セットアップ
Movie Centerの設定では、メディアライブラリの管理、TMDBのデータソースの設定、メディアライブラリへのユーザーアクセスの管理を行うことができます。以下はその詳細です:
メディアライブラリ管理
メディアライブラリ管理では、ムービーセンターに作成されたライブラリの概要や、各ライブラリに含まれるムービー数を確認したり、ライブラリ設定の編集や新規ライブラリの作成ができます。この機能は管理者のみ利用可能です。
メディアライブラリの編集
メディアライブラリの設定を編集するには、メディアライブラリで編集したいライブラリを選択し、編集ページに移動し、「保存」をクリックして設定を有効にします。ここでは以下の設定を変更できます:
  1. メディアライブラリ名:メディアライブラリの名前をカスタマイズできます。
  2. メディアライブラリの言語:メディアライブラリの言語を変更することができ、言語を切り替えた後、ポスター情報は再スクレイプされます。データソースにこのメディア言語がある場合、スクレイピングによって生成されたポスタープロフィールなどの情報は、設定されたメディアライブラリ言語に従って表示されます。
  3. メディアフォルダ:メディアライブラリのフォルダを管理し、メディアライブラリに最大10個のフォルダを追加できます。Movie Centerはフォルダパス下のビデオファイルをスキャンし、サポートされているファイル形式をライブラリに入力し、スクレイピングしてポスターを取得します。
  4. 情報取得:映画ポスター情報をスクレイピングする方法を選択します:TMDBとIntelligent Recognitionです。前のデータソースによってスクレイピングされなかったフィールドは、次のデータソースによってスクレイピングされるようになります。長押しするとドラッグして取得順序を調整できます。
注: TMDB スクレイピングソースを有効にするには、まずデータソースで TMDB API キーを設定し、接続をテストしてから有効にする必要があります。
  1. コレクションへの自動追加:同じシリーズのコンテンツを自動的に作成してコレクションに追加するかどうかを設定します。有効にすると、サービスはビデオ メタデータのビデオ シリーズ フィールドを認識し、シリーズのアンサンブルを自動的に作成し、ライブラリ内のコンテンツをアンサンブルに追加します。
  2. ローカル情報の読み取りを優先するローカルNFOと画像情報の使用を優先するかどうかを設定します。チェックした場合、Movie Centerはビデオファイル名に従って、同じフォルダの下にある同じ名前のNFOを優先的に検索し、NFO情報の関連付けに従って対応するローカル画像ファイルを見つけ、見つからない場合はスクレイピングサービスを通して取得します。
メディアライブラリの作成
メディアライブラリを作成するには、以下の手順に従ってください:
  1. メディアライブラリマネージャの「作成」をクリックし、メディアライブラリ作成ウィザードに入ります。
  2. メディアライブラリの作成ウィザードでは、以下のオプションを設定できます:
    • メディアライブラリ名:メディアライブラリ名:メディアライブラリの名前を20文字以内で入力します。
    • メディア ライブラリの言語:メディア ライブラリのメッセージ言語を選択します。このメディア言語がデータソースで利用可能な場合、スクレイピングによって生成されたポスタープロファイルなどの情報は、設定されたメディアライブラリ言語で表示されます。
    • メディアフォルダ:メディアライブラリに関連付けられたメディアフォルダを選択します。メディアライブラリには最大10個のフォルダを追加できます。Movie Centerはフォルダのパス下にあるビデオファイルをスキャンし、サポートされているファイル形式をライブラリに入力し、ポスターやその他の情報を取得するためにスクレイピングを行います。
    • 情報取得:映画ポスターの情報をスクレイピングする方法を選択します:現在、TMDBとインテリジェント認識の2つの方法をサポートしています。前のデータソースによってスクレイピングされなかったフィールドは、次のデータソースによってスクレイピングされるようになります。長押しドラッグで取得順序を調整できる。
      • TMDB スクレイピングソースを有効にするには、まずデータソースで TMDB API キーを設定し、接続をテストしてから有効にする必要があります。
