Versione mobile - Xunlei
Guida rapida all'uso delle macchine virtuali
Le funzionalità delle macchine virtuali consentono agli utenti di creare in modo flessibile ambienti applicativi diversificati, realizzando con facilità l'isolamento dei sistemi, il collaudo del software e l'implementazione delle applicazioni aziendali. Supportano diversi formati di immagine, processi di implementazione e gestione semplificati, nonché l'esecuzione parallela di più sistemi. Che si tratti di sviluppo e collaudo professionale, simulazione di giochi o creazione di sistemi aziendali dedicati, tutte le attività possono essere eseguite in modo sicuro ed efficiente nell'ambiente virtuale.
Con la funzione Macchina virtuale puoi:
1. Creazione efficiente e gestione flessibile dei sistemi virtuali
● Supporto di immagini di più sistemi: supporta l'importazione di diversi formati di immagine come ISO, IMG, OVA, consentendo di implementare facilmente sistemi di vario tipo come Windows, Linux e Android, per soddisfare le esigenze di diversi scenari.
● Creazione semplificata di macchine virtuali: grazie a un processo guidato e visualizzato, è possibile configurare rapidamente le risorse della macchina virtuale, quali processore, memoria, archiviazione e rete, rendendola facilmente accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza.
2. Creazione di un ambiente applicativo dedicato in qualsiasi momento e ovunque
● Gestione e accesso multi-dispositivo: supporto per la connessione remota alle macchine virtuali tramite web, per una gestione e un controllo in qualsiasi momento e ovunque, con un facile controllo remoto dell'ambiente di sistema.
● Snapshot e backup rapidi: supporto alla creazione di snapshot per salvare in tempo reale lo stato della macchina virtuale, ripristino con un solo clic, garanzia della sicurezza dei dati e semplificazione dei processi di ricostruzione e migrazione del sistema.
3. Flussi di lavoro professionali ed espansione flessibile
● Ambiente di isolamento sicuro: i sistemi multipli funzionano in modo completamente isolato, senza interferire tra loro; i dati sensibili sono separati dal lavoro quotidiano, proteggendo la privacy e la sicurezza.
● Allocazione libera delle risorse: le risorse delle macchine virtuali, come il numero di core della CPU, la quantità di memoria e la capacità di archiviazione, vengono assegnate in base alle esigenze, per rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze applicative.
Avviso d'uso
Per l'esecuzione delle macchine virtuali, si consiglia di sostituire le schede di memoria con modelli da 16 GB o superiori, al fine di evitare che l'eccessivo utilizzo di memoria da parte delle macchine virtuali comprometta il normale funzionamento del sistema e delle altre applicazioni.
Installazione della macchina virtuale
La macchina virtuale non è installata di default; è necessario scaricarla e installarla autonomamente dall'App Center
Fare clic su "App Center"
