Guida rapida all'uso di TaoSync
Panoramica dell'app
TaoSync è uno strumento di sincronizzazione automatizzata progettato per AList v3, che consente di impostare attività di sincronizzazione e backup tra un NAS e unità cloud o tra più unità cloud.
Nota: prima di utilizzare TaoSync, assicurarsi di aver installato e configurato l'applicazione AList.
Informazioni di accesso predefinite
  • Nome utente predefinito: admin
  • Password predefinita: admin
  • Porta di accesso predefinita: 30023
  • Accesso LAN: aprire un browser e inserire http://NAS_IP:30023 nella barra degli indirizzi.
Ad esempio, se l'IP del NAS è 172.17.70.69, inserire http://172.17.70.69:30023 nel browser.
  • È possibile trovare l'indirizzo IP del dispositivo NAS andando su [Pannello di controllo] > [Rete] > [Connessione di rete].
  • Non modificare il numero di porta WebUI, poiché ciò potrebbe impedire all'amministratore di avviare l'app tramite l'icona nell'UGOS Pro App Center.
Guida all'installazione
Per installare l'applicazione TaoSync, procedi come segue:
  1. Aprire [App Center], individuare l'app TaoSync nell'elenco e fare clic sul pulsante "Installa".
  2. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Durante l'installazione, assicurarsi che la connessione di rete sia stabile per evitare interruzioni.
Accesso all'applicazione TaoSync
È possibile accedere all'app TaoSync nei seguenti modi:
Metodo 1: tramite l'App Center (solo amministratore)
Mentre è connesso alla rete locale, l'amministratore può fare clic sull'icona dell'app "TaoSync" nell'App Center. Il sistema reindirizzerà alla pagina di accesso.
Metodo 2: tramite accesso LAN (amministratori e utenti regolari)
Utilizzare il browser per visitare: http://NAS_IP:30023 all'interno della rete locale.
Metodo 3: accesso a TaoSync dall'esterno della rete locale (solo amministratori)
Gli amministratori possono accedere a TaoSync in remoto utilizzando il browser Firefox installato sul sistema UGOS Pro:
  1. Accedere al NAS tramite UGREEN Link, quindi aprire l'app Firefox.
  2. In Firefox, inserisci http://NAS_IP:30023 nella barra degli indirizzi per accedere a TaoSync.
Ad esempio, se l'IP del NAS è 172.17.70.69, inserire http://172.17.70.69:30023.
Guida per l'utente
TaoSync supporta le seguenti funzionalità:
  1. Sincronizzazione e backup dei file: supporta il backup dei file locali su più unità cloud o server FTP, nonché la sincronizzazione dei file tra più unità cloud. Esegue regolarmente la scansione delle directory specificate per rilevare le differenze tra i file ed esegue la sincronizzazione di conseguenza.
  2. Attività pianificate: consente di impostare tempi di esecuzione specifici utilizzando cron (anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo). Quando il sistema è inattivo, scarica automaticamente i file dalle unità cloud specificate sul NAS locale.
Accesso a TaoSync
Visita la pagina di accesso a TaoSync ed effettua il login utilizzando il nome utente e la password predefiniti.
(Per motivi di sicurezza, si prega di modificare la password predefinita il prima possibile al primo utilizzo).
Configurazione del motore AList
Prima di creare attività di backup, è necessario aggiungere AList come motore. TaoSync non viene fornito con AList integrato, quindi è necessario prima installare e configurare Alist.
  1. Vai alla pagina [Gestione motore].
  2. Fai clic sul pulsante "Aggiungi", quindi inserisci l'URL di accesso e il token di AList.
  3. Dopo la configurazione, fare clic su "Sì" per salvare le impostazioni.
  1. Per ottenere il token, andare su [Impostazioni] > [Altro], quindi fare clic su "Copia token" per ottenerlo.
Creare un'assegnazione di backup
Dopo aver configurato il motore, crea un'attività di backup come segue:
  1. Vai su [Gestione attività] e clicca su "+ Crea una nuova attività" per avviare un'attività di backup.
  2. Nella finestra popup, seleziona il motore aggiunto in precedenza.
  3. Scegli la directory di origine (la cartella di cui eseguire il backup).
  4. Scegliere la [Directory di destinazione] (è possibile selezionare più posizioni di archiviazione).
  5. Imposta il metodo di sincronizzazione: utilizzando l'esecuzione pianificata (cron) l'attività verrà eseguita automaticamente agli orari preimpostati. Utilizzando l'esecuzione a intervalli è necessario avviare manualmente la prima sincronizzazione, dopodiché verrà eseguita ripetutamente agli intervalli impostati.
  6. Fare clic su "Conferma" per avviare l'attività.
Nota: se il numero o la dimensione dei file di backup è elevato, la sincronizzazione iniziale potrebbe richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire questa operazione durante i periodi di basso carico del sistema per ridurre al minimo l'impatto.
Modifica nome utente e password
Per garantire la sicurezza, modificare immediatamente il nome utente e la password predefiniti dopo il primo accesso. Nella barra laterale, fare clic su [Impostazioni di sistema], inserire la vecchia password, quindi impostare una nuova password e fare clic su "Modifica password" per applicare le modifiche.
Note
  • Le immagini utilizzate in questo tutorial sono sviluppate e gestite da terze parti. Questa guida è solo a scopo di riferimento. UGREEN non è responsabile per i rischi causati da un funzionamento improprio, vulnerabilità del software o aggiornamenti delle immagini, come il danneggiamento dei file o la perdita di dati. Scegliere immagini affidabili per garantire la sicurezza del sistema e dei dati.
  • I percorsi dei file dei container possono essere impostati liberamente. Quando si accede tramite web, la porta del container e la porta locale devono essere le stesse. Le porte locali per container diversi non devono essere in conflitto.
  • L'accesso web al contenitore è disponibile solo in modalità rete bridge.
  • Le immagini fornite sono solo a scopo di configurazione. Per l'utilizzo specifico e le configurazioni avanzate, fare riferimento alle risorse online. Seguire i canali ufficiali per le modifiche di configurazione e le correzioni di bug.
  • Si consiglia di memorizzare la directory di configurazione Docker su un SSD per evitare problemi di prestazioni causati dai dischi rigidi meccanici.