    • コレクションへの自動追加:同じシリーズのコンテンツを自動的に作成し、コレクションに追加するかどうかを設定します。有効にすると、サービスはビデオ メタデータのビデオ シリーズ フィールドを認識し、シリーズのアンサンブルを自動的に作成し、ライブラリ内のコンテンツをアンサンブルに追加します。
    • ローカル情報の読み取りを優先するローカルNFOとピクチャ情報の使用を優先するかどうかを設定します。このチェックボックスを有効にすると、Movie Center はビデオファイル名に従って、同じフォルダ下の同じ名前の NFO を優先的に検索し、NFO 情報の関連付けに従って、対応するローカル画像ファイルを検索します。
  3. 設定が正しいことを確認した後、「保存」をクリックしてメディアライブラリを作成する。
メディアライブラリのスキャン
メディアライブラリのあるフォルダに新しい動画があり、ライブラリに追加されていない場合、またはメディアライブラリの情報が変更され、データソースが対応するスクレイピングポスターを再度取得する必要がある場合、スキャンデータベースを操作してファイルを再スキャンすることができます。スキャンデータベースを操作してファイルを再スキャンし、新しいポスターやその他の情報をスクレイピングすることができる。以下はその手順である:
  1. メディア ライブラリ マネージャーでスキャンするメディア ライブラリを選択します。
  2. メディア ライブラリを左にスライドさせ、スライド メニューのスキャンをクリックします。
  3. ポップアップウィンドウでスキャン方法を選択し、クリックします。
  4. 選択したスキャン方法に従って、メディア ライブラリのあるフォルダのスキャンが開始されます。
メディアライブラリのスキャン方法の違いについては、 ムービーセンターのFAQをご参照ください
メディア・ライブラリの削除
メディアライブラリを削除するには、以下の手順に従ってください:
  1. メディアライブラリ管理に入ります:メディア ライブラリ管理] ページを開き、削除したいメディア ライブラリを見つけます。
  2. ライブラリを選択します:ライブラリのリストで、削除したいライブラリを左にスワイプします。
  3. 削除」をクリックします:スライドメニューで「削除」オプションをクリックします。
  4. 削除を確認します:ポップアップ確認ウィンドウで、「確認」ボタンをクリックします。
上記の手順が完了すると、選択したメディアライブラリは正常に削除されます。
データソース管理
ここでTMDBのAPIキーとHOSTを設定することができます。この機能は管理者のみ利用可能であることにご注意ください。
  • この機能は管理者のみ利用可能ですのでご注意ください。TMDBのAPIキーは、TMDBの[アカウント設定 > API > APIキー]から取得できます。詳しくはこちらをご参照ください:TMDB (The Movie Database) APIキーの申請方法」をご参照ください。詳しくは
  • 接続テスト]欄の[テスト]をクリックすると、APIキーが正常に接続できるか確認できます。Save]をクリックすると設定が反映されます。
  • 設定が成功したら、TMDBスクレイパーを有効にして、メディアライブラリの映画やテレビシリーズをスクレイピングして、ポスター、あらすじ、俳優や女優などの情報を取得することができます。
  • 接続検出が「失敗しました」と表示された場合は、ネットワークを確認してください。TMDBに接続できるDNSとIPをHOST設定に記入することもできます:TMDB HOST設定ドキュメント詳しくはTMDB HOST Configuration Documentationを参照してください。
ユーザー管理
ユーザー管理では、NASデバイス上の各ユーザーのメディアライブラリアクセスを制御できます。メディアライブラリ権限を柔軟に制御することで、各メンバーがアクセスできるメディアライブラリをより適切に管理できます。ユーザー管理機能は、管理者ユーザーのみが使用できることに注意してください。
ユーザーのメディア・ライブラリ権限を設定または変更するには、[ユーザー管理]のユーザー・リストで設定するユーザー名をクリックして、[ユーザー・メディア・ライブラリ権限管理]ページに入ります。このページでは、メディアライブラリごとに「アクセスを許可する」または「アクセスをブロックする」にチェックを入れ、「保存」をクリックすると設定が有効になります。
