の詳細です。
クリックして詳細をご覧ください:プロジェクト(Docker Compose)とは?
2.1 Dockerプロジェクトインターフェイスに入る
UGOS Proシステム上でDockerアプリケーションを開き、[Project] > [Create]をクリックしてプロジェクト作成ウィザードを開始します。
2.2 Docker Composeファイルの設定
プロジェクト作成ウィザードで、以下の OpenWebUI 用の Docker Compose 設定ファイルをアップロードします:
version: '3.8' services: open-webui: container_name: open-webui image: ghcr.io/open-webui/open-webui:ollama # image name # アクセラレータの設定は、https://docker を追加することを推奨します。 nju.edu.cn/ restart: always # restart policy ports:- "3000:8080" # ウェブサービスアクセスポート volume: - ./ollama:/root/.ollama # ollama 関連のデータを保存する - ./open-webui:/app/backend/data # Web UIのバックエンドデータを格納する.
2.3 パラメータ説明
パラメータ |
パラメータ 説明 |
イメージ |
コンテナイメージのバージョンを、Ollama サービスを統合した |
再起動 |
コンテナがクラッシュまたは停止したときに自動的に再起動してサービスを継続的に実行するように、再起動ポリシーを |
ポート |
ポートマッピング:NAS のポート 3000 をコンテナのポート 8080 にマッピングし、 |
ボリューム |
データの永続性を確保するためのデータストレージマッピング: |
注意してください:
./は、現在の Docker Compose ファイルがあるディレクトリを示します; -
コロンの前のパスはNASのストレージパスで、コロンの後のパスはコンテナ内にマッピングされたパスです。
2.4 デプロイ手順
ミラーソースを使用する:
ghcr.io/open-webui/open-webui:ollamaミラーを使用する。OpenWebUIとOllamaが統合されているため、Ollamaサービスを別途実行する必要はなく、システムが自動的に起動と統合を終了する。
ポート設定:OpenWebUIのデフォルトポートは8080ですが、
portsパラメータで調整できます。本記事ではポート3000にマッピングし、アクセスアドレスはhttp://NAS_IP:3000。Ollamaのデフォルト・ポートは11434だが、ミラーは内部ドッキングを完了しており、OpenWebUIはOllamaサービスを直接呼び出すことができるため、公開する必要はない。
関連記事
よくある質問]Docker Compose 設定ファイルでボリュームのマウントパスを正しく表現するには?
2.5 プロジェクトのデプロイ
設定ファイルをアップロードした後、[Deploy Now]をクリックすると、システムが自動的にイメージを取得し、コンテナを起動します。
システムが自動的にイメージをプルし、コンテナを起動します:
open-webui image pull failure:特に中国本土のネットワーク環境では、イメージのダウンロード速度を上げるためにアクセラレータを設定することをお勧めします。
プロキシ設定:場合によっては、ダウンロードを支援するためにHTTP/HTTPSプロキシを設定する必要があります。詳細は、「Docker プロキシ設定による画像のダウンロード」を参照してください。
2.6 Open WebUI にアクセスする
Open WebUI ウェブインタフェースにアクセスするには、以下の手順に従います:
LAN でブラウザを開き、デプロイメント・アドレスにアクセスしてログイン・ページに入り、[Getting Started] をクリックします。
初めてアクセスするには、管理者アカウントを作成し、ユーザー名、電子メール・アドレス、およびパスワードを設定する必要があります。
新しく作成したアカウントを使用してログインします。
注意:初めてページにアクセスすると、内部エラーまたは接続が拒否される場合があります。
空白画面の問題
ログインの際、バックグラウンドでデータがロードされているため、インターフェースが一時的にブランクに見えることがあります。ログファイルを確認することで、読み込みの進捗状況やステータスを確認することができます。
ログインに成功すると、メイン・インターフェースに入ります。
空白のインターフェースのトラブルシューティング:
UGOS ProのDockerアプリケーションに入ります。
コンテナ]をクリック > Open WebUIコンテナを選択 > [ログ]をクリックします。
