Come espandere un pool di archiviazione sostituendo i dischi rigidi uno alla volta (guida dettagliata e avvertenza sui rischi)
L'espansione del pool di archiviazione sostituendo i dischi rigidi uno alla volta richiede un'operazione accurata. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e indica i rischi associati per aiutarti a completare correttamente l'espansione.
Si prega di notare che i passaggi specifici possono variare a seconda dei diversi modelli NAS UGREEN e delle versioni UGOS Pro.
Note: prima di espandere il pool di archiviazione, si consiglia di eseguire il backup di tutti i dati importanti e di consultare professionisti per ottenere indicazioni dettagliate. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia stabile durante l'intero processo per evitare la perdita di dati o il crash del sistema a causa di interruzioni di corrente impreviste.
Passaggi
Passaggio 1: eseguire il backup dei dati
Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti prima dell'espansione per evitare la perdita di dati dovuta a guasti imprevisti o errori umani.
È possibile scegliere una delle seguenti soluzioni di backup:
1. Eseguire il backup dei dati UGREEN NAS su un disco rigido esterno
  • Destinazione del backup: dispositivi esterni (ad esempio unità USB, altri dischi rigidi esterni)
  • Requisiti di rete: non è necessaria una connessione Internet
2. Sincronizzazione dei dati UGREEN NAS su un server remoto o un archivio cloud di terze parti
  • Destinazione del backup: server remoto o cloud storage di terze parti (ad esempio, Baidu Cloud). Per ulteriori dettagli, consultare Backup di questo NAS UGREEN e connessione Netdisk.
  • Requisiti di rete: connessione Internet richiesta
Metodo di backup
Vantaggi
Svantaggi
Backup su un disco rigido esterno
  • Funzionamento semplice, non richiede Internet.
  • Velocità di backup più elevata, meno influenzata dalle condizioni della rete.
  • Maggiore sicurezza dei dati; può essere scollegato dopo il backup.
  • Richiede un dispositivo di archiviazione fisico, che potrebbe avere limitazioni di capacità.
Sincronizzazione cloud su un server remoto o su un archivio cloud di terze parti
  • Non richiede alcun dispositivo di archiviazione fisico, offrendo una maggiore flessibilità.
  • È possibile accedere ai dati di backup in qualsiasi momento e ovunque.
  • I servizi cloud forniscono un certo livello di ridondanza e sicurezza dei dati.
  • Richiede una connessione Internet stabile; la velocità di backup dipende dalle prestazioni della rete.
  • Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per l'archiviazione cloud.
  • Si basa su servizi di terze parti, con potenziali rischi per la privacy e la sicurezza.
Passaggio 2: Comprendere il tipo di pool di archiviazione
Comprendere il tipo di pool di archiviazione attuale (ad esempio Basic, RAID 1, RAID 5, ecc.) e i suoi principi di funzionamento per determinare il momento opportuno per sostituire i dischi rigidi. Per ulteriori dettagli,consultare Come scegliere una modalità di archiviazione RAID?
Passaggio 3: sostituire i dischi rigidi uno alla volta
1. Disattivare il disco rigido:
  • Vai su [Archiviazione] > [Archiviazione] > [Pool di archiviazione e volume], individua il pool di archiviazione da espandere e conferma i dischi rigidi associati.
  • Vai su [Hard Disk] > [HDD/SSD], seleziona il disco rigido associato, fai clic sul pulsante "···" a destra e scegli "Disabilita", quindi conferma facendo clic su "Conferma".
2. Sostituire i dischi rigidi:
  • Dopo la disattivazione, il pool di archiviazione verrà declassato.
  • Spegnere il NAS UGREEN e sostituire uno alla volta i vecchi dischi rigidi con quelli nuovi. Nota: assicurarsi che i nuovi dischi rigidi siano compatibili con il NAS UGREEN e soddisfino i requisiti del pool di archiviazione. Per ulteriori dettagli, consultare Compatibilità HDD/SSD.
Passaggio 4: ricostruire il pool di archiviazione
Riparare il pool di archiviazione:
  • Riavviare il NAS UGREEN, accedere all'interfaccia di gestione UGOS Pro e andare su [Archiviazione] > [Pool di archiviazione e volume].
  • Selezionare il pool di archiviazione, fare clic sul pulsante "···" a destra e scegliere "Ripara pool di archiviazione" per accedere alla procedura guidata di riparazione.
  • Seguire le istruzioni per selezionare i dischi rigidi da riparare, controllare i dischi rigidi inutilizzati con capacità maggiore e fare clic su "Applica".
  • Dopo la conferma, il sistema inizierà a riparare il pool di archiviazione. Una volta completata l'operazione, la ridondanza verrà ripristinata.
Avviso di rischio
  • Rischio di perdita di dati: un funzionamento improprio o un guasto del disco rigido possono causare la perdita di dati, pertanto è essenziale eseguire il backup dei dati.
  • Rischio di guasto del pool di archiviazione: errori durante l'espansione possono rendere il pool di archiviazione inaccessibile.
  • Rischio di incompatibilità hardware: i nuovi dischi rigidi devono essere compatibili con UGREEN NAS; in caso contrario, il pool di archiviazione potrebbe non funzionare correttamente.
  • Rischio di consumo di tempo: l'espansione potrebbe richiedere molto tempo per ricostruire la ridondanza o bilanciare i dati, con potenziali ripercussioni sulle prestazioni di archiviazione.
Domande frequenti
D1: Quali tipi di RAID supportano l'espansione?
R1: È possibile espandere lo storage sostituendo i dischi rigidi nel pool di storage con unità di capacità superiore.
I seguenti tipi di RAID supportano l'espansione:
  • RAID 1
  • RAID 5
D2: Quali tipi di RAID possono essere modificati nel NAS UGREEN?
A2: Se nel NAS UGREEN sono presenti slot per dischi rigidi vuoti, è possibile installare unità aggiuntive per modificare il tipo di RAID del pool di archiviazione per l'espansione.
Modifiche supportate:
  • Da Basic a RAID 1
  • Da RAID 1 a RAID 5
D3: Se il mio tipo di RAID non supporta l'espansione, quali altri metodi posso utilizzare?
A3: Se il tipo di RAID del tuo pool di archiviazione non supporta l'espansione, prendi in considerazione i seguenti metodi:
  • Creare un nuovo pool di archiviazione e uno spazio di archiviazione: se il dispositivo NAS dispone di slot per unità disponibili o se è possibile aggiungere dischi rigidi con capacità superiore, è possibile creare un nuovo pool di archiviazione e uno spazio di archiviazione per espandere la capacità. Per i passaggi dettagliati, fare riferimento a Gestione dell'archiviazione.
  • Esegui l'aggiornamento a un modello NAS UGREEN con più slot per hard disk: esegui la migrazione del sistema e dei dati esistenti a un modello NAS UGREEN con più slot, quindi aggiungi hard disk per creare pool di archiviazione o spazi di archiviazione aggiuntivi. Nota: la dimensione massima di un singolo spazio di archiviazione varia a seconda del modello NAS UGREEN. Fai riferimento alle specifiche del modello specifico.
