Introduzione
Quando si utilizza l'applicazione UGREEN "Theater", l'API TMDB (The Movie Database) viene spesso utilizzata per recuperare poster di film e programmi TV e altre informazioni. Occasionalmente, è possibile che si verifichino problemi di risoluzione DNS che impediscono la connessione al server TMDB. Ciò è tipicamente causato da una risoluzione errata del nome di dominio, che impedisce alle richieste API di restituire dati e interrompe la funzionalità dell'applicazione. In termini semplici, l'indirizzo del server non può essere trovato, quindi le informazioni richieste non possono essere recuperate.
Per garantire il normale utilizzo della funzione Video Scraper, questa guida illustra come modificare la configurazione HOSTS di "Theater" del sistema UGOS Pro, specificando manualmente l'indirizzo IP del server API TMDB per garantire connessioni API stabili.
Note:
La configurazione del file HOST ha lo scopo di ottimizzare il processo di scraping dei dati dei film TMDB, garantendo che l'app Theater possa recuperare con precisione metadati quali poster, descrizioni e altro. UGREEN NAS non fornisce alcun contenuto video; gli utenti sono responsabili della gestione delle proprie fonti di download e dell'archiviazione dei file multimediali.
L'app Theater in UGOS Pro è preconfigurata con TMDB come fonte di dati predefinita, quindi non è necessario inserire manualmente una chiave API. Tuttavia, è disponibile un'opzione che consente agli utenti di personalizzare la chiave API TMDB, se lo desiderano.
Passaggi
Per risolvere i problemi di risoluzione DNS, "Theater" offre un'opzione di configurazione HOST che consente agli utenti di configurare manualmente l'indirizzo IP TMDB corretto, aggirando le risoluzioni DNS errate per garantire un accesso corretto alla fonte di dati.
Ecco i passaggi per recuperare l'indirizzo IP del server API TMDB:
Trovare l'indirizzo IP del server API TMDB
Prima di modificare il file HOSTS, è necessario ottenere l'indirizzo IP corretto dell'API TMDB. Poiché la risoluzione DNS potrebbe non funzionare e non risolvere l'IP corretto, è possibile utilizzare i seguenti metodi per ottenere l'indirizzo IP corretto:
Utilizzare uno strumento di ricerca IP online per verificare l'indirizzo IP globale del dominio
api.tmdb.org.
● Strumento di ricerca DNS di Chinaz
Esempio utilizzando IPADDRESS.COM: nella casella di ricerca, digitare api.tmdb.org e premere Invio.
Scorri la pagina verso il basso per visualizzare l'indirizzo IP risolto dal sistema. Copialo e salvalo correttamente, poiché verrà utilizzato in seguito durante il processo di configurazione.
Configurare l'HOST
Apri l'app [Theater] e tocca l'icona [Impostazioni] nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle impostazioni di Theater.
Toccare [Fonte dati], selezionare [The Movie Database] e incollare l'indirizzo IP ottenuto in precedenza nella casella di immissione della configurazione HOST. Assicurarsi che il formato sia corretto. Il formato richiesto è: indirizzo IP + spazio + nome di dominio.
Nella configurazione TMDB, inserisci l'indirizzo IP e il nome di dominio nel formato "indirizzo IP + spazio + nome di dominio" sotto HOST (puoi aggiungere più voci secondo necessità), ad esempio:
Dopo aver verificato che tutto sia corretto, clicca su "Importa" per completare la configurazione.
Fare clic su "Applica" per salvare.
Problemi comuni
1. Impossibile accedere all'API
Assicurarsi che l'indirizzo IP ottenuto sia aggiornato. Se l'API è ancora inaccessibile, provare a richiedere nuovamente l'indirizzo IP o utilizzare altri servizi DNS pubblici per la risoluzione.
2. Perché non ci sono cambiamenti nella libreria dopo aver configurato TMDB?
Dopo aver configurato TMDB, la libreria non si aggiorna automaticamente. È necessario:
Modificare la fonte delle informazioni video: impostare la priorità di TMDB al massimo.
Eseguire una nuova scansione della libreria: selezionare [Scansiona e sostituisci tutto] per recuperare i metadati e i poster più recenti da TMDB.
Link correlati
[Tutorial] Come richiedere la chiave API TMDB (The Movie Database)?
