[FAQ] Come scegliere il tipo di RAID?
RAID (Redundant Array of Independent Disks) è una tecnologia di archiviazione dati che combina più dischi rigidi in un unico spazio di archiviazione. Diversi tipi di RAID offrono livelli variabili di prestazioni, capacità e affidabilità. Questo articolo introduce brevemente i tipi di RAID supportati da UGREEN NAS, compresi i requisiti di implementazione, i vantaggi e gli svantaggi.
Tipi di RAID supportati
La tabella seguente introduce brevemente i vari tipi di RAID supportati da UGREEN NAS, inclusi la capacità di archiviazione, il numero minimo di dischi rigidi richiesti e il numero di guasti del disco rigido consentiti prima che si verifichi la perdita di dati.
Tipi di RAID
Numero di dischi rigidi
Tolleranza ai guasti dei dischi rigidi
Descrizione
Capacità disponibile del pool di archiviazione
Modelli della serie DXP supportati
RAID 0
≧2
0
I dati vengono segmentati e memorizzati su ciascun disco rigido, con prestazioni teoriche di lettura/scrittura pari a n volte quelle di un singolo disco (n = numero di dischi rigidi).
Non è prevista alcuna ridondanza dei dati.
Se uno qualsiasi dei dischi rigidi si guasta, i dati nel pool di archiviazione andranno persi e non saranno recuperabili.
La somma di tutte le capacità dei dischi rigidi
RAID 1
Salva dati identici su ciascun disco rigido. Fornisce ridondanza dei dati.
Se uno dei dischi rigidi si guasta, è possibile sostituire il disco difettoso per riparare il pool di archiviazione.
La capacità del disco rigido più piccolo
RAID 5
≧3
Distribuisci i dati e le informazioni di parità su più dischi rigidi. Se un disco rigido si guasta, i dati possono essere ricostruiti dalle informazioni di parità, fornendo una ridondanza dei dati più efficace rispetto al RAID 1.
Se uno qualsiasi dei dischi rigidi si guasta, è possibile sostituire il disco difettoso per riparare il pool di archiviazione.
(Numero di dischi rigidi - 1) x capacità del disco rigido più piccolo
RAID 6
≧4
Basato su RAID 5, viene aggiunto un disco rigido supplementare per memorizzare le informazioni di parità, fornendo un grado di ridondanza dei dati superiore rispetto al RAID 5.
Se due dischi rigidi qualsiasi si guastano, è possibile sostituire i dischi difettosi per riparare il pool di archiviazione.
(Numero di dischi rigidi - 2) x capacità del disco rigido più piccolo
RAID 10
≧4 (e numero pari)
Metà della somma di tutte le capacità dei dischi rigidi
Combina le elevate prestazioni del RAID 0 e la protezione dei dati del RAID 1 accoppiando i dischi rigidi e duplicando i dati.
Se uno dei due hard disk di una coppia si guasta, è possibile sostituire il disco difettoso per riparare il pool di archiviazione.
(Numero di dischi rigidi / 2) x la capacità del disco rigido più piccolo
Note:
  1. Restrizioni relative al tipo di RAID: alcuni tipi di RAID sono applicabili solo a modelli specifici di NAS UGREEN. L'applicabilità dipende dal numero di slot per dischi rigidi e dal numero di dischi rigidi installati.
  2. Espansione della capacità di archiviazione: tipi di RAID diversi supportano metodi diversi di espansione della capacità di archiviazione. Ad esempio, RAID 5 e RAID 10 possono espandere lo spazio di archiviazione aggiungendo dischi rigidi o sostituendoli con dischi di capacità superiore. Tuttavia, alcuni tipi di RAID non supportano affatto l'espansione della capacità di archiviazione. Ad esempio, un pool di archiviazione RAID 0 non può aumentare la capacità aggiungendo dischi rigidi o sostituendoli con dischi di capacità superiore.
  3. Se il numero di dischi rigidi guasti supera il numero consentito dalla modalità, tutti i dati nello spazio di archiviazione corrispondente andranno persi e non saranno recuperabili.
  4. La modalità RAID 5 è consigliata per i principianti. È anche possibile scegliere la modalità RAID appropriata in base alle proprie esigenze effettive.
  5. Nelle modalità RAID 1/5/6/10, quando si sostituisce un disco rigido guasto, la capacità del nuovo disco rigido deve essere maggiore o uguale alla capacità minima dei dischi rigidi attualmente in uso.
Confronto tra le modalità RAID
Le diverse modalità RAID sono adatte a vari scenari ed esigenze. Quando si sceglie la modalità RAID appropriata, è necessario considerare in modo completo le caratteristiche, gli scenari consigliati e i vantaggi e gli svantaggi di ciascun tipo. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata, gli scenari consigliati e i pro e i contro delle modalità RAID più comuni:
Modalità RAID
Descrizione
Scenari consigliati
Vantaggi
Svantaggi
RAID 0
Distribuisce i dati in modo uniforme su due o più dischi rigidi per migliorare le prestazioni. Non fornisce ridondanza; il guasto di uno qualsiasi dei dischi rigidi comporta la perdita dei dati.