ログに "get_all_models "や "Loading models "のようなモデルロードの進捗に関する情報が含まれているかどうか確認してください。ログが正常な読み込みを示している場合、1-2分待ってください、ページは自動的にリフレッシュされ、正常に戻ります。
3、Deepseek-R1モデルをダウンロードし、配置します。
1.Ollama公式サイトhttps://ollama.com下载模型、右上の「モデル」をクリックします。
2.deepseek-R1」モデルを選択し、クリックして詳細を表示します。
DeepSeek-R1のハードウェア要件と各バージョンの説明書:
通常、1.5b モデルには少なくとも 8GB の RAM が必要で、エッジデバイスでの高速推論用に最適化された軽量バージョンです。
7bサイズのモデルは通常少なくとも16GBのRAMを必要とし、汎用推論タスクのためのバランスの取れたモデルです。
8bサイズのモデルは通常、少なくとも32GBのRAMを必要とし、より高い精度とより優れた文脈理解を持っています。
14bサイズのモデルは通常、少なくとも64GB RAMを必要とし、推論と問題解決能力が向上しています。
32bサイズのモデルは通常、少なくとも128GBのRAMを必要とし、より強力な論理分析とよりきめ細かいステップバイステップの出力が可能です。
70bサイズのモデルは通常、高度なAI駆動型アプリケーションのハイエンド・バージョン用に少なくとも256GB RAMを必要とします。
671bサイズのモデルは通常、Mixed-Mode of Expertise(MoE)モデル用に少なくとも512GBのRAMを必要とし、トークンあたり370億のパラメータをアクティブにして最先端の推論パフォーマンスを実現します。
3.ここでは、NASハードウェア構成に基づいてモデルサイズを選択します。指定しない場合、デフォルトは7Bですが、このチュートリアルでは1.5Bサイズのモデルを選択しました。
4.pullcommandollamaをコピーし、deepseek-r1:1.5bを実行します。
Open WebUIのウェブインターフェースにログインし、右上の検索をクリックしてモデル名(例:
ollama run deepseek-r1:1.5b)を入力し、直接ダウンロードして使用します。
(オプション)または、UGOS ProのDockerアプリケーションに戻り、[Containers] > Open WebUIコンテナを選択 > [Terminal]をクリック > Bash接続を追加します。
(オプション) Bashターミナルにpullコマンドを貼り付け、モデルのダウンロードが完了するのを待ちます。
(オプション)モデルのダウンロードが完了したことを示す success を表示し、コンテナを再起動します。
(オプション) Open WebUI にログインし、モデルがロードされたかどうかを確認します。
4.Deepseek-R1 モデルの使用
新しいダイアログで、"hello world!"などと入力してモデルを使用すると、既に動作していることが確認できます。
注意: 大きなモデルを展開すると、NASのCPUとメモリ負荷が大幅に増加するため、高負荷タスクでの使用は避けることをお勧めします。
5.注意事項
このチュートリアルのイメージはサードパーティによって開発および保守されており、チュートリアルは参考用であることにご注意ください。グリーンリンクは、ユーザーの不適切な操作、サードパーティソフトウェアの脆弱性、ミラーのアップデートに起因するリスクを想定していません:
- サードパーティのミラーは、UGOS Proシステム内のファイルを誤って変更または削除する可能性があります。
- 安全でないミラーを使用すると、サードパーティのサーバーにデータがアップロードされ、プライバシーやデータ漏洩のリスクが生じる可能性があります。
- システムの安定性とデータの安全性を確保するため、信頼できるソースからサードパーティのミラーを慎重に選択してください。
その他の注意事項
1.コンテナのファイル/フォルダのパスは参考用であり、個人の習慣に従って作成することができます。
2.2.コンテナポートとウェブアクセス用のローカルポートは同じでなければなりません。競合する場合は、未使用のポートに変更してください。コンテナ間でローカルポートを同じにすることはできません。ポートが競合すると、コンテナの起動に失敗します。
3.コンテナへのウェブリンクはブリッジモードでのみアクセスできる。
4.Mirrorはチュートリアルのみを提供しています。具体的な使用方法や詳細なゲームプレイについては、オンラインで検索してください。
5.5. ミラーはサードパーティによって開発されています。具体的な設定変更やバグフィックスについては、関連する公式情報に注意してください。
6.機械的なハードドライブがシステムのパフォーマンスに影響を与えるのを避けるため、Docker設定ディレクトリをSSDハードドライブに保存することを推奨します。
