Versione applicabile: UGOS Pro 1.10.0.0092 e successive
Le schermate e le interfacce presenti in questo documento sono solo a scopo di riferimento. Le visualizzazioni effettive possono variare a seconda del sistema o della versione dell'applicazione. Alcune funzionalità possono cambiare da una versione all'altra, fare riferimento all'interfaccia effettiva.
Panoramica delle funzionalità
In [Pannello di controllo] > [Hardware e alimentazione], è possibile configurare le seguenti impostazioni:
● Abilita compressione memoria
● Controllo degli avvisi acustici
● Regolare le modalità di velocità della ventola
● Regolare la luminosità dell'indicatore LED
● Configurare le modalità di gestione dell'alimentazione
È inoltre possibile impostare l'avvio e lo spegnimento programmati, abilitare la sospensione del disco rigido e collegare un dispositivo UPS.
Generale
Nella pagina [Generale] è possibile configurare le notifiche acustiche del dispositivo, le modalità di velocità della ventola di raffreddamento, la luminosità dell'indicatore LED e la modalità di gestione dell'alimentazione. Fare clic sull'opzione corrispondente per effettuare le regolazioni.
Compressione della memoria
La funzione di compressione della memoria migliora l'utilizzo della memoria e le prestazioni del sistema comprimendo parte dei dati memorizzati nella memoria. Quando l'utilizzo della memoria raggiunge una certa soglia, il sistema esegue automaticamente la compressione per ridurre il consumo di memoria e diminuire la frequenza di swap del disco, migliorando così le prestazioni complessive del sistema.
Percorso di accesso:
● PC: aprire [Pannello di controllo] > [Hardware e alimentazione] > [Generale], quindi abilitare "Compressione della memoria".
● Dispositivo mobile: apri [Pannello di controllo] > [Hardware e alimentazione] > [Compressione della memoria], quindi abilita "Compressione della memoria".
In caso di carichi di lavoro elevati o in scenari applicativi specifici, il processo di compressione e decompressione può introdurre un certo carico di sistema. Il miglioramento effettivo delle prestazioni può variare a seconda del tipo di applicazioni e del carico di sistema.
Alimentazione
Nella pagina [Alimentazione] è possibile configurare le impostazioni di avvio e spegnimento del NAS (ad esempio l'accensione automatica all'alimentazione e il risveglio su LAN (WOL)), impostare l'avvio e lo spegnimento programmati e abilitare la sospensione del disco rigido e del disco rigido USB.
Accensione automatica all'alimentazione
Quando questa funzione è abilitata, il NAS si avvia automaticamente dopo un'interruzione di corrente una volta ripristinata l'alimentazione.
Se utilizzata insieme a prese intelligenti o strumenti simili, consente il controllo remoto dell'accensione, migliorando la praticità.
Wake on LAN (WOL)
La funzione Wake on LAN consente di accendere il NAS in remoto tramite la rete. Una volta abilitata, è possibile utilizzare un programma supportato da WOL all'interno della rete locale per inviare un comando di riattivazione al NAS inserendo il suo indirizzo MAC, ad esempio tramite un router compatibile o uno strumento client.
Per riattivare il dispositivo tramite il client NAS UGREEN:
● PC: aprire il client UGREEN NAS. Nella schermata di accesso, fare clic su [Altre connessioni], quindi selezionare [Wake on LAN]. Il client salva i dispositivi collegati in precedenza, consentendo di riattivarli con un clic o inserendo il loro indirizzo MAC.
● Dispositivo mobile: aprire il client UGREEN NAS. Nella schermata di accesso, toccare il pulsante a discesa accanto alla barra degli indirizzi del dispositivo, quindi selezionare [Wake on LAN]. È anche possibile riattivare i dispositivi dalla cronologia o inserire manualmente un indirizzo MAC.
● Quando si utilizza un programma WOL di terze parti per riattivare il NAS UGREEN, non impostare l'indirizzo di trasmissione su 255.255.255.255. Ad esempio, se l'indirizzo del router è 192.168.31.1, è necessario utilizzare 192.168.31.255 come indirizzo di trasmissione.
● L'indirizzo MAC del dispositivo NAS è disponibile in [Pannello di controllo] > [Informazioni].
