Assistente all'installazione dell'hard disk (smontaggio dell'hardware e notifica dei rischi)
Quando si installano dischi rigidi nel NAS UGREEN, è importante seguire la procedura corretta ed essere consapevoli dei rischi. Di seguito è riportata la guida all'installazione dei dischi rigidi insieme alle relative avvertenze sui rischi:
Guida all'installazione di dischi rigidi meccanici
  1. Backup dei dati: prima di procedere con l'installazione del disco rigido, assicurarsi di eseguire un backup completo di tutti i dati importanti presenti sul NAS.
  2. Verifica della compatibilità: assicurati che il disco rigido che stai installando sia compatibile con il tuo modello NAS UGREEN. Puoi consultare l'elenco ufficiale di compatibilità dei dischi rigidi o il manuale utente per confermare la compatibilità.
  3. Spegnere il NAS: prima di installare il disco rigido, spegnere il NAS e scollegare il cavo di alimentazione.
  4. Rimuovere il vassoio del disco rigido: a seconda del modello di NAS, aprire gli slot del disco rigido. Potrebbe essere necessario utilizzare un lucchetto o altri strumenti per rimuovere il vassoio del disco rigido.
  5. Installare il disco rigido: inserire il nuovo disco rigido nel vassoio, premere il fermo a molla sul vassoio e ruotarlo verso il retro. Premere l'area "press" ed estrarre i bracci, posizionare il disco rigido nel vassoio con la parte inferiore rivolta verso il basso, allineare i fori delle viti e spingere indietro i bracci per fissarlo.
  6. Reinserire il vassoio del disco rigido: dopo aver fissato il disco rigido, reinserire il vassoio nell'unità principale.
  7. Accendere il NAS: ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.
  8. Inizializza l'hard disk: una volta avviato il NAS, vai su "Archiviazione" per inizializzare l'hard disk appena installato. Puoi farlo in [Archiviazione] >[Archiviazione].
Guida specifica per l'installazione dell'hard disk
Per hard disk da 2,5 pollici:
  1. Sbloccare il vassoio: utilizzare la chiave di blocco del disco rigido in dotazione e ruotarla per sbloccare.
  2. Rimuovere il vassoio: premere il fermo a molla sul vassoio per rimuoverlo.
  3. Allineare l'unità da 2,5 pollici: capovolgere il vassoio e allineare i fori delle viti dell'unità da 2,5 pollici con i fori del vassoio.
  4. Fissare l'unità: utilizzare le viti per fissare l'unità, quindi reinserire il vassoio nella sua posizione.
  5. Completare l'installazione: una volta fissata, premere la maniglia per bloccare il vassoio e l'unità da 2,5 pollici sarà installata.
Il pilastro di fissaggio rimosso può essere inserito nel primo foro di fissaggio per la futura installazione di unità da 3,5 pollici.
Per dischi rigidi da 3,5 pollici:
  1. Sbloccare il vassoio: utilizzare la chiave di blocco del disco rigido in dotazione per sbloccarlo.
  2. Rimuovere il vassoio: premere il fermo a molla per rimuovere il vassoio.
  3. Inserire il disco rigido: capovolgere il vassoio sul retro, premere l'area "press" per aprire i bracci, posizionare il disco rigido con la parte inferiore rivolta verso il basso, allineare i fori delle viti e fissare i bracci.
  4. Reinserire il vassoio: far scorrere il vassoio nell'unità principale e fissarlo.
  5. Completare l'installazione: assicurarsi che il vassoio sia inserito saldamente e bloccarlo utilizzando la maniglia.
Per hard disk M.2
Modello DXP2800:
  1. Spegnere il dispositivo: assicurarsi che il dispositivo sia spento.
  2. Sbloccare e rimuovere il vassoio: sbloccare il vassoio e rimuoverlo. Lo slot M.2 si trova sul lato sinistro all'interno del dispositivo.
  3. Inserire l'unità M.2: inserire l'unità M.2 nello slot e bloccarla in posizione con la clip.
  4. Reinserire il vassoio: dopo aver fissato l'unità, reinserire il vassoio e accendere il dispositivo.
  5. Configurare la cache SSD: una volta che il dispositivo è stabile, andare sul client UGREEN per configurare la cache SSD o l'archiviazione.
Modello DXP4800:
  2. Rimuovere il coperchio inferiore: utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio inferiore, rivelando gli slot M.2 e gli slot di memoria.
  3. Installare l'unità M.2: inserire l'unità M.2 nello slot e serrare le viti.
  4. Pasta termica opzionale: se necessario, applicare la pasta termica all'unità M.2.
  5. Rimontare e accendere: rimontare il dispositivo e accenderlo. Configurare la cache SSD una volta che il dispositivo è stabile.
prima di rimuovere il disco rigido M.2, accedere al client "UGREEN NAS" per rimuovere la cache SSD ed evitare che venga utilizzata come cache.
Se si rimuove l'hard disk senza completare il processo di rimozione della cache, si potrebbe verificare una perdita di dati.
Il dispositivo è dotato di cuscinetti termici in silicone. Prima di installare l'hard disk M.2, assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto termico in silicone.
Avvisi di rischio
  1. Rischio di perdita di dati: un funzionamento improprio o problemi con il disco rigido potrebbero causare la perdita di dati. Eseguire sempre il backup dei dati prima dell'installazione.
  2. Rischio di danneggiamento del disco rigido: maneggiare i dischi rigidi con cura per evitare di danneggiare l'unità o altri componenti del NAS.
  3. Rischio di scossa elettrica: spegnere e scollegare sempre il NAS prima di eseguire l'installazione del disco rigido per evitare il rischio di scossa elettrica.
  4. Rischio di incompatibilità: l'utilizzo di hard disk incompatibili potrebbe impedire il corretto funzionamento del NAS o causare problemi durante il funzionamento.
  5. Rischio di invalidazione della garanzia: lo smontaggio non autorizzato potrebbe invalidare la garanzia. Consultare sempre i termini di garanzia prima di smontare il dispositivo.
Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di aver eseguito il backup di tutti i dati importanti e leggere attentamente il manuale utente o le guide ufficiali. In caso di dubbi su qualsiasi passaggio, si consiglia di consultare l'assistenza NAS UGREEN o i forum della community per ulteriori indicazioni.
