Nel pannello di controllo di UGOS Pro, le impostazioni di rete sono suddivise in tre sezioni principali: la pagina Generale, la pagina Connessioni di rete e la pagina Controllo dati. Ogni pagina offre diverse funzionalità e opzioni di impostazione per aiutarti a gestire e ottimizzare le tue connessioni di rete. Di seguito è riportata una presentazione dettagliata di ciascuna pagina e delle relative funzionalità.
Generale
La pagina Generale viene utilizzata principalmente per visualizzare e modificare le impostazioni di rete di base, inclusi il gateway predefinito e i server DNS, insieme ad alcune opzioni di impostazione avanzate.
Visualizza e modifica il gateway predefinito: gli utenti possono visualizzare i gateway predefiniti IPv4 e IPv6 correnti. Se più connessioni di rete hanno indirizzi gateway diversi, è possibile fare clic sul pulsante "Modifica" per regolare il gateway predefinito. Trascinando e rilasciando le connessioni di rete con il tasto sinistro del mouse, è possibile riordinarle, con quella in alto che diventa il gateway predefinito.
Visualizza e modifica il server DNS: nella pagina Generale, gli utenti possono visualizzare gli indirizzi dei server DNS. Per modificare il server DNS, selezionare la casella "Configura manualmente il server DNS", inserire il nuovo indirizzo DNS nel campo DNS, quindi fare clic su "Applica" per attivare le modifiche.
Impostazioni avanzate: nelle impostazioni avanzate, gli utenti possono scegliere tra le seguenti opzioni:
Abilita gateway multipli: consente l'uso di più gateway per una maggiore ridondanza di rete.
Preferisci IPv4 per la risoluzione dei nomi di dominio: durante la risoluzione dei nomi di dominio, dai la priorità all'uso degli indirizzi IPv4.
Abilita rilevamento conflitti IP: quando abilitato, il sistema rileva e segnala automaticamente i conflitti di indirizzi IP.
Connessione di rete
La pagina Connessioni di rete offre opzioni di gestione dettagliate per le interfacce di rete attualmente connesse (ad esempio, LAN1, LAN2), tra cui la configurazione dell'indirizzo IP, l'aggregazione dei collegamenti e il bridging di rete.
Gestisci interfacce di rete: gli utenti possono visualizzare e gestire i dettagli delle interfacce di rete attualmente connesse (ad esempio, LAN1, LAN2). Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP viene ottenuto automaticamente tramite DHCP, ma gli utenti possono anche impostarlo manualmente. Fare clic sul pulsante "Modifica" sull'interfaccia di rete (LAN) per modificare le impostazioni di rete, ad esempio impostando manualmente l'indirizzo IP, l'MTU e scegliendo se impostarlo come gateway predefinito.
Aggregazione dei collegamenti: UGOS Pro supporta l'aggregazione dei collegamenti, che consente di raggruppare più interfacce di rete per aumentare la larghezza di banda e fornire ridondanza. Ciò è particolarmente utile per scenari che richiedono elevate prestazioni e affidabilità della rete. Per istruzioni su come configurare l'aggregazione dei collegamenti, fare riferimento a "Come impostare l'aggregazione dei collegamenti per UGREEN NAS per migliorare la larghezza di banda".
Bridging di rete:
Bridging normale: UGOS Pro offre funzionalità di bridging di base, consentendo di collegare più interfacce di rete in un'unica rete logica. Collegando il NAS UGREEN con dispositivi di rete esterni (ad esempio router) e computer, è possibile consentire ai computer di accedere a Internet tramite il NAS UGREEN, mantenendo al contempo un trasferimento dati ad alta velocità con il NAS. Ad esempio, se un computer dispone di un solo cavo Ethernet, il NAS UGREEN può collegare il computer e il router, consentendo l'accesso a Internet per il computer e garantendo al contempo un trasferimento dati veloce con il NAS.
Note sul collegamento normale: il collegamento di base richiede almeno due interfacce di rete cablate. Se hai verificato che due schede di rete cablate sono collegate ma non riesci ancora a creare un collegamento, controlla se una scheda di rete è utilizzata da una macchina virtuale e ha generato un'interfaccia di collegamento virtuale.
Collegamento virtuale: il collegamento virtuale consente a una macchina virtuale di essere collegata a un'interfaccia di rete fisica, consentendole di accedere direttamente alla rete proprio come il NAS. In modalità di collegamento virtuale, la macchina virtuale può condividere la stessa interfaccia di rete del NAS e di altri dispositivi di rete, consentendole di comunicare con dispositivi di rete esterni come router e switch.
Note sul bridging virtuale: sui dispositivi con doppia interfaccia di rete, il bridging normale e il bridging virtuale non possono essere utilizzati contemporaneamente. Ciò significa che quando si utilizzano entrambe le modalità di bridging, è necessario decidere quale modalità utilizzare prima di creare il bridge, selezionando la modalità di rete più adatta in base alle proprie esigenze. Assicurarsi di comprendere l'uso corrente delle interfacce di rete nelle impostazioni di rete per evitare conflitti o malfunzionamenti.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del bridging di rete, fare riferimento a "Che cos'è il bridging di rete?
Controllo dei dati
Nella pagina Controllo dati, gli utenti possono impostare regole di controllo dei dati per limitare la larghezza di banda su porte specifiche, controllando così i dati in entrata o in uscita dei servizi in esecuzione su UGOS Pro.
Creare regole di controllo dei dati: gli utenti possono impostare regole di controllo dei dati nella pagina "Controllo dati" selezionando le porte da controllare, specificando il protocollo di comunicazione, inserendo i numeri di porta e impostando i limiti di larghezza di banda.
Abilitare e gestire le regole di controllo dei dati: dopo aver creato le regole di controllo dei dati, gli utenti devono abilitare la regola selezionando la casella e facendo clic su "OK" per renderla effettiva. Gli utenti possono anche regolare le priorità delle regole, assicurandosi che quelle con priorità più alta siano posizionate in cima.
Grazie a queste funzionalità, UGOS Pro offre una soluzione completa per la gestione della rete che aiuta gli utenti a ottimizzare le prestazioni della rete e a garantire un funzionamento efficiente e stabile del sistema.