Scenari che richiedono elevate prestazioni di lettura/scrittura ma con requisiti di protezione dei dati meno rigorosi, come l'archiviazione temporanea dei dati o la memorizzazione nella cache.
Offre buoni miglioramenti delle prestazioni, velocità di lettura/scrittura elevate e costi inferiori.
Non offre ridondanza; il guasto di un singolo disco rigido comporta la perdita dei dati.
RAID 1
Esegue il mirroring degli stessi dati su due dischi rigidi, fornendo ridondanza in modo che i dati possano essere recuperati anche in caso di guasto di un disco rigido.
Scenari con requisiti elevati di ridondanza dei dati, come il backup di dati critici o piccoli file server.
Offre un'elevata ridondanza dei dati e buone prestazioni di lettura.
L'utilizzo della capacità di archiviazione è solo del 50%; richiede il doppio della capacità del disco rigido e le prestazioni di scrittura potrebbero essere inferiori.
RAID 5
Distribuisce i dati e le informazioni di parità su più dischi rigidi, offrendo sia ridondanza che prestazioni. Se un disco rigido si guasta, i dati possono essere ricostruiti utilizzando le informazioni di parità.
Scenari che richiedono prestazioni elevate e un certo livello di ridondanza, come file server di piccole e medie imprese o storage virtualizzato.
Offre buone prestazioni e un certo livello di ridondanza, utilizzando in modo efficace la capacità del disco rigido.
Il processo di ricostruzione dei dati dopo un guasto del disco rigido può influire sulle prestazioni.
RAID 6
Simile al RAID 5, ma offre un livello di ridondanza più elevato. Il RAID 6 utilizza la doppia parità in ogni striscia di dati, consentendo il guasto simultaneo di due dischi rigidi senza perdita di dati.
Scenari con requisiti molto elevati in termini di prestazioni di ridondanza, come i data center di grandi aziende o i sistemi aziendali critici.
Offre una maggiore ridondanza dei dati; i dati possono essere recuperati anche in caso di guasto di due dischi rigidi.
Richiede maggiori risorse di calcolo per la parità, il che può influire sulle prestazioni di scrittura.
RAID 10
Combina la ridondanza di RAID 1 con le prestazioni di RAID 0. Più set di dischi rigidi vengono replicati e quindi combinati per fornire sia prestazioni che ridondanza.
Scenari con requisiti elevati sia in termini di prestazioni che di ridondanza, come server di database o ambienti virtualizzati.
Offre prestazioni elevate e ridondanza elevata; buone prestazioni di lettura/scrittura.
Richiede un numero maggiore di dischi rigidi per implementare il mirroring e la combinazione, costi più elevati e minore efficienza di archiviazione.
Guida alla selezione della modalità RAID
Tipo di requisito
Condizione
Modalità RAID consigliata
Descrizione
Requisiti di prestazioni
Requisiti di prestazioni elevate
RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10
RAID 0 offre il miglior guadagno in termini di prestazioni, ma nessuna ridondanza. RAID 5/6/10 forniscono sia prestazioni che ridondanza.
Prestazioni elevate e ridondanza
RAID 10
RAID 10 combina la ridondanza di RAID 1 con i vantaggi prestazionali di RAID 0.
Requisiti di ridondanza
Requisiti di ridondanza elevati
RAID 1, RAID 6, RAID 10
RAID 1 offre la ridondanza più semplice, ma richiede il doppio della capacità del disco rigido. RAID 6 e RAID 10 offrono livelli di ridondanza più elevati.
Requisiti di ridondanza bassi
RAID 0
RAID 0 non offre ridondanza, ma è una scelta economica quando il rischio di perdita dei dati è accettabile.
Costo e capacità
Budget economico
RAID 0
Il RAID 0 è solitamente la scelta più economica in quanto non richiede dischi rigidi aggiuntivi per la ridondanza. Tuttavia, in caso di guasto di un disco rigido, tutti i dati andranno persi.
RAID 1
Il RAID 1 richiede il doppio della capacità del disco rigido per la ridondanza.
RAID 5/6/10
RAID 5/6/10 richiede alcuni dischi rigidi per memorizzare le informazioni di parità o i dati mirrorati, riducendo di conseguenza la capacità effettiva.
Requisiti di espansione della capacità
RAID 5, RAID 6
Offre un migliore utilizzo della capacità ed è relativamente adatto alle esigenze di espansione della capacità.
Scenari applicativi
RAID 5, RAID 6
RAID 5, RAID 6 (per server di archiviazione file incentrati su costi e ridondanza)
RAID 10
RAID 10 (per server di database e ambienti virtualizzati)
Tolleranza per guasti multipli dei dischi rigidi
RAID 6
Può tollerare due guasti del disco rigido.
RAID 10
È in grado di tollerare guasti multipli dei dischi rigidi, a seconda dello stato di salute delle coppie mirrorizzate.
Nota: quando si seleziona una modalità RAID, considerare fattori quali prestazioni, ridondanza, costi, requisiti di capacità e scenari applicativi aiuterà a scegliere il tipo di RAID più adatto. Per esigenze specifiche, si consiglia di consultare un professionista per ottenere consigli più accurati.
Raccomandazioni correlate:
[Tutorial] Come modificare il tipo di RAID del pool di archiviazione?