Avvio e spegnimento programmati
Il sistema supporta l'avvio e lo spegnimento programmati, consentendo l'accensione o lo spegnimento automatico a orari prestabiliti. Ciò consente agli utenti di risparmiare energia e ottimizzare l'esperienza di utilizzo.
Procedura:
1. Aprire il [Pannello di controllo] e fare clic su [Hardware e alimentazione].
2. In [Alimentazione], selezionare "Abilita avvio e spegnimento programmati".
3. Configurare le seguenti opzioni:
● Frequenza: scegliere tra tutti i giorni, giorni feriali, fine settimana o ora personalizzata.
● Ora: impostare utilizzando il formato 24 ore.
● Azione: scegli avvio o spegnimento.
4. Fare clic su "OK" per aggiungere la pianificazione.
Note:
● È possibile creare più attività pianificate.
● Una volta abilitata questa funzione, "Accensione automatica all'alimentazione" verrà attivata automaticamente per garantire che il dispositivo riprenda il funzionamento dopo un'interruzione di corrente.
● Se è disponibile un aggiornamento del sistema, il NAS darà la priorità al completamento dell'aggiornamento del sistema prima di eseguire lo spegnimento pianificato.
● Se sono in corso attività non interrompibili (come aggiornamenti di sistema, migrazione dei dati o operazioni di snapshot), il sistema salterà lo spegnimento programmato corrente.
Impostazioni di sospensione del disco rigido
In questa pagina è possibile configurare la sospensione del disco rigido per le unità interne e la sospensione del disco rigido USB per le unità USB esterne.
Quando un'unità rimane inattiva oltre il tempo specificato, il sistema la metterà automaticamente in modalità di sospensione per ridurre il consumo energetico e prolungarne la durata.
Note:
● Per "inattività" si intende lo stato in cui non vi sono operazioni di lettura o scrittura sull'unità.
● L'unità si riattiverà automaticamente quando verrà ricevuta una richiesta di accesso.
● Questa funzione ha effetto solo se l'hard disk supporta la modalità di sospensione. Si prega di consultare il produttore dell'unità per conferma.
Gruppo di continuità (UPS)
Un UPS è un dispositivo di alimentazione di riserva che fornisce alimentazione temporanea al NAS UGREEN in caso di interruzione di corrente, prevenendo la perdita di dati o lo spegnimento del sistema causati da un'improvvisa interruzione di corrente.
Tipi di connessione UPS supportati:
Il sistema supporta i seguenti tre metodi di connessione UPS:
● USB: collegare l'UPS direttamente al NAS tramite un cavo USB.
È possibile consultare l'elenco di compatibilità dei prodotti NAS UGREEN per i modelli UPS supportati.
● SNMP: comunicare con un dispositivo UPS basato su rete tramite il protocollo SNMP.
● UPS slave di rete: collegarsi a un dispositivo UPS master tramite la rete per condividere le informazioni sullo stato di alimentazione dell'UPS e abilitare la protezione coordinata per più unità NAS.
Abilitare l'UPS USB
UGREEN NAS supporta il collegamento di un UPS tramite un'interfaccia USB per fornire alimentazione di backup. Seguire le istruzioni del produttore dell'UPS per collegare correttamente i cavi di comunicazione e dati USB al NAS, quindi completare la configurazione come segue:
Passaggi:
1. Aprire il [Pannello di controllo] e navigare su [Hardware e alimentazione] > [UPS].
Il sistema rileverà automaticamente qualsiasi dispositivo UPS collegato.
2. Una volta rilevato, fare clic su "Connetti".
Dopo aver effettuato correttamente la connessione, è possibile visualizzare la capacità della batteria dell'UPS, il tempo rimanente disponibile e configurare la modalità di protezione dell'UPS.
Modalità di protezione
In caso di interruzione di corrente, l'UPS fornisce alimentazione temporanea al NAS ed esegue una delle seguenti modalità di protezione (è possibile impostare un tempo di attesa):
● Modalità standby: il NAS interrompe tutti i servizi per prevenire la perdita di dati e si spegne automaticamente quando la batteria dell'UPS è scarica.
