Servizio di indicizzazione
Quando il NAS abilita la funzione "Ricerca universale" e configura l'intervallo di ricerca per determinate cartelle, il servizio di indicizzazione creerà automaticamente degli indici per esse, accelerando l'efficienza della ricerca dei file. La funzione di anteprima si applica a tutto il sistema e genererà automaticamente immagini di anteprima per le foto e i video appena aggiunti, migliorando l'esperienza di navigazione.
Che cos'è il servizio di indicizzazione?
Il servizio di indicizzazione esegue la scansione dei file nelle directory specificate e genera dati di indicizzazione, principalmente per le seguenti funzioni:
  • Accelerazione della ricerca universale: quando si archiviano grandi volumi di documenti, immagini, file audio o video, il servizio di indicizzazione migliora significativamente la velocità e la precisione della ricerca.
  • Visualizzazione delle miniature multimediali: genera automaticamente miniature per foto e video per migliorare l'esperienza di navigazione.
È possibile utilizzare il servizio di indicizzazione nei seguenti scenari:
  • Quando è presente un numero elevato di file ed è necessario effettuare ricerche frequenti;
  • Quando è necessario cercare con precisione contenuti specifici come documenti, foto o video.
Come funziona il servizio di indicizzazione
  • Il sistema rileva automaticamente le modifiche ai file (aggiunte, modifiche, eliminazioni) all'interno dell'intervallo di ricerca specificato e aggiorna dinamicamente i dati dell'indice;
  • Verranno indicizzate solo le cartelle selezionate in [Ricerca universale] come parte dell'intervallo di ricerca;
  • L'indicizzazione delle miniature si applica a tutti i contenuti immagine e video caricati.
Come configurare il servizio di indicizzazione
  1. Apri [Pannello di controllo] > [Servizio di indicizzazione];
  2. Fare clic sul collegamento "Intervallo di ricerca" per passare alla sezione "Configurazione ricerca" nell'applicazione [Ricerca universale];
  1. Fare clic su [+ Nuovo intervallo di ricerca], selezionare le cartelle che si desidera indicizzare e fare clic su "OK" per aggiungerle.
  1. Il sistema inizierà automaticamente a creare gli indici per le directory selezionate.
Nota: solo le directory aggiunte all'"Intervallo di ricerca" verranno indicizzate.
Imposta la qualità delle miniature
  1. Nella pagina [Servizio di indicizzazione], clicca su [Impostazioni avanzate] nella sezione "Generazione miniature".
  1. È possibile scegliere la qualità delle miniature (Normale / Alta). Dopo aver effettuato la selezione, clicca su [Ok].
  1. Dopo aver modificato l'impostazione della qualità, il sistema rigenererà tutte le miniature.
Come utilizzare la ricerca universale
  1. Aprire l'applicazione [Ricerca universale];
  2. Inserisci una parola chiave per cercare i contenuti indicizzati;
  3. Utilizza la funzione [Filtro] per affinare i risultati in base al tipo, alla dimensione del file, alla data di creazione e altro ancora per una ricerca più precisa.
Per ulteriori informazioni, consultarela ricerca universale di
Domande frequenti
L'indicizzazione è lenta?
Causa: durante il processo di indicizzazione iniziale, il sistema esegue la scansione di un grande volume di file, che consuma risorse significative.
Raccomandazione: configurare i percorsi di indicizzazione in batch o pianificare l'operazione durante le ore non di punta.
L'indicizzazione è incompleta?
Causa: la cartella di destinazione non è stata aggiunta all'intervallo di ricerca.
Soluzione: andare su [Ricerca universale] > [Configurazione ricerca] per controllare e aggiungere le cartelle mancanti. Se necessario, fare clic su "Ricostruisci indice" nel [Servizio di indicizzazione] per rigenerare l'indice.
