Tronchi
Nei log di Docker è possibile esaminare e gestire in modo efficace i log di runtime di tutti i container:
Panoramica completa dei log
La funzione di registrazione di Docker fornisce una vista centralizzata di tutti i log delle attività dei container, offrendo una visione chiara e completa delle operazioni dei container. Questa visualizzazione unificata consente il monitoraggio e l'analisi in tempo reale.
Ricerca intelligente dei log
Grazie alla funzionalità di ricerca per parole chiave integrata, è possibile individuare e filtrare rapidamente voci di log specifiche. Indipendentemente dal volume dei log, i dettagli critici sono sempre a portata di mano, garantendo una risoluzione efficiente dei problemi.
Opzioni di filtraggio avanzate
Facendo clic sul tasto"Cerca" nella casella di ricerca, è possibile affinare le ricerche nei log in base a criteri quali il livello di log, l'operatore e la data. Questo meccanismo di filtraggio avanzato consente query precise e mirate nei log.
Esportazione di log in più formati
I log possono essere esportati in formato TXT, CSV o HTML per soddisfare varie esigenze, tra cui analisi, archiviazione o condivisione. È sufficiente fare clic su"Esporta"e selezionare il formato preferito per generare senza sforzo il file di log richiesto.
Pulizia dei log con un solo clic
Per ottimizzare la gestione delle risorse e mantenere le prestazioni del sistema, è possibile rimuovere i log obsoleti con un solo clic. Questa funzione aiuta a liberare spazio di archiviazione e mantiene il sistema in funzione senza intoppi.
Grazie a queste funzionalità, è possibile monitorare e gestire in modo efficiente i log dei container Docker, sia per la manutenzione ordinaria che per la diagnosi approfondita dei problemi.