● Spegnimento automatico: il NAS si spegne automaticamente una volta raggiunto il tempo di attesa preimpostato.
Note:
● Indipendentemente dalla modalità selezionata, il NAS si spegne automaticamente quando la batteria dell'UPS è scarica.
● Se è abilitata l'accensione automatica all'alimentazione, il NAS si riavvierà automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione.
Abilita SNMP UPS
Utilizzando SNMP (Simple Network Management Protocol), il NAS UGREEN può comunicare con un dispositivo UPS che supporta il protocollo SNMP per monitorare lo stato dell'alimentazione ed eseguire la gestione dello spegnimento automatico.
Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
● Il dispositivo UPS supporta il protocollo SNMP e il servizio SNMP è abilitato sulla sua interfaccia di gestione.
● Il NAS e l'UPS si trovano sulla stessa rete locale.
● Hai ottenuto l'indirizzo IP SNMP del dispositivo UPS, il nome MIB, la versione SNMP (v1/v2c) e le informazioni sulla comunità SNMP.
Procedura:
1. Aprire il [Pannello di controllo] e andare su [Hardware e alimentazione] > [UPS], quindi selezionare SNMP UPS come tipo di UPS.
2. Immettere le seguenti informazioni:
● Indirizzo IP del dispositivo: l'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione SNMP dell'UPS.
● Nome MIB: l'identificatore della base di informazioni di gestione fornito dall'UPS, utilizzato per recuperare i dati di stato dell'UPS.
● Versione SNMP: selezionare la versione del protocollo SNMP utilizzata dall'UPS (v1 o v2c).
● Comunità: stringa di autenticazione per l'accesso SNMP, in genere impostata su "pubblica" o su un valore personalizzato definito dal produttore.
3. Fare clic su "Applica". Il sistema tenterà di stabilire una comunicazione con l'UPS.
4. Una volta connesso, è possibile configurare la modalità di protezione dell'alimentazione (modalità standby o spegnimento automatico) e impostare un tempo di attesa secondo necessità.
Note:
● Assicurarsi che il servizio SNMP sull'UPS sia abilitato; in caso contrario, il NAS non sarà in grado di connettersi.
● Le convenzioni di denominazione dei file MIB possono variare a seconda del produttore: per informazioni accurate, consultare il manuale dell'UPS o il sito web ufficiale.
● UGREEN NAS non supporta il protocollo SNMP v3.
● Se l'opzione "Accensione automatica all'alimentazione" è abilitata, il NAS si riavvierà automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione.
Abilitare i servizi NUT Server e Network UPS Slave
Quando più dispositivi NAS condividono lo stesso UPS, è possibile abilitare il servizio NUT Server per ottenere una gestione centralizzata dell'alimentazione.
Se un dispositivo NAS è collegato all'UPS tramite USB, può fungere da Network UPS Master (NUT Server), comunicando direttamente con l'UPS e trasmettendo informazioni in tempo reale sullo stato dell'alimentazione agli altri dispositivi NAS. I restanti dispositivi NAS funzionano come NUT Slave, ricevendo gli aggiornamenti di stato dell'UPS attraverso la rete ed eseguendo automaticamente le azioni di protezione dell'alimentazione configurate.
Una volta abilitato il server NUT, se l'UPS rileva un'interruzione di corrente o una batteria scarica, il NAS master invierà immediatamente delle notifiche a tutti i dispositivi NAS slave collegati. Ciò garantisce che tutti i sistemi in una configurazione multi-dispositivo possano spegnersi in modo sincronizzato e sicuro, evitando il danneggiamento dei dati o errori di sistema durante interruzioni di corrente impreviste.
Per i passaggi di configurazione dettagliati, fare riferimento a Come collegare e configurare un UPS su UGREEN NAS per garantire la sicurezza dei dati durante un'interruzione di corrente? .
Aggiornamento del firmware dell'UPS UGREEN
Quando si utilizza un NAS UGREEN collegato a un UPS UGREEN tramite USB, il sistema supporta gli aggiornamenti manuali del firmware dell'UPS.
Per istruzioni dettagliate sull'aggiornamento, fare riferimento a Come aggiornare manualmente il firmware dell'UPS UGREEN?
